Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266279 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #420 Online: 18 de Agosto de 2008, 11:50 »
Vou testar sim.
Eu abri o Mach2 conectado a minha maquina, ao entrar no programa percebi os reles da Bob ficar ligando e desligando por algum tempo, depois parou.
Dei uma olhada na configuração dos pinos e parece que está tudo certo, mas nem sinal dos motores de mexerem.
O botão do resset estava pisscando, eu cliquei nele e parou de piscar, mas nem sinal dos motores se mexer.
Alguma dica ?
Algum arquivo de configuração ?
« Resposta #421 Online: 18 de Agosto de 2008, 11:55 »
Vc tá usando enable no smile? Talvez precise configurar a habilitação dos motores no mach.
« Resposta #422 Online: 18 de Agosto de 2008, 13:54 »
Alebe;
Eu não modifiquei nada na configuração das placas que uso no Linux, somente liguei no Mach2
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #423 Online: 18 de Agosto de 2008, 14:31 »
a noite ligo o mach em casa e tento te ajudar, mas veja se a velocidade de jog não está zerada, lado superior direito está em porcentagem da velocidade, isso levando em consideração que vc está tentando mover a maq com as setas de direção certo?
« Resposta #424 Online: 18 de Agosto de 2008, 14:34 »
Mas vc usava algum pino para habilitar os motores no emc?
Se sim, precisa configurar ele no mach.
« Resposta #425 Online: 18 de Agosto de 2008, 21:09 »
Eu somente configurava os pinos de direção e passo, somente isso.
Tentei agora a tarde e nem sinal dos motores, o jog estava em 30%, aumentei a nada.
Offline jack_live
« Resposta #426 Online: 18 de Agosto de 2008, 21:48 »
checa se o seu está de acordo com as figuras e pode deixar em 45.000
« Resposta #427 Online: 18 de Agosto de 2008, 21:58 »
Jack.
A porta está configurada como 378, Lpt1
Os pinos tambem estão coforme a configuração que eu uso, pinos 2,3,4,5,6,7.
Essa parte eu conferi
Offline jack_live
« Resposta #428 Online: 18 de Agosto de 2008, 22:17 »
ali em step port e dir port tá 1 tbem?   outra coisa qdo vc aperta as setas de direção os numeros do mach mudam como se estivesse se movendo?
« Última modificação: 18 de Agosto de 2008, 22:20 por jack_live »
« Resposta #429 Online: 18 de Agosto de 2008, 22:21 »
Essa parte, não reparei.
Qaunto eu teclo no Jog, os numeros ficam parados
« Resposta #430 Online: 18 de Agosto de 2008, 22:24 »
Eu estou usando o Mach2 que baixei do site cncbr
Offline jack_live
« Resposta #431 Online: 18 de Agosto de 2008, 23:16 »
vai em CONFIG\SYSTEM HOTKEYS e veja se está de acordo com o desenho
« Resposta #432 Online: 19 de Agosto de 2008, 14:47 »
Não vai
Eu postei umas fotos das minhas telas de configuração
Se puderem me ajudar...
http://www.lolata.com.br/cnc/Mach2.htm
Offline Cledson Souza
« Resposta #433 Online: 19 de Agosto de 2008, 16:09 »
Lolata,
         Posso estar errado, no entanto acredito que esse problema é causado pela ausência do botão de emergência, que pelo que entendi fica habilitado quando não está fisicamente ligado ao pc.
         Tente desabilitar onde aparece a opção "parada de emergência obrigatória" na sexta foto.
Offline jack_live
« Resposta #434 Online: 19 de Agosto de 2008, 19:57 »
bem vamos lá Lolata coloque exatamente como nas figuras abaixo e me diz o resultado.
« Última modificação: 19 de Agosto de 2008, 20:01 por jack_live »
