Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 263640 vezes)
Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #105 Online: 16 de Novembro de 2006, 16:01 »
Quem deveria responder é o representante oficial do Mach 2 e 3 aqui no Brasil - o Queiroz Junior...
rafaturbonh
« Resposta #106 Online: 16 de Novembro de 2006, 19:44 »
Fábio...
Pois é, queria saber na sua opinião Fábio, qual seria o melhor software para um leigo no assunto  começar a usar: esse Mach 2 ou 3, ou o Tcnc.... Fico na dúvida, pois um é free e o outro é pago, mas qual tem mais vantagens??? Qual vc mais usa?? Qual é o custo?? Tenho medo de ter que pagar por um produto e não ter assistência técnica, sei lá... Abraços e obrigado por responder por ele...
« Resposta #107 Online: 16 de Novembro de 2006, 20:14 »
Rafa,
Penso que ambos tem vantagens e desvantagens, e colocando na balança eu me decidí por uma linha, mas não quer dizer que simplesmente o outro que não foi escolhido não preste - não é assim simples.
Eu não respondo pelo Queiroz, portanto não posso apontar para uma determinada direção e pronto...
Abrimos este espaço para o Queiroz pensando em ajudar, mas sem nenhum tipo de acordo comercial - isso também não impede que possamos discutir as possiveis vantagens e desvantagens de cada um...
Eu uso o Turbocnc a algum tempo, e no computo geral não tenho do que me queixar, pois ele atende e excede às necessidades que tenho.
Tenho olhado com bons olhos também para o EMC2 para Linux, que é muito sério e competente, mas ainda não posso falar muito porque minhas incursões com ele ainda estão engatinhando, e não usei ele de fato para poder comentar à altura que merece...
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #108 Online: 18 de Novembro de 2006, 18:07 »
Citação de: Mach2-Br
Bom dia Roque
Olá todos, qdo montei minha máquina fui levado pela qse totalidade das pessoas que já montaram as suas a optar pelo turbo cnc, até instalei win98 no pc para usar o dos, mas realmente não entrava na minha cabeça em 2006 usar TCNC  para operar uma cnc.... então comprei o mach2 US ( não sabia que havia a versão br..) instalei em xp sem menhum tipo de setup no xp, e posso afirmar que não há material ou tipo de usinagem que eu faça que eu possa usar mais de 2/3 da velocidade que a máquina alcança.
rafaturbonh
« Resposta #109 Online: 18 de Novembro de 2006, 23:50 »
Laser737...
Olá.... Queria saber mais detalhes sobre o q declarou na questão da velocidade....a máquina trabalha só com 66% da capacidade?? É por causa do Mach, ou seria assim com o Tcnc também?? Abraços...Ahh, tens fotos da tua máquina pra postar??
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #110 Online: 19 de Novembro de 2006, 09:16 »
Olá Rafa,
me desculpe, não fui claro( devido a minha infancia tenho uma salada de idiomas em meu cérebro e muitas vezes não me expresso direito) minha máquina trabalha com mach2 e a cnc3ax ,o que quis dizer é que a todo velocidade ela é tão rápida que não posso usar toda essa velocidade para usinar, no primeiro teste de jog qdo apertei a tecla do Y o portico atravessou a mesa tão rápido que mal pude tirar o dedo da tecla antes dele trombar com o final de curso. ou se uso uma velocidade alta para usinar embora a máquina pese perto de 80kg , qdo um eixo muda de sentido ela pula devido a inercia. Ou seja, é como tentar  andar com uma Maserati no transito de são paulo......  ainda entendo muito pouco dos softwares e gcode , descobri isso pq comentei com um conhecido de um outro forum que eu usando F600 a máquina ficava rápida de mais e ele disse que usava até F 1800. deve ter algo errado como meu F e o F dele....
Minha máquina está neste forum , em Projetos dos Usuarios / Projeto Laser737.
« Resposta #111 Online: 19 de Novembro de 2006, 10:13 »
Fernando,
Posso estar errado, mas acho que aí é uma combinação de fatores:
Velocidade máxima, rampa de aceleralção e frenagem e comprimento do curso útil.
