Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266027 vezes)
sabbadini
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #345 Online: 06 de Junho de 2008, 12:52 »
fico agradecido sinceramente da franqueza e da ajuda que vocÊs tem dado...
Dhiego, se é verdade que vc fez por merecer alguns puxões de orelha, temos de reconhecer em vc as virtudes da humildade e da pertinácia.
Posso imaginar como vc está se sentindo, todos nós passamos por momentos de ansiedade e angústia e temos de enfrentar pressões de toda espécie, mas o melhor é mesmo tentar manter o ânimo e a calma. Respire fundo e tente abordar a coisa por outro ângulo, não hesite começar do zero, frequentemente é a melhor solução, não é difícil que nos tornemos reféns de nossas próprias concepções e acabamos andando em círculos ... vc não está sozinho, sempre haverá por aqui quem possa trazer um sopro de ar fresco pra dissipar aquelas nuvenzinhas negras ...  ;D
Jorge...
Sábias palavras e de grande ajuda e valia para mim...
Quanto a medida do pinhão, eu me enganei no numero de dentes, eu estava com 45 na cabeças mas eu parei e olhei no pinhão e a quantidade de dentes é outra, pois os calculos que fiz eram encima da medida do diametro primitivo e não nos numeros de dentes... O programa que usei para fazer os calulos e axar os valores corretos foi o Inventor2008.
Obrigado pelas dicas e pela paciencia...
Fabio
Os valores que você mencionou estão corretos sim, a rotação do motor está um pouco maior, mas isso não é relevante, pois com todo o sistema junto ela ficara com a rotção que você calculou...
Novamente agradeço a paciencia e pesso desculpas se importunei mais do que deveira...
Agora irei testar os 3 motores juntos e ver como se comportam...
Obrigado a todos
ronaldoprsouza
« Resposta #346 Online: 12 de Junho de 2008, 09:23 »
Amigo, estou engatinhando ainda no mach 2. Não estou conseguindo programar a compensação de raio de ferramentas nele. Podes me ajudar?
Como informo o diâmetro da ferramenta no programa?
Como faço um furo (por exemplo) de 50 mm de diâmetro com uma ferramenta de 8 mm de diâmetro?
Obrigado;
« Resposta #347 Online: 12 de Junho de 2008, 09:35 »
Ronaldo,
Que eu saiba, este tipo de operação deve ser feita com um programa que gere um arquivo de corte compatível com o Machxx, como por exemplo o ArtCam, VisualMIll, BobCam, etc...
Esta operação se chama "pocketing" (acho que não tem tradução em portugues - eu usaria "cavidade")
Jose Antonio
« Resposta #348 Online: 15 de Junho de 2008, 00:14 »
Estou precisando de duas informações sobre o MACH3.
1 - Meus eixos x, y e z estão girando ao contrário do que deveriam girar. No Mach2 existe um lugar na configuração "inverter motores", no Mach3 eu não encontrei.
Eu tenho a opção de inverter os fios dos motores ou mesmo alterar a seqüência dos pulsos no programa do microcontrolador da placa Step/Dir que montei, seria até rápido mas preferiria tentar a opção mais fácil que é configurar o programa.
2 - Que pós-processador eu devo usar no Artcam? No meu Artcam existem 3 mais próximos: Obs.: Trabalho em milímetros.
Mach2inch(*.CNC) - Esse é para o Mach2 e é em polegada.
Mach2mm(*.CNC) - Esse é para o Mach2
Mach3gb-Arcs(inch)(*.TAP) - Esse além de ser em polegada eu não sei o que significa gb-Arcs
Fico grato se alguém puder me ajudar.
José Antonio.
« Resposta #349 Online: 15 de Junho de 2008, 08:53 »
José Antonio,
Acho que pode usar qualquer um desses pós processadores - se trabalha em milimetros, o segundo deve funcionar bem...
Posso estar errado, mas o terceiro - Mach3gb-Arcs - deve ser preparado para gerar arcos (G02 ou G03) nos arquivos...
Não sei o que quer dizer o gb...
Jose Antonio
« Resposta #350 Online: 15 de Junho de 2008, 09:49 »
Obrigado Fabio.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #351 Online: 15 de Junho de 2008, 09:55 »
José Antonio.
use o Mach2mm(*.CNC) - Esse é para o Mach2 e serve no mach 3 tbem e pra inverter o sentido de giro dos motores vá nessa tela e marque a opção dir/low active se estiver verde deixe em vermelho ou vice-versa.
« Última modificação: 15 de Junho de 2008, 09:59 por jack_live »
Jose Antonio
« Resposta #352 Online: 15 de Junho de 2008, 12:16 »
Resolvido... Muito obrigado Jack.
froncon
« Resposta #353 Online: 20 de Junho de 2008, 14:53 »
Boa tarde,
Sou usuario do turbocnc e instalei o Mach2 para testar, os 3 motores estão funcionando, porém, estão fora de passo, se movimentam com muita dificuldade, ja li que se minha placa funciona com o turbocnc vai funcionar com mach2 também, gostaria de saber se posso enviar as configurações que fiz no turbocnc para alguem me dar uma dica de onde estou errando ...
domenico
« Resposta #354 Online: 25 de Junho de 2008, 21:24 »
Olá amigos!
Sou novo de cnc, comprei o mach 3 mill, estou encontrando grandes dificuldades para encontrar materia didatico sobre o codigo G , e exemplos de aplicação, principalmente do g02 e g03. Alguem pode me ajudar.
« Resposta #355 Online: 25 de Junho de 2008, 21:28 »
Domenico,
Qual sua dúvida?
domenico
« Resposta #356 Online: 25 de Junho de 2008, 21:44 »
Olá Mestre!
Sou inicinate em cnc, estou com dificuldades em posicionar furos no mach3 mill, faço o desenho no cad, mas ao exportar e converter no solid converter, os codigos g02 e g03, não ficam na posição desejada. Não encontro material didatico com exemplos para enteder como edita-los no codigo G. E tambem não consigo usar o R na função g17, ou g02 g03. Vc pode me ajudar?
« Resposta #357 Online: 25 de Junho de 2008, 21:53 »
Domenico,
Uma coisa de cada vez:
Para eu entender, o que você chama de "solid converter" é por acaso algum programa de conversão do "SolidEdge" para conversão de arquivos?
Tem como descrever que programas está usando desde a geração do desenho até o arquivo final, assim como os formatos que está usando?
domenico
« Resposta #358 Online: 25 de Junho de 2008, 21:59 »
Uso o aucad 2000, gravo em dxf, converto para o Gcode usando o ACE CONVERTER, e os I e os J não ficam na posição desejada. e tambem não consigo usar a função R.
« Resposta #359 Online: 25 de Junho de 2008, 22:04 »
Domenico,
Tem como postar um arquivo dxf e um arquivo já convertido pelo ace desse mesmo desenho?
