Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 265983 vezes)
domenico
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #360 Online: 25 de Junho de 2008, 22:13 »
tem sim, um minuto so que os arquivos estão em outra maq na produção
domenico
« Resposta #361 Online: 25 de Junho de 2008, 22:18 »
G21
G40
G49
G50
G54
G71
G90
M6 T1
G94 F300
N10 G00 Z70
N20 G00 X49.0000 Y29.0000
N30 G01 Z96.5
N40 G00 Z70
N50 G00 X68.0000 Y84.0000
N60 G01 Z96.5
N70 G01 X68.0000 Y106.0000
N80 G01 X87.0000 Y106.0000
N90 G01 X87.0000 Y84.0000
N100 G01 X68.0000 Y84.0000
N110 G00 Z70
N120 G00 X116.5000 Y81.0000
N130 G01 Z96.5
N140 G00 Z70
N150 G00 X122.0000 Y81.0000
N160 G01 Z96.5
N170 G02 X122.0000 Y81.0000 J81.0000 I117.000
N180 G00 Z70
N190 G00 X122.0000 Y107.5000
N200 G01 Z96.5
N210 G02 X122.0000 Y107.5000 J107.5000 I117.000
N220 G00 Z70
N230 G00 X116.5000 Y107.5000
N240 G01 Z96.5
N250 G00 Z70
N260 G00 X165.0000 Y127.0000
N270 G01 Z96.5
N280 G01 X229.0000 Y127.0000
N290 G01 X229.0000 Y63.0000
N300 G01 X165.0000 Y63.0400
N310 G01 X165.0000 Y127.0000
N320 G00 Z70
N330 G00 X271.000 Y191.0000
N340 G01 Z96.5
N350 G00 Z70
N360 G00 X271.000 Y29.0000
N370 G01 Z96.5
N380 G00 Z70
N390 G00 X49.0000 Y191.0000
N400 G01 Z96.5
N410 G00 Z70
domenico
« Resposta #362 Online: 25 de Junho de 2008, 22:19 »
os dois furos devem ficar com 12,5 mm
« Resposta #363 Online: 26 de Junho de 2008, 08:59 »
Domenico,
Eu gostaria de ver o desenho original, pois seu arquivo pode resultar nessas duas soluções:
o primeiro desenho tem as interpolações dos arcos com os centros em cotas "relativas", e a segunda imagem, cotas "absolutas"
domenico
« Resposta #364 Online: 26 de Junho de 2008, 18:24 »
Olá mestre!
Pelo que observei é o segundo desenho, que tem cotas absolutas. Conta o segredo de como vc consegui?
« Resposta #365 Online: 26 de Junho de 2008, 18:32 »
Domenico,
Agora precisa ver se o programa de controle tem a opção de ajustar esta informação...
O segredo??? he, he, he, he.... :)
domenico
« Resposta #366 Online: 26 de Junho de 2008, 18:41 »
Eu não consigo entender como funciona... alógica do g02 e g03
domenico
« Resposta #367 Online: 26 de Junho de 2008, 18:46 »
Mestre! vc pode me enviar o arquivo para mim tentar faze-lo rodar?? vc tem alguma literatura para indicar, a fim d q eu possa aprender melhor os G code
« Resposta #368 Online: 26 de Junho de 2008, 20:35 »
Neste tópico tem um ótimo link:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2034.msg45265.html#msg45265
E se não me engano, no próprio manual do tcnc vc encontra outra boa fonte sobre gcode;
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,81.msg2790.html#msg2790
« Última modificação: 26 de Junho de 2008, 21:01 por Alebe »
domenico
« Resposta #369 Online: 27 de Junho de 2008, 17:57 »
Olá Amigo!
Vi os links, mas ainda continuo a não entender como aplicar os G02 e o G03, no mach 3 , também nao consigo usar a função que tenha o R "raio". Omaterial do link é muito bom, mas vc tem alguma outra sugestão,serei muito agradecido.
domenico
« Resposta #370 Online: 04 de Julho de 2008, 13:56 »
Olá Fábio !! Tudo bem com vc?? Consegui descobrir o que vc fez, não foi dificil, porem, o mach3 aceita este comando de absoluto ou relativo????
« Resposta #371 Online: 04 de Julho de 2008, 14:17 »
Domenico,
O desenho é o mesmo, mas a execução é diferente...
Não conheço muito bem este programa de controle, mas me chama a atenção para um detalhe - será que não é o caso de alterar o pós processador ou a forma de gerar o arquivo de corte de forma que ele gere os desenhos com esta alteração (interpolações para cotas absolutas)?
Fresa
« Resposta #372 Online: 23 de Julho de 2008, 22:02 »
Eu gostaria de saber se alguem possui o manual de operação do CNC Galaxy comando Mach 3... eu comprei um usado e não veio o manual.. Alguém pode me ajudar? obrigado.... Luiz
Offline josésouza
« Resposta #373 Online: 04 de Agosto de 2008, 22:38 »
  ola...auguen sabe me diser se esta placa ,,é compatiel com o mach2
  é ..a  .xyz I/O Robotica
   josesouza ......obrigado
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #374 Online: 08 de Agosto de 2008, 19:23 »
Mestre MDF como prometido segue tela do mach editada só com o que eu uso, e pelo que já vi por aqui temos necessidades parecidas.
