Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266159 vezes)
proparts
Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #45 Online: 10 de Julho de 2006, 20:28 »
Na tela Motor Tuning and Setup tem:
Steps per
Velocity mm/min
Acceleration mm/min
Step Pulse 1-5 us
Dir Pulse 0-5
Alguem pode me ajudar a configurar isto?
Mach2-Br
« Resposta #46 Online: 11 de Julho de 2006, 00:40 »
proparts,
Pela Sua pergunta tenho impressão que voce esta iniciando agora, sugiro a voce que use a versão do mach2-Br a versão do mach3 disponivel para download é para usuarios avançados e ainda esta em desevolvimento. Mas é so um aviso.
Para te explicar preciso saber as caracteristicas de sua maquina. como passo do seu fuso e qual o tipo do seu drive.
« Resposta #47 Online: 11 de Julho de 2006, 08:31 »
Jorge (Proparts),
Mesmo acertando todas estas variáveis, não se esqueça de fazer o que eu já disse para voce:
O seu computador (WindowsXP) deverá ser reconfigurado para minimizar problemas.
Achei um tutorial de como fazer estes ajustes no seu micro, que é uma outra opção, já que existe algo assim também no site do mach2-Br (www.cncbr.com)
proparts
« Resposta #48 Online: 11 de Julho de 2006, 18:06 »
Fábio, eu já li este tutorial mas não fiz nada ainda, so instalei o Mach3 e consegui os passos e a velocidade, so não consegui inverter dois eixos....hehehe....
O resultado foi uma melhora de 20% na velocidade dos eixos x e y e 50% no z, e aquela variação do motor que vc viu ai na sua casa não aconteceu, parece que os motores funcionam mais redondos.
Logo eu te farei outra visita pra ver como funciona na sua máquina.
Outra coisa, o dos na minha máquina não funciona pq a paralela, que é uma doca separada como vc viu, é gerenciada pelo windows.
Mach2-Br
« Resposta #49 Online: 12 de Julho de 2006, 01:06 »
proparts,
Para voce inverter o motor, clique no menu config, depois port & pin, depois Motor Output, Clique Dir lowactive no eixo que voce quiser inverter.
Junior
« Resposta #50 Online: 12 de Julho de 2006, 08:36 »
Jorge Proparts,
A hora que voce quiser vir aqui é só falar...
A casa está de portas abertas para voce!
Pedro Augusto Vendramim
« Resposta #51 Online: 15 de Julho de 2006, 18:34 »
Olá pessoal, sou novato aqui. Quero montar uma CNC Router, quero aprender tudo o possível, e posteriormente também ajudar quem precisar.
abraços a todos
Pedro Augusto
« Resposta #52 Online: 15 de Julho de 2006, 19:46 »
Olá Pedro Augusto,
Seja bem vindo...
Não me entanda mal, mas acho que voce postou sua mensagem no tópico errado.
Sem problemas - se posso sugerir, e acredito que voce já tenha feito - é dar uma boa lida nos tópicos para ver se encontra algo que vá de encontro a seus interesses, e com isso voce vai se faminiarizando inclusive, e posteriormente voce poderá postar suas questões e dúvidas.
Teremos o maior prazer em poder ajudar de alguma forma...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #53 Online: 19 de Julho de 2006, 23:48 »
Alguem ai sabe como uso o joystick pra fazer o jog??
Mach2-Br
« Resposta #54 Online: 20 de Julho de 2006, 02:04 »
Jack_live:
Primeiro voce tem que centrar o joystick no painel de controle do windows e depois  habilitar na tela Posicionar(F3) no Mach2.
O mach3 não tem joystick, so vai ter na próxima liberação de versão.
Jr. CNCBR.com
Silvio
« Resposta #55 Online: 20 de Julho de 2006, 09:18 »
Puxa Junior, não consigo mesmo acessar sua página. Nem de casa, nem do trabalho.
Acessei até a página da Artsoft para fazer o download do Mach2Br mas quando clico no seu link dá erro. (veja a imagem)
http://i9.photobucket.com/albums/a69/triessse/Erro403-1.jpg
Não teria como disponibilizar o arquivo no 4shaded.com por exemplo?
Não dá nem pra eu ganhar a licença ou dinheiro! :lol:
De qualquer forma, baixei o Mach2 em inglês pra conhecê-lo.
Mach2-Br
« Resposta #56 Online: 20 de Julho de 2006, 10:43 »
Alguma coisa errada, pode ter acontecido!
O site bloqueou seu endereço de ip por alguma razão.
Envie seu endereço de IP para [email protected] que libero se acesso.
Jr. cncbr.com
"São com pequenas coisas que sabemos da boa intenção das pessoas"
Mach2-Br
« Resposta #57 Online: 20 de Julho de 2006, 23:34 »
Silvio,
Já encontrei seu problema o site bloqueou seu IP por excesso de erro de senha ou nome de login.
Já este liberado é só você acessar, caso você não lembre se sua senha ou nome de login contate-me.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #58 Online: 21 de Julho de 2006, 00:44 »
Boa noite Sr. Junior Queiroz, estou com uma dúvida no manual do mach2 onde tem um campo dizendo que:
Mach2 can generate 35,000 pulses per second simultaneously on each of the six possible axes.
Isso quer dizer que ele controla 35,000 pulsos p/s em cada eixo dos possíveis 6 eixos simultaneamente, ou controla 5,8333... para cada eixo totalizando os 35,000 pulsos nos 6 possíveis eixos? Desculpe a pergunta mas não ficou bem claro para mim, mais uma vez obrigado. :roll:
Mach2-Br
« Resposta #59 Online: 21 de Julho de 2006, 04:15 »
Vimau, não é 35000 é 45000 por eixo ou um total de 45000x6=270000 por segundo total, 45000 é o limite de um eixo.
Vimau, isso não se refere a você so estou aproveitando a deixa da sua pergunta para dar este aviso.
Pessoal fica pegando CRACK do programa no emule e ta pensando que o programa funciona como se deve, mas não funciona não. Povo pensa que esta se beneficiado de alguns reais mas so está prejudicando com um monte presente este vindo junto.
[highlight=red]O pior de tudo é que esta vindo um poderoso vírus de rastreamento de informações pessoais que esta acompanhando o  nome do MACH por conta disso eu resolvi escrever este aviso. E tem mais, não tem remédio o jeito é formatar a maquina e começar do ZERO.[/highlight]
Eu também sei que têm muitos que se julgam espertos que estão usando o meu website so para ter as telas em português e usando este tal crack.
Alem disso tem uns e outros que esta fazendo coisa errada e fica falando um monte de besteira do programa. Que o programa trava que isso que aquilo.
Eu não sou deus para exigir nada de ninguém. Eu acho que a cabeça de cada um é seu guia.
Vilmau, Desculpe em usar sua pergunta para dar este aviso, esse virus  descobri ainda pouco,  pode prejudicar muita gente até quem não tem nada com peixe que fez esse virus é fera pena que esta usando pro mau foi o primeiro codigo que me fez perder 3 dias so para entender, e eu não sei prejudicar ninguém, apesar de estar prejudicado.
