Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266169 vezes)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #810 Online: 23 de Outubro de 2009, 18:55 »
olá Gilli...quando finalizar minha máquina pretendo usar meu notbook..´(só tenho ele)hehe
eu poderei usá-lo para controlar a cnc e tbeim usá-lo normalmente...ou as configurações
para o mach não permite??
normalmente seria..
excel, world, visio, internet, solidworks, media player....
abraços.,.,.
« Resposta #811 Online: 23 de Outubro de 2009, 22:24 »
Você poderá usá-lo para fazer seus desenhos, mas não para controle da máquina...
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #812 Online: 23 de Outubro de 2009, 22:44 »
Então para inicializar os testes da máquina de cara já vo ter de comprar
um pc..ainda bem que moro do ladinho do paraguay...hehe
vlw Gilli!
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #813 Online: 02 de Novembro de 2009, 11:18 »
Trabalhando normal no Mach3 e derepente perdi a função de jog pelo teclado, procurei pela configuração mas não achei aonde deixo o jog pelas setas direto, porque agora tenho que pressionar SHIFT + POSIÇÃO. Alguém pode me ajudar ?
« Resposta #814 Online: 02 de Novembro de 2009, 11:38 »
Antenor,
Tem como explicar melhor?
No Mach3 há em algumas telas um botão que alterna entre movimento contínuo e discreto.
Experimente apertar a tecla "TAB" e veja como está ajustado o comendo de JOG.
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #815 Online: 02 de Novembro de 2009, 13:43 »
Olá Gilli!!!!!
Na parte da tela que tem o JOG MODE tem CONT.  STEP MPG, no meu caso fica em amarelo o CONT. se eu mandar o eixo Z acionar ele não dá resposta nem muda as cordenadas na tela do eixo, se eu acionar o eixo e teclar juntamente o SHIFT ele faz um deslocamento rápido e se for a tecla CONTROL ele desloca lento, e antes eu não precisava acionar nenhuma tecla junto era somente, exemplo, seta para cima, seta para baixo que havia o deslocamento do eixo...
« Resposta #816 Online: 02 de Novembro de 2009, 14:26 »
Antenor,
O JOG está com 0,1% de velocidade!!!
Aumente isso aí...
BLINDADO
« Resposta #817 Online: 04 de Novembro de 2009, 11:06 »
Olá a todos, prezados companheiros primeiramente gostaria de disser que um privilégio poder contar com profissionais que não medem esforços para ajudar os colegas, bom eu sou novato na área, mas já consegui fazer um prototico caseirão de cnc e a surpresa funcionouuuuuuuu!!!!! agora to trabalhando numa maior bem estruturada, estou com um problema com o MACH2, instalei em um noot meio antigo e um celeron 400MHZ 256MB só que a resolução máxima da placa de vídeo e 800x600, e o MACH2 não abre toda a tela fica aquele negocio estranho a tela correndo pra visualizar todas as partes e meio chato gostaria de saber se tem como configurar ele pra abrir toda a tela.
Desde já agradeço sua atenção
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #818 Online: 04 de Novembro de 2009, 14:43 »
Gilli, mexi tanto no mach que até o  config do passo andei mexendo mas já aumentei o passo sim, e pra ficar mais legal o mach voltou a funcionar sozinho, eita beleza, isto já aguça mais e mais a minha ida pro Linux, tava me batendo, mas lá nunca tive problemas deste gênero. Agora mesmo que mudei o config do meu Enroute pra gerar o arquivo pro Linux ficou mais fácil ainda.....
Obrigado pela atenção Gilli !!!!!!!!!
« Resposta #819 Online: 04 de Novembro de 2009, 20:22 »
Rogério,
Há algumas considerações a serem feitas:
- Normalmente o tamanho da tela do Mach3 é de 1024 x 768 Px no mínimo, e o computador/placa de video deverá ser capaz de gerar essa resolução.
Há como fazer uma tela em 800 x 600, mas creio que o maior problema não será este - leia abaixo:
- de preferência não use um notebook para controle de máquina - apesar de existirem alguns que funcionam razoávelmente bem, a grande e esmagadora maioria deles não se presta para a tarefa por problemas de interrupção principalmente.
- O Mach3 pede que se use um computador com um processador de 800 MHz ao menos e 512 Mb de Memória RAM - o seu está bem aquém do considerado como mínimo.