Se o conjunto é capaz de acelerar e frear em espaços pequenos sem perda de passos, e a distancia a ser percorrida é longa o suficiente para o movimento alcançar a velocidade máxima, ela vai ser alcançada e mantida o tempo que for necessário.
Se a distancia a ser percorrida é curta, o sistema calcula a melhor velocidade para percorrer aquele espaço, sem alterar as rampas de aceleração e frenagem.
Com relação ao ajuste de velocidades ("F") esta informação é dependente de vários fatores, e não quer dizer que há algo errado com esta ou aquela configuração.
Ferramenta de corte, potencia de acionamento da ferramenta, material a ser usinado, profundidade de corte, RPM de acionamento, capacidade dos motores de passo de enfrentar esforços e ajustes dos acionamentos no sistema são alguns ítens que influenciam nessa grandeza.
Por exemplo, se a ferramenta for de metal duro para gravação, significa que provavelmente a profundidade de corte é mediocre e a rpm deve ser bem alta, pois a ferramenta necessita disso por causa do diametro muito pequeno ou nulo (oma ferramenta conica a 60º)
Nestas condições se faz gravação a altas velocidades de corte ("F" alto)
Se o trabalho agora é de desbaste com uma ferramenta de aço rápido de diametro grande, e os passes de desbaste tem digamos 4 mm de profundidade em MDF, a RPM não deve ser muito grande, pois pode queimar a ferramenta, e devemos respeitar a "carga por dente" - traduzindo, as ferramentas tem uma capacidade de remoção de material -
Forçosamente devemos baixar e bem a velocidade de avanço...
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #112 Online: 19 de Novembro de 2006, 12:40 »
Olá Fábio e todos,
Fabio, sua observação está corretíssima,existem dezenas de fatores ( passo de fuso, tipo de fuso, potencia de motor de passo, sistema de guias, placa, fonte, ferramenta e sua rotação...........e tc, etc,...............) o que quero dizer é que tvez devido a configuração mecânica e eletrônica da minha máquina, não tive nenhum problema com velocidade de transfarencia de dados do mach, como muitos usuartios afirmaram ter, muito pelo contrario. fui muito feliz e sortudo com a configuração que montei.
« Resposta #113 Online: 19 de Novembro de 2006, 12:45 »
Fernando,
Pode ser que as configurações do computador te favoreceram, ainda mais se você tomou determinados cuidados...
Claro, a tendência é cada vez mais melhorar a condição do Windows ser capaz de controlra as coisas com eficiência...
Offline ftrevis
  • Profissão: ftrevis
« Resposta #114 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 08:28 »
Ola,
Alguem sabe se o mach2 ou 3 trabalha bem com estes adaptadores USB - LPT?. Quero usar este adaptador em um notebook.
Trevis
« Resposta #115 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 08:35 »
Trevis,
tb estou curioso pra saber se funfa ... já vi discussões sobre isso, mais de uma vez, mas não sei de alguém que tenha conseguido ...
Há algum conversor específico que vc esteja pensando em usar ? Apesar de habitualmente a documentação ser muito ruim, poderíamos tentar ver se há algo nela que indique impedimento ...
Landa
« Resposta #116 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 19:23 »
Basico do basico, mas são recomendações do pessoal do Mach3 para a otimização do windows XP.
http://www.machsupport.com/optimisation%20XP.txt
Landa
« Resposta #117 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 19:30 »
http://www.machsupport.com/optimisation%2 0 X P.txt , não existe nenhum espaço entre 2 0 X e P, é apenas para sumir o ET
Mach2-Br
« Resposta #118 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 08:22 »
Ola,
Trevis
Sr. Trevis
Isto deve Resolver seu Problema!
Mach2-Br
« Resposta #119 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 08:28 »
Citação de: "fgilii"
Fabio,
Não sei porque eu não esta recebendo notificação de novas postagens, eu não tenho tempo para ficar entrando  no forum, hoje sem mais nem mais voltei a receber!
Está ai minha Resposta
ABS
