Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 265999 vezes)
« Resposta #900 Online: 07 de Abril de 2010, 13:40 »
Lolata,
É nesta janela mesmo, a primeira janelinha do lado esquerdo em baixo (steps per ...)
O Mach3 não trabalha com passos/volta mas sim passos por unidade - se está trabalhando com milimetros, o que se coloca alí é a quantidade de passos passos para deslocar 1 mm.
No exemplo da janela, são 400 passos/milimetro
« Resposta #901 Online: 07 de Abril de 2010, 13:44 »
Então
Motor em meio passo = 400
Passo do Fuso é de 5,08
Steps Per = 78,74
É isso ?
« Resposta #902 Online: 07 de Abril de 2010, 13:56 »
Isso
Offline LuthierX
« Resposta #903 Online: 20 de Maio de 2010, 15:04 »
Marcio,
Antes de explicar como fazer para que os finais de curso lógicos funcionem, é necessário entender como o Mach3 espera pelos sinais.
Alguns pontos devem ficar claros:
Um eixo de movimento de uma máquina "pode" ter:
- "Sensor Final de Curso" = contatos que indicam ao programa que a máquina chegou no extremo de um determinado movimento, e que serve para prevenir que este movimento cause algum dano mecanico na estrutura e/ou partes da máquina. Ele tem o mesmo comportamento de um botão de emergência!
Os finais de Curso podem ser independentes (direita e esquerda por exemplo) ou compartilhados (ligados em série ou paralelo)
- "Sensor de Origem" = Contatos que indicam ao programa um ponto de origem fixo em relação à estrutura da máquina. Esta origem se chama "G53".
Quando uma máquina possui sensores de Origem, é necessário fazer com que ela reconheça estas posições SEMPRE que o sistema for ligado.
Normalmente os sensores de Origem são instalados num determinado lado (ou quadrante) - veja desenho anexo para um exemplo, que tem os sensores do lado de fora do curso da mesa (não é mandatório).
Para que a máquina tenha o comportamento desejado - de parar o movimento quando se aproxima de um limite qualquer, mas permite que se inverta a direção do movimento através dos comandos de teclado (ou joystick) - é necessário que a máquina tenha instalados "sensores de Origem", e que seja informado ao programa que tem "Limites Lógicos".
Sempre que iniciar o programa Mach3, deverá proceder uma rotina de reconhecimento das origens seja através de arquivo em código-G, seja através de botão de comando localizado na tela de controle do Mach3.
Depois de encontradas as origens e se foram indicados os tamanhos lógicos dos movimentos, sempre que o operador tentar deslocar a máquina para além das medidas informadas, a máquina simplesmente pára.
Fabio, estou estudando o Mach3 e estava vendo o Vídeo "Homing, Limits, and Offsets http://www.machsupport.com/videos/
e pelo que entendi não é possível ativar a tecla/usar virtualmente "soft limits" sem ter os sensores instalados fisicamente, isto confere? Pois é o que entendo através de sua explicação acima...
« Resposta #904 Online: 20 de Maio de 2010, 15:07 »
...estou estudando o Mach3 e estava vendo o Vídeo "Homing, Limits, and Offsets http://www.machsupport.com/videos/
Ivan - eu não ví esse video ainda, mas se eu entendí, creio que é o contrário - é possivel sim ter limites "lógicos" sem nenhum sensor fisico instalado, e a máquina respeita esses limites...
Uso isso sempre na minha máquina, diáriamente...
Offline Eneias Eringer
« Resposta #905 Online: 20 de Maio de 2010, 15:20 »
Sr. LuthierX
Vc so nao consegue acionar esta op. se a maquina estiver com algum eixo fora do limite virtual ...
ex.
zmax=100
zmin=0
se sua maquina estiver em z-10 em coordenadas maquinas vc não consegue ativar aquele botao...
Offline LuthierX
« Resposta #906 Online: 20 de Maio de 2010, 15:29 »
Sr. LuthierX
ex.
zmax=100
zmin=0
acho que não é isto,  minha maquina esta em z0 y0 x0, amesa esta configurada com:
Soft Max x600, y800 z-200
« Resposta #907 Online: 20 de Maio de 2010, 15:34 »
qual mensagem que aparece em status????la em baixo??
« Resposta #908 Online: 20 de Maio de 2010, 15:35 »
Ivan,
Pode acontecer da máquina se recusar de mexer se o DRO estiver em cima do limite - por exemplo em cima de zer - aí aparece na linha de status em baix do botão RESET uma mensagem de erro
Para sair, basta desligar o botão "Soft Limits" em baixo dos DROs - depois não se esqueça de religá-lo
Offline LuthierX
« Resposta #909 Online: 20 de Maio de 2010, 17:25 »
Ivan,
Era isso mesmo,  ;) Obrigado!
