Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266142 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Guga
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #225 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 14:56 »
Como que eu configuro o mach3 pra acelerar a maquina enquanto ela se movimenta sem usinar?
« Resposta #226 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 15:01 »
Guga,
Tá respondido na página anterior pelo Jack...
marciotelao
« Resposta #227 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 21:53 »
OLA PRECISO DE UMA SUPER AJUDA ESTOU TENTANDO CONFIGURAR O MACH2 USANDO XP USANDO A PLACA DO HERCULANO(LAVRADOR) COM UMA R1 MAS NÃO ESTOU CONSEGUINDO MECHER OS MOTORES LEMBRANDO QUE TENHO MOTORES DE PASSO COM 5 E 6 FIOS POR FAVOR QUE PUDER ME AJUDE  :-[:-[
« Resposta #228 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 22:03 »
Marcio,
O Mach 2 não pode controlar este tipo de placa por ser do tipo "phase drive"...
O Mach 2 só controla placas do tipo "dir/step"..
E por favor, não precisa escrever em "CAIXA ALTA", pois isso significa que está "GRITANDO"...
Offline marcusfermino
« Resposta #229 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 22:38 »
Offline Guga
« Resposta #230 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 11:39 »
No mach3,a tela de configuração ports/pins, quando vc configura uma função pra hotkey, qual a diferença entre o pino estar emulated ou active low?
« Última modificação: 29 de Fevereiro de 2008, 11:59 por Guga »
bardelli
« Resposta #231 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 13:34 »
Olá a Todos..
Estou com um pequeno problema com o Mach3. Quando faço uma peça que demora mais de 1 hora para ficar pronta, a máquina está se comportando de maneira estranha. Muitas vezes ela perde peça, ou um dos eixos simplesmente para e os outros continuam trabalhando.
Alguem já teve esse tipo de problema?.  Eu preciso de alguma configuração adicional no pc para ele rodar mais estavel?  (tipo tirar salva telas, esse tipo de coisa) ??
abraços
lcbulek
« Resposta #232 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 17:04 »
Bardelli
Como o mestre Gili sempre fala: "Não confio no ruindows controlando qualquer coisa", eu também concordo, mas pelo que tenho lido e visto deste Mach3 parece ser um bom programa.
A príncípio eu entende que o computador que controla uma máquina CNC deve ser utilizado somente para esta finalidade, e com o menor número possível de softwares residentes instalados, entra ai, protetor de tela, msn, yahoo messanger, detectar portas USB, detector de rede wireless,  etc. Se não me engano existem até algumas explicações no site ou na documentação do match3 de como ajustar melhor o seu windows.
Se você não tem um computador disponível e exclusivo para controlar sua máquina CNC, acho que deveria providenciar outro HD ou particionar o existente e instalar um windows novinho e com o mínimo de recursos disponíveis.
Mas a melhor maneira de resolver seus problemas, seria entrar em contato com o desenvolvedor, sendo o seu programa "free" ou não, que provavelmente eles te daram todo o suporte.
Aqui neste link talvez tenha alguma coisa que te ajude : http://www.cncbr.com/cncbr_plugins/faq/faq.php?0.cat.4.2
« Última modificação: 29 de Fevereiro de 2008, 17:08 por Luís Carlos »
lcbulek
« Resposta #233 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 17:05 »
MACH2 e MACH3, são só versões diferentes do mesmo software, ou tem funcionalidades diferentes ?
« Resposta #234 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 17:17 »
Bardelli,
Sim - com certeza - há umas 20 configurações específicas para deixar o Windows menos vulnerável à estas besteiras...
« Resposta #235 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 17:17 »
Carlos,
Versões diferentes da mesma coisa...
Segundo os entendidos, o 3 é bem melhor...
« Resposta #236 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 17:30 »
... a máquina está se comportando de maneira estranha.
Bard,
no manual do Mach vc vai encontrar algumas dicas e sugestões, alguma delas deverá resolver seu prob.
O Mach foi desenvolvido a partir do núcleo do EMC, como vc pode imaginar há um bocado de mandrakarias embutidas pra que o Win se comporte razoavelmente bem com tarefas de tempo real. De cara vc já pode intuir que a máquina tem que ser rápida, memória razoavelmente ampla, nada ou quase nada rodando em background e durante a usinagem vc deve abster-se de utilizar o PC para outras tarefas. Isto é o minimum minimorum, no manual há referência a progs que causam probs e otras cositas mas ...
Vc já considerou fazer a coisa como gente grande e usar Linux + EMC2 ?
Recomendo en_fa_ti_ca_men_te um mergulho em apnéia no EMC2 ... o troço é poderosíssimo ...
« Resposta #237 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 17:50 »
Esse Bardelli é o grande Bard???
Ahhhh menino! - sai desse troço de windows aí...
Dê-se a oportunidade de começar a viver sem receios...
lcbulek
« Resposta #238 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 22:16 »
Putz...e eu escrevi tanto, e esquecei de dizer pra ele usar o Ubuntu + EMC². Isto foi impredoável, já que o LINUX é um verdadeiro Sistema Operacional, não um bando de janelinha coloridas, que por qualquer coisa se travam ou acabam com a máquina.
É e bem fácil resolver este problema, basta baixar a ISO do CD com UBUNTU, que já com o EMC² instalado, gravar a ISO num CD, instalar na máquina, e sair pra galera !
bardelli
« Resposta #239 Online: 01 de Março de 2008, 00:25 »
Olá Amigos..
Valeu pelas dicas. No entanto não sou eu quem está tendo problemas com o MACH3, e sim uma pessoa que estou dando uma força. O cara utilizou  mais ou menos 1 ano o MACH 3 e não teve problemas (ele faz peças que demoram quase 6 horas para ficar prontas). Mas do nada a máquina começou a falhar. Pior (ou melhor), ele tem driveres da Applied Motion (3540M), e no SELF TEST desses driveres, um deles falhou, oque me deixou sem saber se é o motor ou se é o driver. Ele vai me entregar essa máquina na segunda feira, eu vou instalar os motores da minha maquina na maquina dele e vou fazer umas peças com o micro dele..., vamos ver se mato o problema.
Obs: Nesse sabado estarei em Sorocaba... eheh  abraços
