Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266106 vezes)
bardelli
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #240 Online: 03 de Março de 2008, 16:57 »
Olá Amigos...
Achei uma discrepancia interessante entre o Mach3 instalado em dois micros.  Um deles, ao deixar o screen saver entrar, aparece uma mensagem assim: "O Mach3 nao permitiu que o screen saver fosse iniciado", no outro computador o screen saver entrou sem tomar conhecimento do mach 3.... Isso me leva a crer que nesse micro onde o screen saver entrou sem dar problemas o mach 3 deve estar com algum problema. Alguem sabe alguma configuração do mach3 que inibe o salva telas de entrar???
abraços
Mach2-Br
« Resposta #241 Online: 03 de Março de 2008, 17:36 »
Ao instalar Mach2-Br ou Mach3-Br não pode deixar o Protetor de tela do windows Habilitado.
Alguns anti virus tambem pode bloquear a usinagem. Pode encontar como instalar o windows para MACH em:
http://www.cncbr.com/cncbr_plugins/faq/faq.php?0.cat.4.2
ABS
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #242 Online: 03 de Março de 2008, 18:06 »
Para ajudar a todos.
fonte CNCbr.com
Como otimizar o Windows para Mach2-Br e Mach3-Br?
Guia de Otimização do Windows XP HOME e Profissional
0. Instale o Windows em Modo de PC Standard
1. Quando você vê a instalação aperte F6 (drive de terceiro de
SCSI ou RAID ) aperte F5 ao invés de F6.
2. Você verá, aperte F2 para Recuperação Do sistema Automático, (não aperte
F2).
3. Depois você verá uma lista.
4. Aperte a sete do teclado PARA CIMA, para realçar o PC Standard.
Ao instalar, tenha certeza que você instalou todos mais recentes drivers para
seu Hardware. Isto é vital!
1. Desativar os Efeitos Visuais
1. Clique com o botão direito do mouse na sua área de trabalho, e então clique em Propriedades.
2. Clique no menu de aparência.
3. No menu de Janelas e Botões, selecione o tema clássico do Windows.
4. Aperte o botão de Efeito Visuais.
5. Desabilite todas as opções (deixe ClearType ativo em ´Usar este método para suavizar as bordas das Fontes')
6. clique em OK
2. Configurar Agendamento do Processador de Serviços de segundo plano
1. Clique com o botão direito do mouse em Meu Computador e selecione Propriedades.
2. Clique no menu Avançado.
3. Para “Agendamento do Processador” para Serviços de segundo Plano
4. Clique em OK.
3. Otimizar Arquivo de Troca de Memória Virtual
3. No menu: Clique configuração, depois avançado, Memórial Virtual, Alterar
4. Dependendo de quanto RAM você tem atualmente é o que você vai
Selecionar aqui: Se você tem 256MB RAM selecione 512 para Min e Max
Se você tem 512MB RAM selecione 768 para Min e Max Se você tem
1024MB RAM selecione 1536 para Min e Max
5. Uma vez que você Configurou
6. Clique em OK
7. E então clique em OK de novo.
4. Desativar o Sistema Restauração
2. Clique no menu de Restauração do Sistema, Configuração.
3. Clique em “Desativar restauração do Sistema em todos as unidades”
4. Clique em OK.
5. Desativar Relatório de Erro
3. Clique em relatórios de Erros.
4. Clique "Desativar relatórios de Erro”
5. Clique em OK.
6. Fixar Computador Standard PC NOT ACPI PC
NOTA: Isto só é necessário se você deseja remover ACPI depois da instalação.
Se você seguiu passo do zero, você não precisa fazer esta etapa. Também, assegure-se de fazer uma restauração do seu sistema e um Backup de qualquer coisa importante, antes de fazer este passo.
2. Clique no menu de Hardware.
3. Clique no Botão de Gerenciador de Dispositivos.
4. Dê um duplo clique em Computador.
5. Clique com o botão direito do mouse em ACPI PC Standard e escolhe Atualizar driver.
6. Escolha “Instale o software em um Local Específico (Avançado)”
7. Clique próximo.
8. Escolha “não pesquise. Eu escolherei o driver para instalar”.
9. Clique próximo.
10. Escolha o PC Standard da lista.
11. Clique próximo.
12. Clique em OK.
7. Habilite DMA em todos os Controladores de Disco
4. Dê um duplo clique em controladores de IDE ATA/ATAPI.
5. Clique com o botão direito do mouse em canal IDE Primário e escolhe Propriedades.
6. Clique no menu de configurações Avançadas.
7. Escolha o Modo de Transferência: DMA se Disponível.
8. Clique em OK.
9. Clique com o botão direito do mouse em canal IDE Secundário e escolhe Propriedades.
10. Clique no menu de configurações Avançadas.
11. Escolha o Modo de Transferência: DMA se Disponível.
12. Clique em OK.
8. Desative PRG que Inicializão em Registro
1. Clique no botão iniciar.
2. Clique em executar.
3. Abrir: MSCONFIG e pressione [ENTER].
4. Clique no menu Inicializar.
5. Desative qualquer coisa que você acha que você não precisa.
6. Clique em OK.
7. Sair MSCONFIG.
9. Desativar itens Iniciante em todos programas no menu inicial
1. Clique no botão de iniciar com o botão direito do mouse e escolhe Abrir.
2. Dê um duplo clique em Programas.
3. Dê um duplo clique em Inicializar.
4. Apaga qualquer coisa que você acha que você não precisa.
5. Fecha a janela.
10. Otimizar Serviços De sistemas
1. Clique no Botão iniciar.
3. Abrir: SERVICES.MSC e pressione [ENTER].
4. Ative seus serviços em:
Alerta: automática.
