Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266019 vezes)
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #195 Online: 12 de Janeiro de 2008, 18:41 »
Então isso que estou falando,
Na parte de fora do A as duas quinas da base menor do trapézio entre as pernas não tem como deixar tanta quina quanto nas outras partes externas em que existe a quina viva.
« Resposta #196 Online: 13 de Janeiro de 2008, 08:17 »
Eu crio o Gcode no artcam e o simulador mostra o desenho perfeito, porem quando carrego no mach2 e mando cortar, ele fica arredondado nas pontas.
Pelo aspecto do desenho, você está gerando o corte interno - a ferramenta está "por dentro" da letra "A"
ydea 22
« Resposta #197 Online: 13 de Janeiro de 2008, 18:13 »
Amigos,
Não queria criar polemica sobre quinas vivas ou quinas arredondadas, a questão é que tenho reparado que em alguns casos em que eu defino a  ferramenta que será utilizada e gero o GCode, no Artcam o mach 2 entende o codigo perfeitamente ( no preview aparece o desenho perfeitamente) porem quando executo o trabalho, ele mesmo, o preview do mach 2 , me mostra que a fresa está seguindo outro caminho, arredondando os cantos que deveriam ser vivos. Tenho reparado que quanto maior o feedrate definido na ferramenta  do artcam maior o raio. Estive numa feira no ano passado em que o sujeito utilizava o mach 2 em sua maquina e ele me disse que o mach 2 e 3 tem duas formas de trabalhar, pelo que eu me lembro, uma seria de ponto a ponto (mais lenta) e outra continua ( mais rapida). Na época não dei muita importancia àquela informação, porém hoje entendo o que ele disse. Meu porblema [e que eu não identifico este tipo de opção no setup do programa. POr exemplo.
Se eu escolher uma fresa de 1 oitavo e colocar um feed rate de 20mm por segundo a letra fica perfeita, agora, se eu colocar um feedrate de 100 mm por segundo a latra ficará totalmente arredondada. O desenho mostra um corte externo a 50 mm por segundo.Espero ter sido mais especifico desta vez.
« Resposta #198 Online: 13 de Janeiro de 2008, 18:28 »
Não estou entendendo...
O feedrate não tem absolutamente nada a ver com esse arredondamento, se a fresa esta seguindo um vetor isso não vai mudar nada nas quinas... considerando a mesma usinagem e o mesmo diametro de ferramenta, aumentando o feedrate em 10x ou diminuindo em 10x não vai mudar nada em relação ao raio...
tem certeza que é o feedrate q vc mudou e não o diametro?
« Resposta #199 Online: 13 de Janeiro de 2008, 22:44 »
Pode ter sim Brenk - as velocidades de avanço estão intimamente ligadas às rampas de aceleração, e elas influenciam o comportamento do movimento quando se aproxima uma mudança de direção...
O "engine" responsável perlo movimento analiza o caso (o angulo entre os vetores e as velocidades) e julga como será feito o movimento - se com variação ou nao de velocidade...
O que pode estar acontecendo é que ele entende que há um raio, e ele tentará manter uma aceleração meio que consatante, já que ele interpreta como uma interpolação...
Mas isso é teórico - ainda acho que o erro está na geração do código...
proparts
« Resposta #200 Online: 13 de Janeiro de 2008, 23:23 »
Me diga uma coisa, estas diferenças de raio estão ocorrendo na simulação do mach ou na frezadora mesmo?
