Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 265979 vezes)
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #210 Online: 28 de Janeiro de 2008, 16:59 »
Cuidado Guga,
voce deve utilizar o procesador para o MACH!
usa o mach2(*mm) a extensão é ".tap"
Landa
« Resposta #211 Online: 28 de Janeiro de 2008, 17:17 »
Valeu Jack
bardelli
« Resposta #212 Online: 31 de Janeiro de 2008, 23:59 »
E ai Pessoal.
Estou com um pequeno problema com o Mach3. No Turbocnc no JOG Machine, vc tem o Jog e o Fast JOG, no Mach3 eu não encontrei essa opção de JOG (mais devagar), oque acontece é que eu estou tendo uma dificuldade enorme de referencia minha fresa na placa, porque ao comandar a fresadora com o jog ela se move rapido demais. Alguem ai tem alguma dica para acertar isso??
abraços
Offline jack_live
« Resposta #213 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 02:44 »
E ai Pessoal.
Estou com um pequeno problema com o Mach3.  não encontrei essa opção de JOG (mais devagar),
abraços
O ajuste é feito ai no local indicado nesta tela, e é sempre representado pela porcentagem da velocidade em G0 portanto 10% de 10.000 mm/min ainda é muito para ajuste fino.
ahh se quiser o jog na velocidade total é só segurar o shift antes da tecla de direção que ele vai na velocidade total da maq.
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2008, 02:46 por jack_live »
Offline Guga
« Resposta #214 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 20:29 »
Obrigado, tb tava com essa duvida...
« Última modificação: 12 de Fevereiro de 2008, 09:33 por Guga »
morfeu.s
« Resposta #215 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 21:58 »
Bom dia Roque
Você tá errado:
Em qualquer PC Apartir de 1.3GB 256Mb de ram Com A licença este pode gerar 45khz em cada eixo simultânea, ou seja, 45khz x 6.
Na versão demo fica limitado a 15Khz na interpolação simultânea ou 1000mm/min.
Pessoal fica pendurando um monte de gambiarra no programa e não sabe o que ele é capais de fazer.
O Mach alem disso tem uma vantagem que são poucas pessoa que sabem, sobre turboCNC kcan e outros. Ele tem velocidade de usinagem constante que você pode habilitar no códigoG  ou por padrão de conf. Esta função melhora em 80% o acabamento das peças.
Resumindo,
Se você tiver uma Eletrônica e mecânica adequado pode usina um bloco de motor com a mesma qualidade de um centro de usinagem de ...... so com uma diferença o preço.
No mach você pode optar de duas formas em sua maquina velocidade ou precisão.
Velocidade chega a quanto você quiser só depende da resolução. Quanto Maior os PPR maior precisão, quanto menor PPR maior velocidade. So você fazer a conta inversa do que é o ideal.
Se você quiser ver,  eu tenho vídeo do mach usinando a 20Metros por Minuto com interpolação simultânea em 3 eixos e 50Metros em avanço rápido.
Ta bom isso ou você? Ou precisa de mais!
Se você precisar é so aguardar que toda a tecnologia que eu desenvolvi em anos de noites de insônia esta sendo empregada no novo Mach. So te antecipo uma coisa vai trabalhar muito alem dos uns, só que ai não vai pode mais gambiarra.
Junior
pocha amigo sou novo por aqui e queria trocar muitos e-mail com vc é possivel, sou programador e modelador mas de eletronica e fabrica e montar maquinas nadinha hehe, por favor me contate [email protected]
« Resposta #216 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 08:35 »
Morfeu.s,
Me parece que o Queiroz não participa do fórum a algum tempo...
Você poderá contactá-lo através do próprio site dele:
http://www.cncbr.com/news.php
Quais são suas dúvidas?
De repente a gente pode te ajudar...
Offline Guga
« Resposta #217 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 09:34 »
Como eu faço pra habilitar e desabilitar o enable dos motores pelo teclado no mach3? Pois oq to fazendo e desligar a fonte enquanto troco peças e isso é chato (e esquenta né)...só ligando a placa os motores ja ficam enable (travados), nem precisa abrir o mach3.. usei o hotkey do emergency-stop mas não consegui ,qual o procedimento?valeu
« Última modificação: 12 de Fevereiro de 2008, 09:49 por Guga »
« Resposta #218 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 10:25 »
Guga,
Qual versão do Mach está usando?
Não conheço o programa, mas acho que no manual tem alguma coisa que ajude a configurar...
Qual era o programa que voce usava antes do Mach?
Estava ajustado para funcionar com o sinal de "enable?" se estava, qual era o pino que usava?
« Resposta #219 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 10:49 »
Gilii,
Aproveitando que você tocou no assunto ( versão do Mach), outro dia ouvi alguém mencionar que o Mach estaria na versão 8, 9.
Se trata do mesmo software?
Offline Guga
« Resposta #220 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 10:51 »
To usando mach3( mula), nunca usei outro... Os pinos q uso nele do enable sao 1 ,14, 16, uso tb cnc3ax...
« Última modificação: 29 de Fevereiro de 2008, 12:19 por Guga »
« Resposta #221 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 10:54 »
Serrão,
Há no mercado um programa profissional da Siemens que se chama "Mach" e este sim tem versões como 8 ou 9...
O tal Mach2 ou 3 que se usa nestas máquinas simples está na versão 3 e não tem nada a haver com a Siemens... :)
« Resposta #222 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 10:59 »
Guga,
Veja na janela de configuração de "portas e Pinos", na aba de "Saídas" (output signals) se há algum ítem como "Motor Enable" ou coisa parecida, e habilite os pinos...
Será necessário também dizer qual a porta que está usando e se o sinal é alto ou baixo...
Deve ser por aí...
« Resposta #223 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 11:11 »
Ok Gilii,
Aproveitando, não sei se você consegue ou seria apenas o Jost, acertem o relógio. As mensagens estão saindo a hora errada.  ;)
« Resposta #224 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 11:17 »
Serrão,
Vou ver o que posso fazer...