Offline marcio////amorim
  • MCA
« Resposta #820 Online: 18 de Novembro de 2009, 14:53 »
Caros amigos;
Estou com uma dúvida em relação ao funcionamento do mach 2, em minha máquina de corte a plasma, os fins de curso estão ligados em uma única entrada que determinei como emergencia ou seja qualquer fim de curso que seja acionado atua a emergencia e os eixos não movem para nenhum lado sem que eu manualmente empurre os carros e desacione o fim de curso atuado, em seguida reseto.
até ai tudo bem, porém existe os limites de soft que especifico no programa ou seja um exemplo x 2000 e y 1200, quando chegasse a esse valor pararia, só que a tecla (soft limits) não atua se é que deve ser ela.
Como faria isto??
e se caso atinja o limite fim de curso estabelecido no programa (sem ser o fisico chave)ele para e so atua no sentido reverso?
« Resposta #821 Online: 18 de Novembro de 2009, 15:05 »
Marcio,
O que você fez foi dizer ao programa que qualquer final de curso deve ser encarado como um estado de emergencia, portanto é natural que a máquina pare tudo...
Aqui eu coloco finais de curso ajustados para tal, e aí sim posso trabalhar com limites lógicos, que a máquina responde aos comandos corretamente isto é, se alcançar um limite "lógico", posso inverter as teclas que a máquina se movimenta para o outro lado.
O final de curso fisico é para parar realmente a máquina.
Há uma diferença entre usar um final de curso para cada lado do movimento e dois finais de curso ligados em série ou paralelo só para um eixo.
  • MCA
« Resposta #822 Online: 18 de Novembro de 2009, 21:34 »
Marcio,
Obrigado pelo retorno Fabio
Como poderia programar estes limites lógicos, porque realmente gostaria de deixar os fins de curso so para um caso em que a máquina passar o limite lógico por algum motivo ou se referenciasse ela em outro ponto e ela exedesse o limite da mesa por exemplo.
o que vc faz e o que seria o ideal mais que ainda não consegui, vc teria alguma dica??
Quando vc fala de limite lógico seria entradas (acionadas fisicamente) para cada lado da mesa?? ou só aquela que se determina no programa?? Desculpe minha ignorância.
  • MCA
« Resposta #823 Online: 18 de Novembro de 2009, 22:04 »
Sr Fabio
Não entendo porque após determinar o limite lógico, tento acionar a tecla (soft limits) e ela não fica verde habilitando os limites lógico, o que poderia estar errado??
« Resposta #824 Online: 19 de Novembro de 2009, 08:27 »
Marcio,
Antes de explicar como fazer para que os finais de curso lógicos funcionem, é necessário entender como o Mach3 espera pelos sinais.
Alguns pontos devem ficar claros:
Um eixo de movimento de uma máquina "pode" ter:
- "Sensor Final de Curso" = contatos que indicam ao programa que a máquina chegou no extremo de um determinado movimento, e que serve para prevenir que este movimento cause algum dano mecanico na estrutura e/ou partes da máquina. Ele tem o mesmo comportamento de um botão de emergência!
Os finais de Curso podem ser independentes (direita e esquerda por exemplo) ou compartilhados (ligados em série ou paralelo)
- "Sensor de Origem" = Contatos que indicam ao programa um ponto de origem fixo em relação à estrutura da máquina. Esta origem se chama "G53".
Quando uma máquina possui sensores de Origem, é necessário fazer com que ela reconheça estas posições SEMPRE que o sistema for ligado.
Normalmente os sensores de Origem são instalados num determinado lado (ou quadrante) - veja desenho anexo para um exemplo, que tem os sensores do lado de fora do curso da mesa (não é mandatório).
Para que a máquina tenha o comportamento desejado - de parar o movimento quando se aproxima de um limite qualquer, mas permite que se inverta a direção do movimento através dos comandos de teclado (ou joystick) - é necessário que a máquina tenha instalados "sensores de Origem", e que seja informado ao programa que tem "Limites Lógicos".
Sempre que iniciar o programa Mach3, deverá proceder uma rotina de reconhecimento das origens seja através de arquivo em código-G, seja através de botão de comando localizado na tela de controle do Mach3.
Depois de encontradas as origens e se foram indicados os tamanhos lógicos dos movimentos, sempre que o operador tentar deslocar a máquina para além das medidas informadas, a máquina simplesmente pára.
« Última modificação: 19 de Novembro de 2009, 08:46 por fgilii »