Cliente de DHCP: Automático.
Cliente de DNS: Automático.
Log de eventos: Automático.
IMAPI CD-Burning: Automático.
ICF/ICS: Automático.
Gerenciador de Discos lógicos: Automático.
Plug and play: Automático.
Spooler de impressão: Automático.
Gerenciador de Conexão de Acesso remota automático: Automático.
Chamada de Procedimento remoto: Automático.
Roteamento e Acesso Remoto: Automático.
Logon secundário: Automático.
Gerenciador de contas de segurança: Automático.
Servidor: Automático.
Detecção do Hardware do Shell: Automático.
Notificação de Eventos de sistema: Automático.
Auxiliar NetBIOS TCP/IP: Automático.
Telefonia: Automático.
Gerenciador de Upload: Automático.
Áudio do Windows: Automático.
Assistente de aquisição de imagem do Windows: Automático.
Testador de instrumentação de gerenciamento do Windows: Automático.
Horário Windows: Automático.
Configuração zero sem fio: Automático.
Estação de trabalho: Automático.
Acesso de Dispositivo de Interface humano: Automático.
Serviço ‘Gateway de camada de aplicativo’: Manual.
Aplicativo do Sistema: Manual.
Serviço de criptografia: Manual.
Conexões de rede: Manual.
Gerenciador de conexão de acesso remoto: Manual.
Serviço de descoberta SSDP: Manual.
Host de dispositivo Plug and Play universal: Manual.
Todos os outros Desativados.
5. clique em OK.
11. Fixar Tema do Windows em CLÁSSICO
1. Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho, e clique em Propriedades.
2. Clique no menu Temas
3. Fixar tema em tema clássico do Windows.
4. clique em OK.
12. Desativar Indexando todos NTFS do drives
1. Dê um duplo clique em Meu Computador.
2. Clique com o botão direito do mouse em disco rígido e escolhe Propriedades.
3. Na Caixa de Checagem “Indexar disco para agilizar pesquisa de arquivo " Deixe desabilitado.
4. Clique em OK.
13. Executar diskperf -n
1. Clique no Botão de iniciar.
2. Clique Executar.
3. Digite DISKPERF -N e pressione [ENTRE].
14. Desativar execução automática em todos os drives de CD-ROM
2. Clique com o botão direito do mouse no drive de CD-ROM e escolha Propriedades.
3. Clique no menu de execução automática.
4. Para o resto dos passos você precisa passar por cada um dos tipos:
Arquivos de música, Imagens, Arquivos de Vídeo, Conteúdo Misto, CD de Música, e CD vazio.
Estes são os passos:
A. Escolha Selecione uma ação a ser executada (a cima).
B. Escolha "nenhuma ação da lista”.
5. clique em OK.
15. Desativar o Messenger MSN
1. Dê um duplo clique no ícone do MSN.
2. Avance direto para Internet e assine, e cancele.
3. Quando o MSN abrir, clique no menu Ferramentas/ Opções ou então Preferências.
4. Desabilite ' Executar o Messenger automaticamente quando eu fizer logon no Windows’.
16.Desativar Proteção de Tela
1. Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho, e então clique em Propriedades.
2. clique no menu de proteção de Tela.
3. Fixar proteção de tela em Nenhum.
4. Pressione o botão de Energia.
5. Fixe todas as opções para NUNCA fechar automaticamente!
17. Desativar Papel de parede.
1. Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho, e então clique Propriedades.
2. Clique no menu da área de trabalho.
3. Onde diz Plano de Fundo, escolha Nenhum.
4. Clique em OK.
18. Desabilite Sons Dos sistemas
1. Clique no Botão Iniciar.
2. Clique Configurações.
3. Clique em Painel de Controle
4. Dê um duplo clique em Sons e Dispositivos de Áudio.
5. Clique no menu de Sons.
6. Para Esquema de Som, e escolha " Nenhum Som ".
7. Clique em OK.
19. Atualização do Windows
1. Dê um duplo clique em Internet Explorer na área de trabalho.
2. Na barra de menu selecionar ferramentas/ Windows update.
3. Siga instruções.
4. Se atualização lhe disser para reiniciar agora feche seus aplicativos e Responda Sim!
20. Instalação de Programas
Não instale qualquer programa que você não usará. Só instale programas que você DEPENDE dele para o que você faz em seu computador.
Programas que assumem o controle do PC “como anti vírus” pode ocasionar paradas na usinagem de peças com extensa linhas de CódigoG deixe seu anti vírus e outros programas que ficão residentes em memória desabilitado quando for executar qualquer programa de usinagem.
