Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266161 vezes)
Mach2-Br
Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #30 Online: 08 de Julho de 2006, 21:31 »
Veja de novo eu estava editando
Mach2-Br
« Resposta #31 Online: 08 de Julho de 2006, 21:57 »
Geber Tai eu fiz todo com assistente do mach so edite as primeiras linhas
G0 G49 G40  G17 G80 G50 G90
M6 T1(TOOL DIA. 5)
G21 (mm)
M03 S25000
M08
G64
G0 z5
(sua primeira coordenada do furo em incremento)
G0 X100 Y100
G92 X0 y0
M98 P1234
(sua Segunda coordenada do furo incremento)
G0 X100 Y100
G92 X0 y0
M98 P1234
(sua 3ºcoordenada do furo incremento)
G0 X100 Y100
G92 X0 y0
M98 P1234
(sua 4º coordenada do furo incremento)
G0 X100 Y100
G92 X0 y0
M98 P1234
(sua 5º coordenada do furo incremento)
G0 X100 Y100
G92 X0 y0
M98 P1234
(sua 6º coordenada do furo incremento)
G0 X100 Y100
G92 X0 y0
M98 P1234
M5 M9
M30
(sub Rotina)
O1234
G00 G43 H1  Z5
X26.25 Y2.875
G01 G42 P2.5 X29.125 F300
G01 Z-1.0000 F50
G02 X32 Y0 R2.875 F300
G02 X-32 Y0 R32
X32 Y0 R32
G02 X29.125 Y-2.875 R2.875
G40
G00 Z5
X26.25 Y2.875
G01 Z-2.0000 F50
G02 X-32 Y0 R32
X32 Y0 R32
G40
G00 Z5
X26.25 Y2.875
G01 Z-3.0000 F50
G02 X-32 Y0 R32
X32 Y0 R32
G40
G00 Z5
X26.25 Y2.875
G01 Z-4.0000 F50
G02 X-32 Y0 R32
X32 Y0 R32
G40
G00 Z5
X26.25 Y2.875
G01 Z-5.0000 F50
G02 X-32 Y0 R32
X32 Y0 R32
G40
G00 Z5
X26.25 Y2.875
G01 Z-6.0000 F50
G02 X-32 Y0 R32
X32 Y0 R32
G40
G00 Z5
X26.25 Y2.875
G01 Z-7.0000 F50
G02 X-32 Y0 R32
X32 Y0 R32
G40
G00 Z5
X26.25 Y2.875
G01 Z-8.0000 F50
G02 X-32 Y0 R32
X32 Y0 R32
G40
G00 Z5
X26.25 Y2.875
G01 Z-9.0000 F50
G02 X-32 Y0 R32
X32 Y0 R32
G40
G00 Z5
X26.25 Y2.875
G01 Z-10.0000 F50
G02 X-32 Y0 R32
X32 Y0 R32
G40
G00 Z5
M99
(end of file )
Gerber
« Resposta #32 Online: 08 de Julho de 2006, 22:03 »
Obrigado Júnior,
Vou testar depois te falo.
Gerber
Mach2-Br
« Resposta #33 Online: 08 de Julho de 2006, 22:05 »
Geber esqueci de falar voce pode fazer 1milhão 64mm de 10 de profundidade de furos é so ir acrecentando as coordenadas
Junior
« Resposta #34 Online: 09 de Julho de 2006, 09:22 »
De novo metendo a colher onde não fui chamado, vou dar uma opinião:
Ao invés de entregar o serviço pronto, porque voce não ensina "como" usar esse tal assistente?
Acho que seria muito mais útil do que a gente só copiar um monte de códigos...
