Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266047 vezes)
ruimc
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #270 Online: 10 de Abril de 2008, 11:41 »
Boas,
   Eu ainda sou novo nestas paragens...mas como estou com problemas no meu mach2 decidi colocar cá o meu problema para ver se alguem me consegue ajudar.
  Eu faço um desenho no corel, converto para Gcode e ao abrir o desenho (mach2) este fica em tamanho reduzido, por mais que eu tente aumentar nao consigo, e eu queria que ele fica-se em tamanho real ???...
O meu mach ta em espanhol, haverá alguma forma de eu o passar para portugues?
cumprimentos
Rui
« Resposta #271 Online: 10 de Abril de 2008, 11:44 »
Rui,
Veja se não está gerando o desenho em polegadas...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #272 Online: 11 de Abril de 2008, 07:39 »
Pessoal, baixei o Mach2 e o 3, instalei conforme indicado, mas quando mando abrir o programa meu pc reinicia.. isto também está acontecendo quando tento instalar o Ubuntu, será que o problema é no meu Pc? Obrigado!
« Resposta #273 Online: 11 de Abril de 2008, 08:06 »
Acruwer,
Provavelmente...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #274 Online: 11 de Abril de 2008, 08:46 »
Existe algum programa para verificar o que está causando o problema? Ou como devo proceder para descobrir?
« Resposta #275 Online: 11 de Abril de 2008, 09:04 »
Acruwer,
Acho que você deve seguir o roteiro de instalação desse programa (machxx), pois ele precisa de certas configurações do pc para funcionar direito...
Posso estar errado, mas no caso de outros sistemas operativos estarem também com problemas como você mesmo afirma, penso que as causas prováveis podem ser placas de rede ou placas de video...
No caso de instalação de Linux, há sempre a possibilidade de se bootar sem suporte a ACPI por exemplo, o que ajuda na solução de problemas...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #276 Online: 11 de Abril de 2008, 09:55 »
-Estes tempos foi postado pelo Jost (se nao me engano) um roteiro de configuração do win para que funcionasse o melhor possivel, deixando so o que era realmente necessario, procurei este roteiro mas não achei, voce sabe aonde ele esta?
-A respeito do linux, quando aparece a tela para a instalação eu já coloquei para instalar ele sem o acpi, que é a opção debaixo da de instalar.. O meu pc não possui placa de rede, pois ainda nao coloquei, e o video é onbord.. eu so instalei o win, e não coloquei os drivers da placa mae, sera que pode ser isto?
Obrigado!
« Resposta #277 Online: 11 de Abril de 2008, 10:05 »
Está neste tópico mesmo, na pág. 17
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,140.msg46566.html#msg46566
Não creio que seja o problema de não ter os drivers instalados porque você disse que o PC reinicia, mas é sempre aconselhável fazer a coisa direito, portanto experimente colocar os drivers corretos......
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #278 Online: 11 de Abril de 2008, 10:27 »
Ok, muito obrigado!
slfengenharia
« Resposta #279 Online: 28 de Abril de 2008, 21:29 »
Olá pessoal tudo bem,
Primeiramente parabéns pelo forum, sem dúvida nenhuma é o melhor da net.
Bom é o seguinte, estou com um problema para conseguir fazer minha cnc funcionar. Fiz a instalação de do mach2 conforme indicado no manual e o configurei da mesma forma. Ao iniciar o teste dos eixos verifiquei que apenas um dos eixos está se movimentando corretamente os outros dois são acionados, porem independente do lado que é acionado através do teclado, o eixo se movimenta sempre para o mesmo lado.
Enfim fiz diversos testes e os resultados foram os seguintes:
***Testei cada motor no driver que estava enviando os sinais corretamente - Todos os eixos funcionaram. (portanto os motores não estão com problema)
***Inverti os drivers entre eles e todos funcionaram corretamente desde que instalados na saída que estava funcionando na placa isoladora. (portanto os driver estão funcionando corretamente)
***Eliminei a placa isoladora e liguei os terminais do cabo da porta paralela nos driver, e só funcionavam corretamente quando ligados aos pinos 4 (pulso) e 8 (direção). (portanto a placa isoladora não está causando o problema)
Enfim o que sobrou como possível problema é a porta paralela ou a configuração do software. Já confirmei os endereços dos pinos e estão corretos.
Existe alguma configuração especifica para isso no windows ou algum tipo de drive que devo instalar quando esse problema ocorre?
Se alguem já passou por isso por gentileza, me de uma dica que estou penando com isso já faz um certo tempo...
« Resposta #280 Online: 29 de Abril de 2008, 08:17 »
Slfengenharia,
Se posso sugerir, pode ser que o PC esteja com algum probleminha na LPT com os níveis de tensão na porta, mas antes de trocar de PC, experimente trocar cabos também - muitas vezes o cabo não tem todas as conexões necessárias...
slfengenharia
« Resposta #281 Online: 29 de Abril de 2008, 15:06 »
Fgilli boa tarde,
Fiz o que você me indicou, substitui o cabo que estava utilizando porem o problema ainda persiste.
Aproveitei que eu tenho um outro computador em casa e fiz a instalação do mach nele e tambem continuou exatamente com o mesmo problema, não contente com essa situação, emprestei o pc de um amigo e fiz a instalação para teste, e infelizmente o problema continuou exatamente igual.
Quanto ao teste da placa isoladora, fiz a seguinte experiéncia, desmontei um cabo que tinha disponível e interliguei diretamente os fios de uma extremidade na porta paralela e a outra extremidade com cada driver. O resultado foi que todos os drivers e respectivos motores de passo funcionaram, desde que estivessem ligados nos benditos pinos 4 e 8. já testei identificar no mach com outros números de pinos, para ver se a tabela de correspondência que tenho estava errada, mas não tive sucesso com nenhum. Enfim to sem solução.
O normal é a gente instalar o programa, configurar e apenas fazer alguns ajustes de configuração de velocidade, aceleração, etc... certo? O que será que to fazendo de errado??? rsrsrs
Muito obrigado por enquanto.
T+
« Resposta #282 Online: 29 de Abril de 2008, 15:14 »
Experimente trocar de PC...
Alternativamente, experimente (ainda com este PC) medir as saídas com um multímetro...
Tá muito estranho que só os pinos 4 e 8 funcionem....
Experimente (com o cabo totalmente desconectados nas duas extremidades) testar a continuidade entre TODOS os pinos...
slfengenharia
« Resposta #283 Online: 29 de Abril de 2008, 15:39 »
Eu fiz o teste no cabo com o multímetro fio a fio, e todos estão ok. quanto ao PC eu testei em 3 e todos deram exatamente o mesmo problema.
Eu tentei instalar aquele specialdrive que tem na pasta do mach após a instalação, como instrui o manual caso haja algum problema, e ai sim parou de funcionar tudo, inclusive esses pinos, e quando volto a instalar o originaldrive que tem na mesma pasta, volta a funcionar somente os pinos que te falei. Por isso estou achando que é alguma incompatibilidade do drive do software. Existe algum outro drive para problemas desse tipo?
Tá faltando alguma configuração pra fazer, pois pelo que vi no forum, na maioria dos casos isso funciona.
Meu cérebro está fritando.  :'(  :o
« Resposta #284 Online: 29 de Abril de 2008, 15:50 »
Isso deve ser erro de instalação...(não adiana só reinstalar)
Aqui mesmo no forum tem umas dicas de como instala o tal programa...
