Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266058 vezes)
Offline Alexandre
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #165 Online: 14 de Agosto de 2007, 08:42 »
Bom dia, Landa...obrigado pela dica. Devo usar a versão PRO ou Insignia do Artcam? Ou ambas fazem essa função? Aproveito também para pedir se existe alguma versão em português do Artcam.
Landa
« Resposta #166 Online: 14 de Agosto de 2007, 08:54 »
Tem sim Alexandre, tenta conseguir na mula. todos fazem praticamente a mesma coisa, usa a pró que esta tudo incluido.
Offline danidillen
« Resposta #167 Online: 20 de Agosto de 2007, 14:26 »
Olá!
Conforme Sslopes me indicou tentei salvar meus percursos no Artcam com o formato Mach2.cnc... porém no meu Artcam não tem  este pós processador... Alguém sabe qual outro é compatível? Tentei vários porém, minha velocidade de avanço fica no limite da minha máquina que é 3600mm/mim... Se alguém puder me ajudar fico grato...
Daniel
« Resposta #168 Online: 20 de Agosto de 2007, 15:55 »
Daniel,
Posso estar errado, mas "velocidade de avanço" é função do programa que gera o percurso, e é "limitado" pelo programa de controle...
Se no programa gerador de percurso voce indicou uma determinada velocidade maior do que o que está ajustado no programa de controle, a máxima velocidade (de avanço) será a ditada pelo que foi indicano no programa de controle.
No Artcam tem como ajustar as velocidades para cada ferramenta e percurso, e no MachXXX há como ajustar as máximas velocidades (de limites).
Offline danidillen
« Resposta #169 Online: 20 de Agosto de 2007, 16:26 »
fgilii,
Ok! Veja bem o que esta acontecendo... Na edição da ferramenta no Artcam indico que quero usar uma ferramenta de 6mm com velocidade de avanço de 1200mm/mim, porém na hora que salvo o percurso a velocidade do G01 fica muito superior e ai sim acontece o que vc me explicou...Devo estar chupando bala na geração do percurso, mas ainda não descobri o que faço errado... quando descobrir posto aqui...
Grato,
Daniel
« Resposta #170 Online: 20 de Agosto de 2007, 16:36 »
Daniel,
O que eu não entendí é que programa você está se referindo - está usando o ArtCam (citado na sua mensagem anterior) ou o Machxx para geração de um percurso???
Tem como especificar isso?
Não tenho o Machxx instalado no momento, mas se for o caso, instalo e veremos...
« Resposta #171 Online: 20 de Agosto de 2007, 16:38 »
Em tempo,
Normalmente, quando a velocidade em um comando G01 é mais rápida que a velocidade em G00, é problema de configuração...(no caso do Machxx)
Offline danidillen
« Resposta #172 Online: 20 de Agosto de 2007, 17:04 »
fgilii,
Tentei salvar o percurso agora com o formato camtechRMS-TCH MM, a velocidade de avanço ficou certinho, porém para teste fiz apenas um retangulo e no vértice final foi usinado um circulo em sua volta... muito estranho...tens idéia do que acontece?
Fui ontem a Febramec aqui no RS e tinha vários estandes de representantes de softwares CAD/CAM , mas descobri que é praticamente impossível adquirir uma licensa... fiquei muito triste pois gostaria de regularizar meus softwares...vc conhece algum software CAD/CAM acessível e digo acessível algo em torno de até R$ 2.000?
Vc usa TCNC ou EMC2?
Grato,
Daniel
« Resposta #173 Online: 20 de Agosto de 2007, 17:20 »
Daniel,
Tenho a impressão que estamos falando do ArtCam, e não necessáriamente do Machxx...
Volto a repetir - a função de "AJUSTE" de velocidade de avanço é por conta do operador do programa gerador - no caso o Artcam...
Tem um manual traduzido do ArtCam, e nele tenho certeza que há alguma explicação de como fazer estes ajustes...
Dê uma lida e aí sim poderemos te ajudar melhor um pouco...
No momento só estou usando TCNC por falta de micro para o EMC (ou outros)  na máquina...
« Última modificação: 20 de Agosto de 2007, 17:24 por fgilii »
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #174 Online: 23 de Agosto de 2007, 09:22 »
Cioa , Fabio...
...nào entendi o que te falta para o EMC...mas nesse post tem um postprocessor ArtCAM...EMC2...
http://www.hobby-cnc.it/viewtopic.php?t=1244
...talvez alguém precise...
Ciao.
« Resposta #175 Online: 23 de Agosto de 2007, 13:07 »
Ciao Velleca,
Creio que o Xemet já esclareceu - se trata de um pós processador a ser usado no ArtCam para gerar arquivos para o EMC2...
Offline velleca55
« Resposta #176 Online: 23 de Agosto de 2007, 13:17 »
Ah...sim...isso eu sabia...postei por isso...
...sò nào sabia se era o que vocè estava falando  ( micro ) e nào queria interferir na discussào, que era sobre o MACH...e na duvida coloquei do mesmo jeito...
...coloquei o postprocessor na sessào do LINUX...descompacta do...
Ciao...
« Última modificação: 23 de Agosto de 2007, 13:19 por velleca55 »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #177 Online: 07 de Outubro de 2007, 14:00 »
Pessoal, não estou conseguindo me registrar no site CNCBR, da erro do código de validação, sendo que já tentei várias vezes e conferindo o código, e sempre dá a mesma coisa, o que pode ser? Obrigado!
norbberto
« Resposta #178 Online: 07 de Outubro de 2007, 14:19 »
acruwer
creio que deve estar havendo algum problema com o site
eu tambem tentei me registrar so que o meu erro é no e-mail e fala que o meu e-mail não parece ser valido
enviei um formulario para eles avisando do problema
amanhã tentarei de novo
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #179 Online: 07 de Outubro de 2007, 14:26 »
Deve ser algum problema lá então... Vamos tentar amanha... :)
