Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266168 vezes)
« Resposta #840 Online: 19 de Janeiro de 2010, 09:50 »
Gerson,
De que placa estamos falando?
Quais os pinos que ela usa para controle de passo, direção e habilitação?
« Resposta #841 Online: 19 de Janeiro de 2010, 10:20 »
... queria que o motor desligase se quando não esta em usso.
Basta conectar a entrada enable a um pino da porta paralela e configurar o prog de acordo ...
Se estiver usando o Mach a coisa é assim:
« Resposta #842 Online: 19 de Janeiro de 2010, 10:29 »
Ou para o Mach3, assim:
gerson.k
« Resposta #843 Online: 19 de Janeiro de 2010, 10:53 »
ok fiz isso bem igual antes ja mas quando eu to fora do programa o motor ta ligado mas na hora que entro ele desligaa ???
então eu tirei o cabo mas aii ele fica ligado mesmo com o programa paradoo
o modelo da placa é uma Controladora SMC-U-PRO
Oberigado a todos!
« Resposta #844 Online: 19 de Janeiro de 2010, 10:56 »
Inverta o estado lógico ativo do pino ...
gerson.k
« Resposta #845 Online: 19 de Janeiro de 2010, 11:01 »
e como eu faço isso no mach 2???
gerson.k
« Resposta #846 Online: 19 de Janeiro de 2010, 11:07 »
Na hora que eu preciono o reset pra trava o programa o motor liga hauhauhauha
começa a asoviar mas quando eu entro pra funcionar preciono o reset para trabalhar com o programa ele para se desliga o qeu eu faço?
« Resposta #847 Online: 19 de Janeiro de 2010, 11:46 »
Marque ou desmarque o campo active low.
gerson.k
« Resposta #848 Online: 19 de Janeiro de 2010, 12:27 »
Aeeee consequiiii!!!!
Valeuu brigadãoo!
gerson.k
« Resposta #849 Online: 19 de Janeiro de 2010, 13:36 »
Por acasso não tem uma versão de mach pt para download?
gerson.k
« Resposta #850 Online: 20 de Janeiro de 2010, 15:42 »
Boa tarde será que tem uma versão do mach para windows seven???
eu instalei o mach 2 ele instalo sem problema so que não sei se é configuração ou o que mas ele nao liga nem os motor parece que ele não envia o sinal para a paralela!
« Resposta #851 Online: 20 de Janeiro de 2010, 17:58 »
Gerson,
Não sei se o Mach2 funciona - para fazer o Mach3 funcionar, siga estes passos:
- instale o Mach3 normalmente
- depois de instalado, descompacte o arquivo zipado anexo e execute o arquivo "memoryoverride.reg" que será anexado ao registro do Windows
http://www.machsupport.com/downloads/memoryoverride.zip
- Depois disso vá na pasta de instalação do Mach3 (normalmente C:\Mach3 ou onde você instalou o programa) e encontre o aplicativo "DriverTest.exe".
Clique com o botão da direita do mouse e selecione a opção "Rodar como administrador".- o sistema irá pedir para reiniciar - faça isso para que funcione adequadamente.
- depois de reiniciado tente rodar o programa Mach3 - o programa "DriverTest.exe", deverá funcionar normalmente.
Talvez ocorram erros nas primeiras vezes que tentar rodar o programa DriverTest.exe, pois o Vista irá tentar rodar o programa em modo de compatibilidade - faça isso que deverá funcionar.
Offline Márcio
« Resposta #852 Online: 20 de Janeiro de 2010, 19:08 »
Ola Fabio!
Eu fiz aquelas alterações inserindo o g64 e depois o g61 no programa mas não senti diferença nenhunma.
A maquina continua dando pequenas paradas na hora de fazer uma circunferencia ou raio esta funcionando igual ao Tcnc.Voce não teria alguma dica mais?
Marcio
« Resposta #853 Online: 20 de Janeiro de 2010, 19:22 »
Marcio,
Poste o arquivo de corte que não funciona direito para eu poder ver...
Offline Márcio
« Resposta #854 Online: 20 de Janeiro de 2010, 20:19 »
Fabio,
estes são os arquivos eu não coloquei os g64 e 61 neles mas os que estão rodando no pc da maq eu coloquei.
Obrigado por sua atençaõ.
Marcio
