Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266009 vezes)
Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #90 Online: 07 de Outubro de 2006, 18:44 »
Moçada,
Vamos tentar responder às questões referentes ao Mach2 e 3, já que o representante oficial dele ( o Queiroz Junior) não está respondendo às questões...
Gerber
« Resposta #91 Online: 07 de Outubro de 2006, 21:10 »
Gutembergsreis,
Primeiro, veja se consegue instalar o programa e fazer com que seu micro pare de resetar, depois vamos ver se conseguimos fazemos um passo a passo pra você configurar o Mach ok.
Mach2-Br
« Resposta #92 Online: 07 de Outubro de 2006, 22:27 »
gutembergsreis,
Você tem que instalar o programa como login de admin do windows se não o programa não instala o drives de controle.
Se você instalou com esta opção e ainda esta com problema. Abra a pasta de  instalação e de um duplo click no arquivo SpecialDriver.bat, reinicie a maquina e depois execute o arquivo na pasta de instalação OCXDriverTest.exe Se passar no teste pode usar o programa.
ABS
gutembergsreis
« Resposta #93 Online: 08 de Outubro de 2006, 13:14 »
Ok, não sei como mas consegui instalar o programa, será que não tem um manual em portugues?
gostaria saber o passo a passo de converter um desenho para que possa rodar no mach 2. baixei um arquivo mostrando como converte em dfx porém o filme está passando truncado e naõ consigo entender nada.
Mach2-Br
« Resposta #94 Online: 08 de Outubro de 2006, 13:45 »
O manual português só tem em DVD!
Sobre o vídeo voce tem duas opção neste link para download e assistir online, para fazer o download voce tem que estar como logado como usuário do site http://www.cncbr.com/cncbr_plugins/faq/faq.php?0.cat.7.4
Abs
gutembergsreis
« Resposta #95 Online: 09 de Outubro de 2006, 10:18 »
Como consigo este DVD?
Mach2-Br
« Resposta #96 Online: 09 de Outubro de 2006, 10:52 »
Só entre em Contato:
[email protected]
Abs
longhineck
« Resposta #97 Online: 12 de Outubro de 2006, 20:00 »
Junior!
to com um problema no MACH 2 eu instalei ele normal reinicei o computador
ai eu executo ele aparece a tela do MACH2 e da um erro de tela azul e reinicia o computador. Tentei instala o Mach3 e deu a mesma coisa
o que pode ser?
Mach2-Br
« Resposta #98 Online: 13 de Outubro de 2006, 12:28 »
Citação de: "Mach2-Br"
gutembergsreis,
ABS
Já respondi esta pergunta veja acima
ABS
longhineck
« Resposta #99 Online: 13 de Outubro de 2006, 13:25 »
Deaw Junior!
funcionou !!!
vlw ai !
Mach2-Br
« Resposta #100 Online: 14 de Outubro de 2006, 12:40 »
Você tinha dúvida. Que Funcionava?
Que quiser ver precisão em performace vejá este Vídeo neste Link: http://www.cncbr.com/cncbr_plugins/content/content.php?content.9
ABS
« Resposta #101 Online: 14 de Outubro de 2006, 14:56 »
Junior,
Há algum outro link para ver a este filme?
Este que você postou não funcionou...
longhineck
« Resposta #102 Online: 17 de Outubro de 2006, 00:20 »
Junior
Tava meio "com a pulga atrás da orelha" poruqe achei que fosse a minha memória ou a placa de video!
me diz uma coisa; como eu faço para fazer funcionar aquele medidor de rpm do Mach? é só pra GRANDES máquinas ou se eu fizer um sensor  colocar vai funciona?
Abraço!
DAVID
« Resposta #103 Online: 16 de Novembro de 2006, 10:41 »
OLA BOM DIA !  SOU INICIANTE NO ASSUNTO E NO FORUM.
ME FALE QUAL A DIFERENÇA ENTRE MACH2 E MACH3 ,  VC NÃO TERIA COMO ME ENVIAR SÓ A PARTE DE CONFIGURAÇÃO DO MACH2 EM PORTUGUES ?
GRATO ,  ABRAÇO DAVID .
rafaturbonh
« Resposta #104 Online: 16 de Novembro de 2006, 11:18 »
O criador do Mach é quem responde aqui????