Mantendo seu PC Limpo, manterá seu sistema rápido e estável.
21. Manutenção do disco rígido
2. Clique com o botão direito do mouse em disco rígido e escolha Propriedades.
3. Clique no menu de Ferramentas.
4. Verificação de erros.’Verificar agora’ Antes da Desfragmentação!
5. Clique em desfragmentar agora, DEPOIS QUE Verificar se tem erros na opção "completamente."
6. Clique em OK.
Obs: Se você pensar que seu PC não é mais PC e sim uma maquina, Se pensar desta forma não vai ter nenhum problema!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #243 Online: 04 de Março de 2008, 20:59 »
Pessoal, consigo instalar o Mach3 com Win 98 SE??
« Resposta #244 Online: 04 de Março de 2008, 21:03 »
Não. Win XP e 2000.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #245 Online: 07 de Março de 2008, 17:32 »
nem o mach2?
Mach2-Br
« Resposta #246 Online: 09 de Março de 2008, 03:29 »
nem o mach2?
O MACH2 Ou MACH3 so pode ser instalado em Windows 2000 ou Windows XP
Preferencialmente com Windows XP SP2
ABS
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #247 Online: 09 de Março de 2008, 11:43 »
Ok, obrigado!
Offline Guga
« Resposta #248 Online: 24 de Março de 2008, 07:59 »
Uso a cnc3ax em meio passo, tenho que configurar o mach3 em algum lugar devido a isso?
Se tenho, como faço?
« Última modificação: 24 de Março de 2008, 08:25 por Guga »
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #249 Online: 24 de Março de 2008, 16:01 »
Ai onde tem "step per unit" vc coloca 80 se for meio passo e o seu fuso for de passo 5mm.
pq? 200 passos dividido por 5 mm = 40 passos por mm como está em meio passo então é 80.
meio passo é 400 passos no motor
logo step per unit é = 400/5 = 80 passos
para qualuqer outro valor de passos o calculo é ( passos do motor, dividido pelo passo do fuso)
« Última modificação: 24 de Março de 2008, 16:05 por jack_live »
Offline Guga
« Resposta #250 Online: 24 de Março de 2008, 17:04 »
Jack,eu fiz aquele ajuste automatico de movimento, aquele q vc coloca quanto quer andar, e depois o mack te pergunta quanto andou de verdade, mesmo assim eu preciso fazer isso q vc falou?
Mach2-Br
« Resposta #251 Online: 24 de Março de 2008, 17:53 »
Para configurar Step por unidade use esta formula:
Resolução do motor: 400 (meio passo)/Passo do fuso: Exemplo 5mm=Passo por unidade
400/5=80 Incluir o valor de 80 em passo por unidade
ABS
Offline jack_live
« Resposta #252 Online: 24 de Março de 2008, 18:28 »
cara não conheço essa função, mas essa ai que te passei não tem erro
Mach2-Br
« Resposta #253 Online: 24 de Março de 2008, 18:37 »
Guga,
Você esta mechendo a onde não deve, voce tem que acertar o passo por unidade na configuração do motor, O mapa de correção de fuso é para corrigir o passo do fuso em determinadas posição.
ABS
bariani
« Resposta #254 Online: 05 de Abril de 2008, 15:58 »
Vimau, não é 35000 é 45000 por eixo ou um total de 45000x6=270000 por segundo total, 45000 é o limite de um eixo.
Vimau, isso não se refere a você so estou aproveitando a deixa da sua pergunta para dar este aviso.
Pessoal fica pegando CRACK do programa no emule e ta pensando que o programa funciona como se deve, mas não funciona não. Povo pensa que esta se beneficiado de alguns reais mas so está prejudicando com um monte presente este vindo junto.
[highlight=red]O pior de tudo é que esta vindo um poderoso vírus de rastreamento de informações pessoais que esta acompanhando o  nome do MACH por conta disso eu resolvi escrever este aviso. E tem mais, não tem remédio o jeito é formatar a maquina e começar do ZERO.[/highlight]
Eu também sei que têm muitos que se julgam espertos que estão usando o meu website so para ter as telas em português e usando este tal crack.
Alem disso tem uns e outros que esta fazendo coisa errada e fica falando um monte de besteira do programa. Que o programa trava que isso que aquilo.
Eu não sou deus para exigir nada de ninguém. Eu acho que a cabeça de cada um é seu guia.
Vilmau, Desculpe em usar sua pergunta para dar este aviso, esse virus  descobri ainda pouco,  pode prejudicar muita gente até quem não tem nada com peixe que fez esse virus é fera pena que esta usando pro mau foi o primeiro codigo que me fez perder 3 dias so para entender, e eu não sei prejudicar ninguém, apesar de estar prejudicado.
mach2-br sou novo aqui, e sou usuario do turbo cnc porem tenho interesse em instalar o mach2 para conhecer teria algum lugar onde posso fazer o download de uma versão educacional.
desde ja agradeço
logo mais postarei umas fotos da minha maquininha e alguns videozinhos tbm