Offline joelpaper
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #910 Online: 20 de Maio de 2010, 18:27 »
Obrigado Geber
To aqui esperando sua visita.
Junior
ola junior! tudo bem com vc?
olha ja fazem uns dois meses que fiz o cadastro neste forun, porem preciso da ajuda dos amigos.
estou montando uma maquininha 3 eixos para pci, ja fiz a parte eletronica  a cnc3ax. fiz tudo conforme o manual, e tambem vendo varios topicos ai no forum; agora preciso testar essa placa, mas nao entendo quase nada com os programas masch 2 3 e outros. entao lendo esse topico me deparei com a pergunta do colega que pediu sua ajuda e vc ja ficou disponivel para ajudar nas configuracoes do masch 2. poderia vc me dar umas coordenadas de como devo configurar o programa, pinos etc... fico muito grato .
obrigado e desculpas se te encomodei.
abraços
joel.
« Resposta #911 Online: 20 de Maio de 2010, 20:46 »
abraços
joel.
Joel,
O colega aí não aparece neste fórum desde 2006, mas se posso sugerir, procure dar uma boa lida nos diversos tópicos sobre as configurações do programa.
Não é dificil - inclusive estive falando de configurações sobre ele estes dias ...
Offline joelpaper
« Resposta #912 Online: 20 de Maio de 2010, 21:38 »
abraços
joel.
Joel,
obrigado amigo gilli.
vou ler mais sobre os programas.
é que estou com a placa cnc3ax pronta e quero fazer os motores rodarem mas nao estou conseguindo, estou usando aquele programinha LPTMOTOR, somente o motor z pois como ja li no forum este é o motor que manda sinal para os outros. mas este motor nao vira so fica travado.troquei de posicao coloquei no eixo x, ai virou dando uns soquinhos mas bem devagar.
agora quero aprender a usar o masch 2 para ver se consigo . obrigado Fabio por responder , se puder me ajudar, fico muito grato . e peco desculpas pelo encomodo ai ok?
ha meus motores sao : 23 km 051  2 amp 7 vs.
abraços
joel.
Offline robsongdev
« Resposta #913 Online: 27 de Maio de 2010, 02:03 »
fala Joel o/
Seguinte... os primeiros passos pra configurar os motores sao definir os pinos da paralela e a calibragem do motor.
Primeiro = No menu "Config - Ports and Pins", na aba "Motor Outputs", você configura, para cada eixo, os pinos usados para passo e direça - step e dir. Configurando certo esses pinos já poderá ter os motores andando... ou quase.. xD
Segundo = No menu "Config - Motor Tuning", encontrará 4 campos:
steps/unit - que corresponde a quantos pulsos sao necessarios para deslocar em uma unidade de medida [que pode ser em mm's ou inch's]
speed = velocidade máxima que o motor poderá se deslocar
acel = define a rampa de aceleraçao do motor para alcancar a velocidade desejada
pulse width = define a largura dos pulsos de step e dir. Para os drivers que eu uso, a largura ideal é 12us. mas muda de acordo com o driver. no caso de motor de passo geralmente eh >= 10us.
Minha config de teste inicial eh sempre vel = 1000 e acel = 70
Desculpe nao ajudar graficamente, mas nao tenho o mach nesta máquina.
Dica: baixe o Mach3 em www.machsupport.com e leis os manuais que eles tem disponíveis. Realmente ajuda muito...
{Fabio}
Finalmente encontrei o intervalo de DRO's e LED's disponíveis para o usuário.. ^^
Ambos vão de 1000 a 2255.
Dúvida: O que é, pra que serve, e como se usa o "Brain Control" disponível na versao 3??
Offline joelpaper
« Resposta #914 Online: 27 de Maio de 2010, 20:45 »
fala Joel o/
{Fabio}
ola Robinho.sl! obrigado por responder minhas duvidas, vou baixar o masch3 como vc me indicou, e estudar o manual; mas vou precisar muito da ajuda de vcs do forum pois como disse, nao tenho nenhum conhecimentos com programas cnc . mas como diz os amigos  forum (faca vc mesmo!!) ninguem é tão grande que não possa ensinar e nem tão pequeno que não possa aprender... obrigado ao meu amigo e desculpas pelo encomodo . e a vc tambem Fabio Gilli . obrigado pelo insentivo e tambem pelas dicas.
abraços
joel.
« Última modificação: 27 de Maio de 2010, 20:55 por joelpaper »
