Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266162 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #930 Online: 16 de Julho de 2010, 09:47 »
O Emc2 tem uma função de movimentação em Jog, então a hora de voce zerar e ou movimentar a ferramenta, é só voce teclar em C é movimentação continua, voce tecla na seta e o eixo se move continuamente, se teclar a letra I, vc entra na movimentação Incremental, ai aparece um valor de 5mm, teclanto na seta, esse eixo só anda 5mm, ai vc tecla no I novamente, o valor passa a ser 1mm, teclando novamente, 0,5mm depois, 0,1mm, 0,05mm, 0,001 e depois volta nos 5mm.
Um comandinho muito pratico, muito usado e de facil acesso p/ zerar a ferramenta.
Bom vou entrar na chuva, se molhar faz parte, não sei se entendi corretamente mas se sim ai vai uma breve das funções do MPG, inclusive do incremental e do continuo... por favor cavalheiros me corrijam se eu estiver errado!
« Última modificação: 16 de Julho de 2010, 09:56 por LuthierX »
De Paula
« Resposta #931 Online: 23 de Agosto de 2010, 21:36 »
Olá amigos, Estou com uma máq. caseira (frezadora) instalado Mach2 feitas as configurações mas a menina não se move. Será que é o mau de CRAck que o fabricante me mandou? Preciso configurar juntamente o Turbo CNC ou posso esquecê-lo. Obrigado
« Resposta #932 Online: 24 de Agosto de 2010, 08:14 »
Se posso sugerir, porque não compra uma licença oficial?
Não custa muito e você ainda tem a garantia de ter um programa oficial...
De Paula
« Resposta #933 Online: 25 de Agosto de 2010, 10:16 »
Olá fgilii, pode sugerir sim.Me indique por favor. Deixei claro que recebi de um fabricante esse crack propositalmente .Não deveria fazer parte do preço da máquina? ,é sabido que isto não funciona?.
Sou novato em cnc e já entrei de gaiato.Não quero fazer parte destes espertalhões, quero trabalhar com esta máquina. Chega dessa droga de crack. >Me indique por favor com quem comprar.?. Grande abraço.
« Resposta #934 Online: 25 de Agosto de 2010, 11:28 »
De Paula,
Te mandei uma MP...
Offline Guga
« Resposta #935 Online: 09 de Setembro de 2010, 19:47 »
Quantos motores de passo o mach3 pode controlar??
Vou transformar meu torno em cnc, usarei um motor no carro horizontal e um no barramento vertical.
Usarei um motor para trocas de ferramentas
usarei um motor no contra ponto
e usarei um para quando necessaria controlar o angula da placa de castanhas.
ou seja 5 motores de passo...
isso é possivel?
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #936 Online: 09 de Setembro de 2010, 22:15 »
Ola caro amigo GUGA!!!!!!
Sim é possivel!!!!!
Espere pela resposta do nosso querido amigo FABIO que ele pode lhe explicar melhor as condiçoes de trabalho ok
Mais que pode,,,pode ok
ATT:RUBENS
« Resposta #937 Online: 10 de Setembro de 2010, 07:48 »
Até 6 motores
Offline rodrigo w
« Resposta #938 Online: 27 de Setembro de 2010, 12:08 »
Qual seria a função do motor no contra ponto?
« Resposta #939 Online: 28 de Setembro de 2010, 08:14 »
Se puder explicar o que voce quer dizer com motor no contra ponto, agradeço.
Offline rodrigo w
« Resposta #940 Online: 28 de Setembro de 2010, 08:26 »
Como o Guga citou a troca de ferramenta automatica, creio que a furação seja realizada pelas ferramentas instaladas no carro, então sobrou a movimentação do mangote acionada via Mach, se for isso gostaria de entender como funciona a coisa
« Resposta #941 Online: 28 de Setembro de 2010, 08:44 »
Agora entendí...
Creio que isso depende de como queira fazer o sistema de troca de ferramentas...
Por exemplo, se for um torno tipo "gang", é o mesmo motor que desloca o carro transversal o responsável pelo posicionamento correto das ferramentas.
Se for um revolver mecanizado, pode ser um motor que gira o porta ferramentas para a proxima posição.
Existem diversas maneiras de fazer a coisa.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #942 Online: 16 de Outubro de 2010, 16:05 »
Para aqueles que ainda não víram já está disponível o manual do Mach3Br neste link: http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7299.0.html
Offline marcio////amorim
  • MCA
« Resposta #943 Online: 02 de Novembro de 2010, 11:54 »
Amigos do forum, recentemente baixei aqui do forum alguns arquivos dxf, para corte em uma cnc, porem percebi que os arquivos, por serem com um pouco mais de detalhes, na ora de converter o dxf, as imagens ate aparecem na tela de configuração de linhas a cortar e velocidade, mais na ora de converter em cod g eles somem, será alguma limitação do mach 2?? Obrigado.
  • MCA
« Resposta #944 Online: 02 de Novembro de 2010, 13:04 »
Na verdade quando gera o cod g aparece somente algumas partes do desenho, quando ele tem mais detalhes, so consigo usinar o mesmo desenho gerando diversos cod g e usinando por partes cada cod.
