Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266001 vezes)
Offline Márcio
« Resposta #915 Online: 05 de Junho de 2010, 16:41 »
Pessoal !
É possivel inverter o sentido de rotação dos motores apenas configurando o  mach3 ou tenho que inverter os fios do motor?
Sei que no Tcnc dava pra fazer isto.
Márcio
Offline robsongdev
« Resposta #916 Online: 05 de Junho de 2010, 18:21 »
Dá sim.
Vai em Config -> Ports e Pins
Clique na aba Motor Outputs.
No motor que você deseja inverter, marque com um clique a coluna "Dir Low Active"
lol
Offline Márcio
« Resposta #917 Online: 05 de Junho de 2010, 19:12 »
Obrigado Robinho
Angus
« Resposta #918 Online: 22 de Junho de 2010, 11:43 »
Olá, sou estagiário numa indústria de Bauru - SP. Temos 4 tornos cnc e quero transferir os programas de cada peça que fabricamos de um notebook para um torno e vice versa. Estes softwares fazem isso? Eu tenho um notebook com configuração suficiente, e usarei um cabo adaptador de USB para RS232 Db25 (que é fêmea no torno).
O operário perde muito tempo tendo que retirar algum programa do torno para iniciar a programação de uma nova peça. por isso pretendo agilizar essa transferência.
Outra coisa, o software pode ter limitações quanto à operação que o torno realizará?
E se puderem, por favor me enviem instruções de como comprar este software ou qualquer um que faça o serviço que desejo. ([email protected]).
Luiz Otávio
« Resposta #919 Online: 07 de Julho de 2010, 16:08 »
Carissimos
Tenho algumas duvidas em questão ao Mach 3
1: O Mach3 não "guarda" as coordenadas de posicionamneto ao sair do Programa ?
2: Não tem uma tecla de atalho para diminuir ou aumentar a velocidade dos eixos durante o trabalho ?
3: No jog, não tem uma tecla de atalho p/ diminuir ou aumentar a velocidade ?
4: No Jog, não tem um a função ou um atalho p/ maquina mover um determinado eixo uma determinada medida ?
« Resposta #920 Online: 07 de Julho de 2010, 16:36 »
Sim guarda - é uma opção usar ou não...
A opção está no menu "Config > General Config" e na janela, bem do lado direito em baixo = "Persistent DRO"
Normalmente quando se fecha o programa, acontecem duas perguntas - uma delas (segunda) é se quer gravar as coordenadas - responde-se sim caso queira.
Pronta não, mas se precisar eu posso fazer dois botões numa tela para fazer o que voce quer...
Sim tem - a tecla TAB abre uma janela onde poderá alterar a velocidade de JOG
Sim tem - na mesma janela de JOG (TAB) tem como selecionar JOG contínuo ou discreto, e a quantidade de deslocamentos pode ser configurada na janela de "General Config"
Não por isso!
« Resposta #921 Online: 07 de Julho de 2010, 16:46 »
Lolata desculpe - teclas F10 e F11 deveriam fazer o que voce quer...
Offline CRBR
« Resposta #922 Online: 07 de Julho de 2010, 17:15 »
Lolata,
Tem a possibilidade de você fazer o codigo G no opção MDI (Alt-2) vá na linha  de imput e digite o que você quer ex. G0z+50 vai mover o Z 50 mm pra cima
g0z+50y+200 vai mover o z+50 e o y + 200
g0z+50y+200x200 vai mover o z+50 o y 200 e o x 200 mm
Pra aumentar a velocidade de usinagem tem o Feed Rate + ou -
Carlos
Carlos
« Resposta #923 Online: 07 de Julho de 2010, 22:09 »
Obrigado Fabio
Amanha testarei.
Carlos
Eu queria algo pronto, como tem no Emc2, tipo movimentação Continua e Incremental.
Mas obrigado.
« Resposta #924 Online: 08 de Julho de 2010, 17:08 »
A controlar a velocidade na hora da usinagem, Dominado
Sair do programa e ela gravar o posicionamento, está certo
No Jog estou apanhando um pouco no lance do continuo e incremental.
Mais duvidas
Como faço para dar Pausa ?
Percebi que se eu começar a rodar um programa e no meio do caminho eu abortar com um <Esc> ele "perde" o Zero, tipo, dá um apatinada.
A janela grafica minha é pequena e nem aparece o desenho, é assim mesmo ?
« Resposta #925 Online: 09 de Julho de 2010, 11:19 »
Diga qual o problema e eu posso tentar ajudar.
aperte a barra de espaço
Sim - se a máquina é pesada e/ou está andando rápido, e as acelerações dos eixos estão relativamente altas, é normal perder alguns passos porque quando se aperta a tecla "ESC" é considerado uma emergência.
Se prefere um desenho maior, poderá usar a janela "Toolpath - F4"
O desenho na janela pode ser manipulado com as teclas do mouse (e com a rodinha dele)
Se o desenho está pequeno, experimente apertar o botão "REGEN" ou dê dois cliques com o mouse sobre o desenho.
« Resposta #926 Online: 09 de Julho de 2010, 13:33 »
Gili
Agradço as dicas, eu até queria levar o equipamento amanha p/ encontro já com segundas intenções, sugar vc um pouco p/ me ensinar a mecher no Mach3, mas desisti da ideia.
Estou apanhando com o Jog, naõ achei as funções que voce comentou de continuo e incremental, mas vou fuçar mais um pouco.
P/ dar pausa, teclo espaço, p/ continuar, espaço novamente ?
O lande de ele dar uma patinada no Esc, não gostei não, pois mesmo na emergencia, acho que ele tinha que "guardar" as coordenadas sem patinar.
Offline LuthierX
« Resposta #927 Online: 16 de Julho de 2010, 08:22 »
Lolata,
Entre na tela MIDI (alt 2) e insira o valor e o codigo do movimento no campo "IMPUT" em seguida tecle enter, era essa sua duvida?
Se você usar a tecla espaço, para pausar a posição fica salva durante o trabalho...
Agora a respeito do incremental, eu realmente não entendo a função delo!?
« Resposta #928 Online: 16 de Julho de 2010, 08:53 »
Grande Ivan
Agradeço mais essa dica, aos poucos estou me familiarizando com o programa.
O modo incremental é o seguinte.
O Emc2 tem uma função de movimentação em Jog, então a hora de voce zerar e ou movimentar a ferramenta, é só voce teclar em C é movimentação continua, voce tecla na seta e o eixo se move continuamente, se teclar a letra I, vc entra na movimentação Incremental, ai aparece um valor de 5mm, teclanto na seta, esse eixo só anda 5mm, ai vc tecla no I novamente, o valor passa a ser 1mm, teclando novamente, 0,5mm depois, 0,1mm, 0,05mm, 0,001 e depois volta nos 5mm.
Um comandinho muito pratico, muito usado e de facil acesso p/ zerar a ferramenta.
Offline CRBR
« Resposta #929 Online: 16 de Julho de 2010, 09:00 »
Lolata,
No mach3 tem uam função parecida com esta que está se referindo, assim que eu ache o comando te comuncio.
Carlos
