Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 263486 vezes)
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #405 Online: 12 de Agosto de 2008, 06:36 »
Valeu Jack.
Mas essa tela é p/ mach3 ou 2 ?
Confesso que fiquei assustado com a tela do mach2, é muita informação, mas quem sabe aos poucos vou perdendo o medo.
dá pra usar nas duas versões, define o que vc quer na tela, que faço um teste aqui, pra vc ver como ficaria sua tela.
Offline Carlos Koehler
« Resposta #406 Online: 12 de Agosto de 2008, 13:41 »
Caro Amigo
Sou novato na área e aproveitando que você está on-line . Você poderia me esclarecer uma dúvida básica? Estou tentando configurar o "home" de minha máquina e gostaria de saber se todos os pinos que configurar no programa ( ex: pin 1 , 10 ,16 e outros) eles tem que estar fisicamente ligados as placas controladoras dos motores , assim como os pinos de step e dir(2,3,4,5,6,7 e 21, 22 e 23) ? Desculpe se a pergunta não tem muito ligação com o tema.
Agradeço
Carlos
Offline jack_live
« Resposta #407 Online: 12 de Agosto de 2008, 14:15 »
Caro Amigo
Agradeço
Carlos
nunca usei limites de home ou outra coisa mas  sensores fim de curso tem de estar ligados ou na placa controladora ou em algum dispositivo que sinalize que este limite foi atuado
machine7
« Resposta #408 Online: 14 de Agosto de 2008, 16:08 »
Brenk, ja conseguiu rodar o machX?
se o seu machx funciona quando quer então tenha certeza que seu windows esta com virus, tava com um problema assim. 8)
« Resposta #409 Online: 14 de Agosto de 2008, 17:15 »
Não consegui e nem vou conseguir.... Não vou tentar mais uma vez não...
Minha opinião já está formada sobre esse programa... rs
Olha acho muito dificil ser virus pois tentei instalar em 2 pcs diferentes duas versões de machs... e ambos nunca tiveram problema de virus...
machine7
« Resposta #410 Online: 14 de Agosto de 2008, 17:29 »
"nem vou conseguir" caramba !? rs.. blz.. ;)
Eu tive problema com duas instalações que peguei na net e malhei..
a ultima que peguei jamais deu problema. Qualquer coisa dá um toque que eu te arrumo.. Quanto ao visual poluido a que tanto falam, tem editor de tela e vc monta a interface do jeito que quiser, põe até a foto da xuxa, por isso gostei dele.
 ;D ;D ;D
abração.
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #411 Online: 14 de Agosto de 2008, 17:36 »
Mas na realidade o Mach, ainda sim está cotado a ganhar esta briga.
Estatisticamente ele deve estar com 99% dos votos.
Considerando a probabilidade de erro de 1% a mais ou para menos, ele deverá ser eleito com 100% do votos.
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Resposta #412 Online: 14 de Agosto de 2008, 17:40 »
Ainda não to com animo pra tentar denovo, no dia que eu trocar mais uma vez de pc eu talvez anime pra tentar...
Mas quem sabe um dia... quem sabe.... Não por agora...
« Resposta #413 Online: 15 de Agosto de 2008, 22:01 »
Hoje fui fazer uma visita para o Jorge Proparts, fui conecer a fabrica de chassis p/ Autorama, conhecer a cnc e ver como o Mach2 se comporta, gostei muito do programa, já estou acertando uma maquina com o Mach2 p/ testar.
Biosp, na Florencio de Abreu 362 não tem loja não, procurei e não achei a loja do Walter, só vi um camarada vendendo umas fresas no porta mala de um carro.
« Resposta #414 Online: 16 de Agosto de 2008, 00:32 »
Esse é o Walter pai. Gente finissima.
Offline Biosp
« Resposta #415 Online: 16 de Agosto de 2008, 10:10 »
Lolata de DEUS!!!  :-\
Mil perdões pela falha! Pensei que você sabia!    “o nº 362 é só a referencia onde o Monza do WALTER (pai) fica estacionado vendendo as fresas na rua” O camarada que você viu é o Waltão, pai do “Waltinho” que vende fresas no Mercado Livre. .. Eles estão tentando abrir uma lojinha ali perto para poder sair da rua e não ficar mais expostos à fiscalização.
BioSP
« Resposta #416 Online: 16 de Agosto de 2008, 14:50 »
Biosp;
Não esquenta não, eu subia e descia a Florencio de Abreu e não achava o numero, olhava p/ cara no Monza, fuçava umas ferramentas, até pensei em perguntar se ele conhecia o Waltinho que vendia fresa, mas pensei que ele nunca iria indicar o concorrente.
De lá, eu liguei p/ Jorge Proparts, p/ saber se ele tinha o endereço ou o telefone, mas não tinha.
Ai eu comprei 2 fresas com o Caro do Monza e vim embora, depois que fiquei sabendo que o cara do Monza era pai do Waltinho.
Um Abraço
router
« Resposta #417 Online: 16 de Agosto de 2008, 22:15 »
fala pessoal
rsrsrsrr incrivel e so de sacanagem !! um pc de um cliente nao quiz funcionar o mach rsrs
so que ele instala normal
abre normal
so que quando manda ele andar da um erro que tipo fica eee parece que esta perdendo passo
mais isso e so depois de ums 50 segundos
ele fas isso quando abre ele e roda blz ai derepente faz isso
tanto o 2 quanto o 3, mais isso e um acaso muito raro vio
ate pessoal
Luiz theil
« Resposta #418 Online: 18 de Agosto de 2008, 00:01 »
Jack;
Eu consegui instalar o Mach 2 em minha maquina sem maiores problema, nessa semana vou ver se consigo fazer as configurações e partir p/ testes, gostaria de saber se o processador que voce usa no Artcam é o Mach2 mesmo sem nenhuma modificação.
Offline jack_live
« Resposta #419 Online: 18 de Agosto de 2008, 00:27 »
isso esse funciona ;D tambem modifiquei um que fica com uma quantidade menor de linhas, mas não lembro o nome agora,mas as curvas ficam com aquela interpolação que usa o I e o J nos arquivos, acho que é interpolação circular.
segue ele ai pra vc testar, funciona muito bem no EMC tambem pois já testei aqui. com esse ai achei que a maq funciona mais maçia pois não tem de ler tantas linhas pra um circulo, teste ai e veja se foi só impressão ou se fica mais suave mesmo, nas curvas.