Quando eu simulo um trabalho no mach somente para ver o percurso na tela, quanto maior for a velocidade de avanço pior fica a imagem da simulação mas na pratica, ou seja na frezadora fica certo.
ydea 22
« Resposta #201 Online: 14 de Janeiro de 2008, 11:24 »
Gilli,
Exatamente, como eu havia dito, o rapaz da feira me disse que havia dois tipos de fresagem. Uma seria ponto a ponto onde o mach acelelera e desacelera a fresa na entrada de curvas e a outra continua, onde o mach se preocupa em manter o feedrate sugerido.
proparts,
Na propria simulação do mach ( follow) vê-se nitidamente que a fresa não acompanha o toolpath gerado no Artcam, motivo pelo qual tenho quase certeza que a culpa é do Mach.Meu ingles é pobre e não consigo encontrar esta informação no manual do programa.Aproveito a ocasião para defender o Mach 2. Ele tem funcionado perfeitamente por mais de um ano e esse tipo de problema deve-se à minha ignorancia de ingles e de outros fatores.Utilizei o turbo CNC no começo, porém é muito dificil encontrar proissionais que se adptem ( de volta) ao bom e velho DOS, ainda mais no meu setor que é diretamente ligado ao setor publicitario onde os MACS  dominam. POr isso aconselho a compra deste software para aqueles que estao ambientados somente noambiente windows, e o preço  de US 170 vale a pena.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #202 Online: 14 de Janeiro de 2008, 13:26 »
gente, alguem aqui tem como me dizer como faço para calcular por exemplo, 10000mm/min é qtos hz? e qtos rpm no motor? já vi um monte de tópicos e não achei nada, (que eu entendesse pelo menos) :-X
tenho fusos de passo 5mm e estou usando meio passo, =400 passos por volta
« Resposta #203 Online: 14 de Janeiro de 2008, 13:56 »
Jack,
Por exemplo:
Motor sendo acionado em meio passo (400 passos/giro)
Fuso de passo 5mm
Frequencia de acionamento = 10.000 Hz
- Para saber a "resolução por passo", basta dividir o passo da rosca pela quantidade de passos de acionamento do motor:
5 / 400 = 0,0125 mm/passo
- Para saber a RPM do motor, basta dividir a frequência de acionamento pela quantidade de passos de acionamento do motor, e multiplicar por 60 (para obter "Rotações por Minuto":
10.000 / 400 * 60 = 1500 RPM...
- Para calcular a "Velocidade de Deslocamento (mm/minuto)" basta multiplicar a RPM pelo passo da rosca:
1500rpm * 5mm = 7500 mm/minuto
- Para calcular a frequência em Hz a partir da velocidade de deslocamento, divida a RPM por 60, o resultado multiplique pela quantidade de passos de acionamento do motor:
1500 / 60 = 25 rps
25 * 400 = 10.000 Hz
« Resposta #204 Online: 14 de Janeiro de 2008, 13:58 »
Yeda22,
Não sei se o tal Mach2 tem "Compensação de Diâmetro de Ferramenta", mas se tiver, pode estar "ligada" e isso pode influenciar no resultado final do trabalho...
Offline jack_live
« Resposta #205 Online: 14 de Janeiro de 2008, 15:05 »
Jack,
Por exemplo:
opa  muito obrigado. ;D
Offline Guga
« Resposta #206 Online: 28 de Janeiro de 2008, 11:41 »
Qual é o procedimento pra usinar um desenho gerado no artcam 8.1 no mach3?? O desenho ta pronto e gerei os percursos tb... mas agora oq faço? valeu
ydea 22
« Resposta #207 Online: 28 de Janeiro de 2008, 12:07 »
Guga,
Depois que vc gera o Gcode no artcam. voce deve carregar (load) este G code no mach.
Automaticamente aparecerá um preview do seu desenho na tela preta do mach.
Ai é fácil! só zerar a maquina, zerar o programa e mandar iniciar o ciclo.
Offline Guga
« Resposta #208 Online: 28 de Janeiro de 2008, 15:31 »
Valeu mais uma vez...
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2008, 15:33 por Guga »
Landa
« Resposta #209 Online: 28 de Janeiro de 2008, 16:29 »
Cuidado Guga,
voce deve utilizar o procesador para o MACH!  Peça ajuda aos colegas pois eu não uso o Mach e não saberia te dizer qual processador utilizar.
