Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266308 vezes)
0 Membros e 22 Visitantes estão vendo este tópico.
Mach2-Br
Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #15 Online: 04 de Julho de 2006, 18:11 »
Vamos lá:
No Jog a versão demo chega a 25Khz
Na execusão do codigo G o que acontecer primeiro ou 1000MM/Min ou 15Khz.
Exemplo:
Se tiver um motor de passo com 400PRR em um fuso passo 5MM isso seria limitado a 1000MM/min.
Se tiver um motor com micropasso e 12800PPR daria 1.171875 volta por segundo limite a 15KHz
Nossa intenção não é cobrar nada de niguem quem quer usar o programa para hobby e educacionais. O programa não para funcionar de depois de 30 dias como muitos software.
Deu para entender
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #16 Online: 05 de Julho de 2006, 23:10 »
quanto custa a versão completa oficial?
Mach2-Br
« Resposta #17 Online: 06 de Julho de 2006, 07:41 »
Está na página http://cncbr.com na pagina principal.
Junior
Gerber
« Resposta #18 Online: 08 de Julho de 2006, 17:15 »
Junior,
Estou com uma dúvida que talvez você possa me ajudar, é o seguinte:
Hoje fui gerar um G-Code no Mach2, utilizando um arquivo dxf com 60 layers, mas quando fui configurar as camadas, só apareceram 32 layers, será que isto é uma limitação do programa, ou estou fazendo alguma coisa errada?
Gerber
Mach2-Br
« Resposta #19 Online: 08 de Julho de 2006, 17:55 »
Como vai geber
Sim é uma limitação, Mach é compativel com dxf AUTOCAD2000
Para voce solucionar seu problema é so gerar em duas etapas e depois colar os dois arquivos no editor de texto.
Eu não vi seu arquivo mas tem outras formas de voce economizar tempo de desenho usando as Sub rotinas de codigoG em desbaste em repetições.
Esta na reta final o desenvolvimento do lasycam que sera incorporado no mach3 Interamente gratis. Eu ainda não disponilizei para download que esta com um bug para gerar os codigos em milimetros. Brian que é o autor do LasyCam já esta trabalhando na correção.
Mach agora alem de Controle CNC vai ter CAM embutido.
Junior
Gerber
« Resposta #20 Online: 08 de Julho de 2006, 18:40 »
Citação de: "Mach2-Br"
Grande Junior,
A situação é a seguinte:
Imagine que tenha que fazer 6 círculos com uma profundidade de 10 mm, mas com 10 camadas de 1 mm por layer.
Como o Mach vai executar 1 layer em todos os círculos de cada vez, isto vai demorar muito, pois os círculos ficam distantes uns dos outros.
Por isso criei o desenho dxf (autocad 2000) com 60 layers diferentes, para iniciar e terminar cada círculo individualmente, ganhando muito tempo no trabalho total, so que ai foi que esbarrei nesta limitação que não conhecia. heheheheh
Caso tenha uma maneira mais fácil de fazer isto, por favor, poste aqui no fórum, pois servirá de informação para todos.
Gerber
« Resposta #21 Online: 08 de Julho de 2006, 18:48 »
Gerber,
Já metendo a minha colher enferrujada no assunto, fiquei curioso para "entender" o que voce quer fazer...
Pelo que entendí, voce quer fresar 6 círculos com profundidade total de 10mm, e cada círculo deverá ser feito em 10 passadas de 1mm cada - é isso?
Mach2-Br
« Resposta #22 Online: 08 de Julho de 2006, 19:05 »
Geber isso que voce esta fazendo é loucura muito trabalho?
Faça um desenho so com os furos com todos eles em um camada para interno e outra para externo se tiver.
tem duas maneiras para voce diminuir o eixo Z ou por G43 ou por Subi rotina.
Olha o assistente de codigoG que de furo como ele gera o codigo que voce vai descobir.
E tem mais Voce pode usar o assistente para fazer isso sem ter que ficar perdendo tempo com desenho.
junior
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #23 Online: 08 de Julho de 2006, 19:24 »
Mach2-Br, também tenho uma dúvida o meu Mach2 é em Inglês e é registrado então não tenho problemas com limitações, agora eu tenho que fazer um teste na minha controladora do cnc e não sei como fazer-lo, vc pode me ajudar???  Como posso ajustar o valor do jog em 700 mm para uma aceleração de lenta para rápida, pois preciso deste comando para executar os testes da minha cantroladora. Obrigado... :lol:
Mach2-Br
« Resposta #24 Online: 08 de Julho de 2006, 19:33 »
viumau, eu nao entendi sua pergunta voce quer configurar o motor ou Jog
Gerber
« Resposta #25 Online: 08 de Julho de 2006, 21:08 »
Citação de: "fgilii"
Gerber,
Grande Fábio,
É isso mesmo que quero fazer, um círcilo de cada vez, com dez passadas de 1 mm.
Sei é uma operação simples e rotineira em outro softwares, mas não sei como fazer no Mach2-br.
Gerber
Gerber
« Resposta #26 Online: 08 de Julho de 2006, 21:12 »
junior
Júnior,
Entendi, vou verificar, depois conto se deu certo.
Gerber
Mach2-Br
« Resposta #27 Online: 08 de Julho de 2006, 21:16 »
Geber To vendo que voce ta enrolado
Qual diametro do furo
Qual diametro da ferramenta
Quer cortar pelo interno ou externo
Gerber
« Resposta #28 Online: 08 de Julho de 2006, 21:24 »
Geber Qual diametro do seu furo
64 mm
to vendo que voce ta enrolado e da ferramenta
não entendi?
Gerber
« Resposta #29 Online: 08 de Julho de 2006, 21:30 »
Agora sim Junior,
Vamos lá
Diametro 64 mm
Ferramenta 5 mm
Corte pelo lado interno
Corte com sentido horário
Gerber
