Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 261510 vezes)
Mach2-Br
« Online: 03 de Julho de 2006, 02:07 »
Pode Perguntar que Respondo na medida do possivel!
Aqui neste tópico
« Última modificação: 05 de Setembro de 2009, 19:33 por Jost Dayan »
Offline macieira
Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #1 Online: 03 de Julho de 2006, 07:05 »
Bom dia
Sou utilizador do turbocnc em DOS, e utilizo-o para fabricar as peças para os meus aviões e carros e gostaria de saber o seguinte:
- Este software trabalha em DOS?
- Será mais simples para utilizar os ficheiros DXF do que o TCNC?
- Poderei visualizar o desenho que está sendo cortado?
- O limite de 1000 linhas será o suficiente para realizar cortes mais complexos como as nervuras das asas?
Agradeço desde já o esclarecimento
ABS
MACIEIRA
Mach2-Br
« Resposta #2 Online: 03 de Julho de 2006, 11:51 »
Boa Dia
Maceira
Eu tambem faço avião, mas gosto mais os que não fazem barulho como eletricos e planador.
Este software trabalha em DOS? Não só windows 2000 e XP Pro ou Home.
Será mais simples para utilizar os ficheiros DXF do que o TCNC? Sim
O mach2-br voce pode criar seus desenhos DXF em Camadas e na hora de importar o arquivo especificar o que voce quer cortar primeiro.
Neste link voce pode assistir um video,   Link CNCBR de como importar arquivo DXF ainda esta semana estou convertando este arquivo para flash, este muito pesado.
As mil linhas so depende da sua criatividade na hora de fazer os desenhos mas o custo da licença é muito barato U$ 159,00 para até seis eixo a 45Khz cada.
Toda a sua eletronica que usa no turbo cnc é compativel com mach2-br. Não vai gastar mais de 10 minutos se voce ja tiver um pc com windows instalado para testar,tambem poço te ajuda se voce enviar que pino da porta paralela que voce usa em cada eixo, eu configuro aqui e te mando o arquivo de Conf.
Junior
Gerber
« Resposta #3 Online: 03 de Julho de 2006, 22:05 »
Salve Junior,
Bom te encontrar por aqui, seja bem vindo ao forum.
Gente este sabe tudo sobre Mach 2, 3, 4, 5, 6...
Grande abraço
Gerber
Mach2-Br
« Resposta #4 Online: 03 de Julho de 2006, 22:22 »
Obrigado Geber
To aqui esperando sua visita.
Junior
Offline macieira
« Resposta #5 Online: 04 de Julho de 2006, 07:56 »
Bom dia Junior
Ontem mesmo fui experimentar o mach2 em português.
É normal ao instalar a versão mach2 dar erro na instalação(soft tirado cncbr) ou existe um local onde possa fazer download.
Depois de instalar mesmo com erro consegui entrar no programa, confesso que fiquei perdido com tanta informação ao mesmo tempo.
Estive a experimentar a importação dos arquivos DXF e achei bastante simples sem dificuldades acrescidas.
Existe algum manual para este software e claro em português?
Qual é a melhor versão windows para trabalhar sem problemas?
Como e onde posso obter a versão completa mas em português?
Como constructor de aeromodelismo estaria na disposição de dar umas dicas até conseguir trabalhar correctamente com o software?
ABS
MACIEIRA
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #6 Online: 04 de Julho de 2006, 09:58 »
Oi Junior;
Ano passado pesquisei sobre qual software utilizar para aplicação mais avançada, com mais precisão e velocidade.
Acabei desistindo do Mach por causa da limitação de pulsos.
Agora estou retomando o assunto e gostaria que você esclarecesse se estou certo ou não:
- Por se tratar de uma aplicação direto do micro, como o TurboCNC, ele terá uma limitação de pulsos de acordo com o computador em que está instalado. No manual do Mach2 e 3 fala em, no máximo 45Khz. Em uma interpolação de 3 eixos seriam 15khz em cada eixo.
Estou correto?
Mudou alguma coisa nas novas versões?
Na versão paga isto aumenta?
Tem como usar o Software e colocar uma placa externa, com clock próprio sem depender do micro?
