Autor Tópico: URGENTE - PRECISO DE AJUDA COM MACH3  (Lida 3813 vezes)
Offline PU2VOR
« Online: 22 de Julho de 2013, 20:16 »
Boa noite,
Estou precisando urgente de ajuda, terminei a minha criatura, adquiri um kit Smiles, porem nao estou sabendo configurar o MACH3.
Nao consigo nem fazer os eixos se moverem, o pior que estou desempregado e moro num apertamento e a maquina esta na sala, imaginem o que minha esposa nao esta falando, pois temos uma bebe de 8 meses que esta começando a engatinhar, ela esta brava porque realmente a bebe pode se machucar na maquina.
Preciso colocar a maquina pra funcionar assim terei como trabalhar com ela e ir conseguindo me manter, mesmo porque apos estar funcionando eu ja tenho um lugar para coloca-la fora do apartamento.
ALGUEM PODERIA ME AJUDAR ??????
Desde ja agradeço a todos.
Um grande abraço,
Glauco
Offline CRBR
Re:URGENTE - PRECISO DE AJUDA COM MACH3
« Resposta #1 Online: 23 de Julho de 2013, 10:18 »
Uma pergunta?
Você já entrou em contato com o fabricante dos DRIVES para que ele possa te orientar nesta configuração ou ainda não o fez?
Offline PU2VOR
« Resposta #2 Online: 23 de Julho de 2013, 10:40 »
O Fabricante é o Rudolf, porem ele disse que nao tem a configuração.
Eu ja desdcobri que com meio passo e com o fuso 14X3 eu tenho que configurar o step em 133,333333.
Mas nao roda nada........
« Resposta #3 Online: 23 de Julho de 2013, 10:42 »
Pode ser o teu PC e não necessáriamente os drives - pode ser ainda alguma configuração do Mach3...
Offline PU2VOR
« Resposta #4 Online: 23 de Julho de 2013, 10:53 »
u vou reinstalar o Mach3.....tb acho que ele esta estranho......
« Resposta #5 Online: 23 de Julho de 2013, 10:57 »
Lembrando que, para funcionar deve-se reiniciar o Windows depois da instalação, e que o Windows seja de 32 bits
Offline PU2VOR
« Resposta #6 Online: 23 de Julho de 2013, 12:44 »
Fabio,
Estou usando o windows xp, alguem nao teria a configuração do Mach3 com o Smile para passar o arquivo ????
ai eu so reconfiguro o STEP PER para 133,333333.
Outra duvida, na configuração de cada motor tem um dir e outro que nao me lembro, ambos estao com 0 e la diz que tem 0-5....qual coloco ??? pode ser isso ????
abs.,
Glauco
« Resposta #7 Online: 23 de Julho de 2013, 13:46 »
Creio que seria mais fácil se voce tiver a relação de pinos que seus drives usam - assim é mais simples para configurar o sistema.
http://www.lolata.com.br/smile/
Offline PU2VOR
« Resposta #8 Online: 23 de Julho de 2013, 14:00 »
Fabio,
É o Smile normal, com motores Akyama de 9 KGF, e os eixos 14X3 e os motores estao ligados diretamente nos eixos.
Nao sei o que, nem como fazer, nao funciona.......
Se alguem tivesse uma Smile configurada com o Mach3 e mandasse o arquivo de configuração seria mais facil fazer alterações, pois saberiamos que os eixos configurados estariam funcionando......
Abs.,
Glauco
Offline patinhofeio
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #9 Online: 23 de Julho de 2013, 17:51 »
Boas.
Começa pelo principio.
Aqui no fórum, na secção de mach3, tem um toturial dpasso a passo e em português de como configurar o mach.
Nos smile, julgo que terá entrada de step, dir. Esses pinos têm de estar ligados aos que forem configurados no mach.
O numero que falou julgo que não fará fiderença.Isso refere-se ao tempo que o pulso dura na porta.
Os smile não tem um pino enable? Se sim, esse pino tem de estar habilitado, seja pelo pc seja diretamente.
Uma configuração de outro sistema poderá não funcionar na sua maquina.Depende de como os eixos foram configurados em cada máquina, já que não há uma ordem específica.
Boa sorte, com a maquina e com a bebé. Que não destrua muitas coisas ai em casa.:)
Offline PU2VOR
« Resposta #10 Online: 23 de Julho de 2013, 18:49 »
João,
Boa Noite,
Quando eu recebi o Smiles nao veio nada referente aos pinos, esta dificil fazer funcionar as coisas.
Bem percebi que o MACH3 nao esta movendo nada, pór exemplo com o MACH3 aberto eu aciono as teclas de movimento e nao muda nada, ele teria que parecer estar "andando" e acrescendo ou diminuindo valores nos eixos....estou correto ??? pois nao esta mudando nada nos valores dos eixos, ou seja o MACH3 nao esta respondendo aos comandos de acionamento dos eixos pelo teclado.
Configurei um G-code manualmente no MACH3 e mandei fazer o percurso, pois nao mudou nada nos eixos x,y e z.
Sera que o problema esta no MACH3 ??? vou reinstalar o MACH3.
Depois posto oq ue aconteceu.......
abs.,
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #11 Online: 23 de Julho de 2013, 20:33 »
Reinstalei o MACH3, primeiramente estava com problemas no MACH3 mesmo, mas preciso realmente de configura-lo corretamente, pois o problema esta na configuração.
Achei uma literatura com os pínos a Smile, ja configurei o STEP E DIR, porem nao funciona, onde habilito um pino chamado HABILITAÇÃO GERAL ????? sera que pode ser isso ????
Fabio Gilli, o MACH3 quando é acionada as teclas de -> <- ou seta acima e seta abaixo ou Page UP e Page DOWN nao teria que mudar os valores dos eixos respectivamente a cada conjunto de teclas ?????
Ou é necessario ter carga na LPT1 para funcionar o MACH3 ???
Quero agradecer antecipadamente a todos que estao tentando me ajudar, a tb aos que vierem posteriormente com alguma ajuda.
OBRIGADO !!!!!!
Abs.,
Glauco
Offline Rudolf Waller
« Resposta #12 Online: 23 de Julho de 2013, 22:38 »
Os Smiles saem de fábrica com o sinal de habilitação (enable) desligado, ou seja, o Smile funcionará indiferente do valor deste pino.
Offline PU2VOR
« Resposta #13 Online: 23 de Julho de 2013, 22:44 »
Rudolf,
Ok...obrigado....
Aviso a todos que ja esta funcionando uma boa parte...
Obrigado a todos......pela ajuda.....
Abs.,
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #14 Online: 25 de Julho de 2013, 21:39 »
Boa noite,
Apos varias tentativas sem sucesso, eu formatei a mauina e reinstalei tudo e funcionou perfeitamente.
Logico que nao consegui sozinho, o pessoal que mandou informações e o Ricardo Tateyama que conectopu remotamente me ajudaram muito.
Agradeço a todos, em especial ao Fabio Gilli, Rudolf, Rick, Ricardo e os demais que me ajudaram muito nesta empreitada, nao sei se consegueria sem a ajuda de vc´s, O MEU MUITO OBRIGADO.
Abs.,
Glauco
