Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266116 vezes)
Offline Blackmore
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #180 Online: 30 de Outubro de 2007, 21:21 »
Eu tenho uma dúvida ... talvez simples .. mas preciso saber ..
Mach-2/3 ... vai pegar o meu desenho e fazer toda a programação e plotar o resultado na LPT ... certo?dae para frente é onde as placas CNC3AX vão fazer o controle dos motores ... sentido de giro, velocidade, parada ...
Esses Mach ... primeiro ... quais os recursos ou diferenças entre os 2 softwares?
Qual o custo deles? se não houver custo onde posso baixar?
Abraço!
Offline Guga
« Resposta #181 Online: 15 de Novembro de 2007, 19:10 »
Na minha maquina to usando mach3 , as vezes quando uso as setas no teclado pra controlar os motores, eu aperto pra esquerda e ela vai pra direita...sera algum problema de configuração?alguém ja teve este problema??obrigado
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #182 Online: 13 de Dezembro de 2007, 18:41 »
Boa Noite.
Acabei de instalar o Mach2-br no meu PC mas assim que eu tento arrancar com o programa meu PC desliga.
Isto ja aconteceu a alguem por aqui?
Tentei tres vezes e aconteceu sempre o mesmo.
Estava numa de experimentar o prog mas assim não vo conseguir.
Esta versão do prog tirei do www.CNCbr.com
Dimetalmc
« Resposta #183 Online: 13 de Dezembro de 2007, 20:28 »
Boa Noite.
OPa blz cara
este problema eu resolvo instalando o mach3 antes e ai instalo o mach2 br
ai rodo ele.
o pc reinicia e vou de novo e ele roda normal.
ai vou e desinstalo o mach3
e pronto.
blz falou
Offline Blackmore
« Resposta #184 Online: 13 de Dezembro de 2007, 20:31 »
Dimetalmc
ai rodo ele.
e pronto.
bixo ... como será que o pessoal revolvia esse problema quando não tinham o MACH3?
é uma saída ... mas talvez não seja a melhor ...   :o  :o
abraço!
« Resposta #185 Online: 13 de Dezembro de 2007, 22:16 »
Boa Noite.
Como consertar não faço ideia, mas se já aconteceu comigo aconteceu, tentei tantas vezes e sempre a mesma, quando não era seguido de uma tela azul... e aconteceu não em 1 mas 2 pcs que instalei... Por isso desisti de usar o programa, é medonho...
« Resposta #186 Online: 14 de Dezembro de 2007, 07:59 »
Se o sistema operativo for Windows XP, tenho a impressão que se deve instalar em modo administrativo...
ydea 22
« Resposta #187 Online: 12 de Janeiro de 2008, 15:26 »
Amigos Boa tarde,
Como diz nosso amigo Fabio Gilli, SE O FORUM TE AJUDOU, AJUDE ALGUEM..
Estou aqui de volta, para agradecer a todas as pessoas que me ajudaram a entender omo funciona uma Maquina CNC.
Lembro aos amigos, que quando cheguei aqui não sabia absolutamente nada sobre CNC. Posso dizer que sou a prova viva de que qualquer um com um pouco de boa vontade e dedicação, consegue, a partir das informações aqui contidas, construir uma CNC. Estou contruindo minha segunda maquina que terá area de corte de 2000 x 1300 x 300 mm. Vou aproveitar para postar fotos do passo a passo. Porem, estou aqui para pedri uma ajuda ao pessoal do mach 2. POis não sei se estou fazendo algo errado, mas as vezes o meu desenho fica arredondado. Eu crio o Gcode no artcam e o simulador mostra o desenho perfeito, porem quando carrego no mach2 e mando cortar, ele fica arredondado nas pontas. Estou enviando um desenho ilustrativo do resultado. Desde já agradeço e coloco-me a disposição de todos que queiram perguntar sobre fornecedores , projetos etc.
Landa
« Resposta #188 Online: 12 de Janeiro de 2008, 15:38 »
Voce esta cortando por dentro ou por fora?
Pode ser o diametro da ferramenta
« Resposta #189 Online: 12 de Janeiro de 2008, 16:16 »
vai ficar arredondano nas pontas claro... a fresa é redonda... sempre algum lugar vai ficar com a quina arredondada, mesmo que use uma fresa de 0,1mm, algumas das quinas sempre terão 0,05mm de raio...
um A por exemplo se vc cortar ele vazado para tirar a letra é impossivel que não tenha nenhuma quina arredondada... pode se usar um diametro menor da ferramenta para disfarçar isso um pouco, mas 100% reto é impossivel
norbberto
« Resposta #190 Online: 12 de Janeiro de 2008, 16:19 »
Brenck,
a parte vazada do "A" tudo bem até concordo mais e a parte externa essa teria como ficar em canto vivo, ou não?
Landa
« Resposta #191 Online: 12 de Janeiro de 2008, 16:43 »
Gustavo,
Vamos inventar a fresa quadrada, deve dar uma nota...hehe
« Resposta #192 Online: 12 de Janeiro de 2008, 18:04 »
Norberto,
A parte de fora do a tbm não tem como, quando entra tipo e faz esse trapezio entre as pernas do a as duas quinas da base menor teriam cantos arredondados tbm...
Landa,
Deve ser mais facil fresar com uma mais grossa tipo uma de 1/8 depois usar uma fininha só para dar acabamento nos cantos, tipo uma de 1mm...
Fora que fisicamente não existe angulo perfeito de 90graus ou quina perfeita...
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #193 Online: 12 de Janeiro de 2008, 18:06 »
Meus caros colegas, não sei o nível de particularidade, de seriedade em que os demais se expressaram.
Porém, mesmo não sendo conhecedor do Mach2-Br ou Mach3-Br, posso com certeza  afirmar aos interessados que, contornos internos de qualquer figura, até o presente momento da humanidade utilizando uma máquina cnc, (principalmente Hobbistas), teremos cantos arendodados por menor que seja.
Mas quanto, a contornos externos, o fato de uma fresa ter pontas esféricas, ou não, precetando de forma correta, o software, você tem condições de ter cantos vivos.
Sendo esta "Esferica" ou "Quadrada".
Vou pesquisar(o software com a engenharia de minha empresa) sobre esta situação, e em breve, acredito estar lhe dando uma posição realista e correta sobre o fato.
Espero que não seja urgente, mas vou correr atrás, ok.
Até mais.
Alexandre Alex
« Última modificação: 12 de Janeiro de 2008, 18:10 por alexandrealex »
« Resposta #194 Online: 12 de Janeiro de 2008, 18:18 »
Norberto,
Landa,
Com todo respeito discordo, quando vc diz que a parte de fora do "A" não tem como.
Acredito que haja algum detalhe de compensação com "pre-set", fixo a programas anteriores.
Porém, com certeza, se não for preciso("exato") o contorno externo "não vazado", poderemos deixar com quinas vivas, com talvéz um arrendondado, impercepetível a olho nú.
« Última modificação: 12 de Janeiro de 2008, 18:24 por alexandrealex »