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #35 Online: 09 de Julho de 2006, 09:51 »
Mach2-Br o que eu preciso fazer é configurar o jog para poder testar os motores, a placa que eu tenho está neste site, http://www.hobbycnc.hu/CNC/VezerloProfi/Tuning/TuningEn.htm, logo abaixo nesta página a mesma indica que use esta regulagem de aceleração lenta para rápida na qual é configurado 700mm para se testar com o jog, ok, mais uma vez obrigado. :roll:
- Observations:
For fine-tuning of the motors the control program Mach2 CNC  is suitable very much because its uniform stepping pulses. Mach2 must be so adjusted that the motor could only slowly accelerate for high speed (that it can tolerate), and the value of Jog must be adjusted at least to 700 mm by the means of the movement controlling push buttons, after that you should click to the movement controlling pudh button of the particular axis (programmed motion). In this condition the controller accelerates the motor at the acceleration you have adjusted up to the maximum speed, and then before it would reach a motion of 700 mm, it will slow down the motor and stop it. In the meantime you can measure the current and you can observe the motor running in wide range of rev.
« Resposta #36 Online: 09 de Julho de 2006, 10:00 »
Hoje eu vou implicar com todo mundo...
Porque voces não pontuam melhor suas mensagens?
Ficaria mais fácil de entender....
Gerber
« Resposta #37 Online: 09 de Julho de 2006, 12:48 »
Fábio,
Num fica bravo não, agente aprende. heheheh
Professor Junior,
Acho que entendi o espírito da coisa, mas não é tão fácil assim não, "tudo fica fácil quando se sabe" heheheh, mas fiz a edição e deu certo.
Da uma olhada num outro exemplo: (Foto)
Uma peça do coletor e suporte do aspirador de pó, que estou fazendo em acrílico transparente, composta de 1 Circulo de 64mm, outro de 35 mm e um corte de perímetro externo, todos com 10mm de profundidade, com passes de 1 mm. Esta peça que realmente gerou minha dúvida.
Pena que não consegui anexar o G-Code editado, que gera a peça da foto, para você dar uma olhada, acho que o fórum não aceita anexar arquivos tap ou txt, mas se quiser te mando por e-mail.
Obrigado Pela dica.
Gerber
« Resposta #38 Online: 09 de Julho de 2006, 12:56 »
Gerber,
Realmente sua usinagem está bem legal...
Se quiser, voce poderia experimentar postar o arquivo zipado.
Gerber
« Resposta #39 Online: 09 de Julho de 2006, 13:22 »
Grade Fábio,
Isso isso isso heheheh, ai vai.
Gerber
« Resposta #40 Online: 09 de Julho de 2006, 14:03 »
Gerber,
É gostoso de tyrabalhar com acrilico, né?
Eu gosto muito - há muito tempo atrás eu trabalhei com efeitos especiais para cimema e televisão, e usava muito acrilico.
Tudo era feito à mão ou com máquinas tradicionais, como torno e fresadora, e nem se sonhava com cnc, pois só existiam máquinas industriais, e os preços eram absurdos...
Ahhh se fosse hoje...
Mach2-Br
« Resposta #41 Online: 09 de Julho de 2006, 16:21 »
Fabio fica frio, eu estou preparando uns vídeos que vai ficar fácil de todos entender a utilizar estes assistentes.
Para explicar digitando vou ter que escrever um poema maior do codigoG que postei. E tem mais CodigoG não tenho obrigação de ensinar para niguem. Isso é coisa do Senai. To Só Quebrando o Galho.
viumau, Você está confundido as coisas você tem primeiro configurar seu motor, jog vai ser de 0 a 100% da velocidade que você configurou na configuração de motor.
Para Configurar seu motor clique no menu config, depois motor config, escolha o eixo que você quer configurar nos botões com as setas do teclado subir e descer você pode ir fazendo jog, ache seu melhor valor de velocidade e aceleração sem perder passo o valor da velocidade é em MM por Segundo.
Geber Manda O arq. Dxf no meu email
Gerber
« Resposta #42 Online: 09 de Julho de 2006, 18:09 »
Citação de: "Mach2-Br"
Ja madei.
Gerber
Offline viumau
« Resposta #43 Online: 09 de Julho de 2006, 20:38 »
Obrigado Mach2-Br irei testa-los e depois postarei os resultados, ok.
proparts
« Resposta #44 Online: 10 de Julho de 2006, 20:26 »
Boa noite pessoal!!!
Como eu configuro os eixos no Mach3, quantos mm por volta, etc?