Mach2-Br
« Resposta #7 Online: 04 de Julho de 2006, 12:28 »
Bom dia MACIEIRA
É normal ao instalar a versão mach2 dar erro na instalação (soft tirado cncbr) ou existe um local onde possa fazer download. Pode ficar Tranqüilo que este erro não atrapalha o funcionamento do programa é só um erro do programa de instalação no código de idioma português. Até o final de semana tem um download disponível que não vai dar mais este erro.
Existe algum manual para este software e claro em português? Tem, mas confesso ta na gaveta aguardando minha correção. Ninguém tinha pedido agora vamos providenciar.
Qual é a melhor versão Windows para trabalhar sem problemas? Windows Xp Pro ou Home com SP2 se você for instalar o Windows do inicio siga estes passos no link http://www.cncbr.com/cncbr_plugins/faq/faq.php?0.cat.4.2
Como e onde posso obter a versão completa mas em português? O programa que você fez download esta todo em português e é versão é completa só falta a arq. de licença para liberar. Para mudar a tela para português clique no Menu Exibir Depois Abrir Telas procure na pasta que instalou o Programa o Arq. 1024CncBr.set de Ok e ta tudo em Português.
Na pasta de instalação tem vários formatos de telas e idiomas.
Como e onde posso obter a versão completa mas em português? Você pode comprar comigo mesmo. Pode mandar um e-mail no endereço meu perfil que te oriento.
Junior
Mach2-Br
« Resposta #8 Online: 04 de Julho de 2006, 13:42 »
Bom dia Roque
Você tá errado:
Em qualquer PC Apartir de 1.3GB 256Mb de ram Com A licença este pode gerar 45khz em cada eixo simultânea, ou seja, 45khz x 6.
Na versão demo fica limitado a 15Khz na interpolação simultânea ou 1000mm/min.
Pessoal fica pendurando um monte de gambiarra no programa e não sabe o que ele é capais de fazer.
O Mach alem disso tem uma vantagem que são poucas pessoa que sabem, sobre turboCNC kcan e outros. Ele tem velocidade de usinagem constante que você pode habilitar no códigoG  ou por padrão de conf. Esta função melhora em 80% o acabamento das peças.
Resumindo,
Se você tiver uma Eletrônica e mecânica adequado pode usina um bloco de motor com a mesma qualidade de um centro de usinagem de ...... so com uma diferença o preço.
No mach você pode optar de duas formas em sua maquina velocidade ou precisão.
Velocidade chega a quanto você quiser só depende da resolução. Quanto Maior os PPR maior precisão, quanto menor PPR maior velocidade. So você fazer a conta inversa do que é o ideal.
Se você quiser ver,  eu tenho vídeo do mach usinando a 20Metros por Minuto com interpolação simultânea em 3 eixos e 50Metros em avanço rápido.
Ta bom isso ou você? Ou precisa de mais!
Se você precisar é so aguardar que toda a tecnologia que eu desenvolvi em anos de noites de insônia esta sendo empregada no novo Mach. So te antecipo uma coisa vai trabalhar muito alem dos uns, só que ai não vai pode mais gambiarra.
« Última modificação: 05 de Setembro de 2009, 19:35 por Jost Dayan »
Offline rgallas
« Resposta #9 Online: 04 de Julho de 2006, 15:45 »
Calma Junior; Toma um fôlego antes.
É claro que é o suficiente.
Mas como ele consegue ter tanta performance e precisão trabalhando com o clock do micro ( que não dá 270khz nem aqui nem na china) e ainda rodar o windows ?
Offline rgallas
« Resposta #10 Online: 04 de Julho de 2006, 15:58 »
Li no manual e realmente são 45Khz por canal. eu que não prestei atenção. Mas conseguir isso sem hardware adicional me parece mágica.
« Resposta #11 Online: 04 de Julho de 2006, 16:28 »
Mach2br escreveu:
Sem querem ensinar o "padre nosso" ao vigário, mas explica melhor esta sua assertiva?
Porque 15000 Hz são 1000 mm/minuto?
Offline rgallas
« Resposta #12 Online: 04 de Julho de 2006, 16:34 »
Não é uma relação Fábio, é uma limitação.
Ou 15000Hz  ou   1000 mm/min,  o que for menor.
« Resposta #13 Online: 04 de Julho de 2006, 16:59 »
AAAAAAAAAAhhhh,
Agora "intindi"
Offline rgallas
« Resposta #14 Online: 04 de Julho de 2006, 17:04 »
pois é; pois é; pois é.
Mas deixa o entendido no assunto confirmar né?
