Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266061 vezes)
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #450 Online: 22 de Agosto de 2008, 14:28 »
pessoal,
assistam os videos vale a pena tira muita duvida na pratica  http://www.machsupport.com/videos/
« Resposta #451 Online: 22 de Agosto de 2008, 18:43 »
Me metendo no assunto que não me diz respeito, não seria o caso de manter os ajustes do programa em "MM" - que são as unidades de trabalho que estamos acostumados a trabalhar, e apenas colocar G21 no arquivo que se gerou em MM ou G20 para o mesmo arquivo gerado em polegadas?
« Resposta #452 Online: 22 de Agosto de 2008, 21:45 »
Fabio;
Toda ajuda é bem vinda.
O Lance do Mach em polegada, era que ele estava marcando em polegada, não era o caso só de interpretação do codigo.
Mas agora essa parte está resolvida.
Só estou tentando acertar o lance do mach ligar meu Spindle.
Estevan
Eu fui na tela que voce me indicou, mas não consegui configurar, pois não achei o lugar p/ especificar o pino 14 que é o rele do Spindle.
Offline estevam
« Resposta #453 Online: 23 de Agosto de 2008, 01:10 »
lolata ,
ja janela onde esta ecrito clockwise (m3) vc coloca o pino q vc vai usar para acionar ! m4 a opçao de baixo é para se vc for usar opçao de inverter a rotaçao,
« Resposta #454 Online: 23 de Agosto de 2008, 06:57 »
Estevan.
Embaixo está escrito, Output Signal #'s 1-6.
Como o pino referente ao rele do Spindle é 14, não dá certo, pois ele aceita numeros de 1 a 6.
Offline kommandeur
« Resposta #455 Online: 23 de Agosto de 2008, 09:44 »
Lolata, vamos ver se posso ajudar...
tela spindle setup
>relay control
>clockwise M3 output # 2 (configura só este pra esperimentar)
tela output signals
>output #2
> enabled / port # 1 / e o seu pino 14
Offline kommandeur
« Resposta #456 Online: 23 de Agosto de 2008, 12:09 »
lolata,
« Resposta #457 Online: 23 de Agosto de 2008, 18:52 »
kommandeur
Agradeço sua ajuda, consegui fazer o Mach3 ligar o Spindle, mas...
A Bob tem 3 reles de acionamento
Rele 1 - Pino 14
Rele 2 - Pino 16
Rele 3 - Pino 17
O meu Spindle está ligado no Pino 14, Rele 1, no Turbocnc e no Emc2 funciona certinho dessa forma, no Mach 3 quando eu entro na parte de configuração, consigo ligar e desligar o Spindle,
Se eu entro no programa, teclo F5 eu aciono o rele, mas somente com o Spindle desligado, se eu ligo o Spindle ao acionar o F5 o rele liga e desliga logo em seguida e a tecla resset fica pistando.
Não sei porque acontece isso.
Um Abraço
« Resposta #458 Online: 25 de Agosto de 2008, 23:58 »
? Nada ?
marcos calderon
« Resposta #459 Online: 13 de Setembro de 2008, 08:51 »
Pode Perguntar que Respondo na medida do possivel!
Aqui neste tópico
Junior
CNCBR.com
Ola´necessito construir peças direita e esquerda (espelho) ,preciso fazer os dois desenhos ? Ou da para converter um unico desenho em direta e esquerda?
uso micro cnc, com mach3, solid edge
agradeço ajuda
« Resposta #460 Online: 13 de Setembro de 2008, 10:12 »
Marcos,
Tenho como costume gerar dois arquivos, um para cada necessidade e assim minimizando possíveis erros de conversão ou de adaptação.
Offline Carlos Koehler
« Resposta #461 Online: 18 de Setembro de 2008, 15:17 »
Amigos,
Gostaria de construir um passo a passo para configurar o MACH-3, porém encontrei um probleminha - “NÃO SEI NADA” , alguém poderia ajudar?
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #462 Online: 18 de Setembro de 2008, 17:48 »
Amigos,
Passo a passo nunca vi por aqui, mas podemos ajudar em bastante coisa, do mach 2/3 no manual tem tudo bem explicadinho , dá uma olhada lá, se faltar algo pergunta aqui que tentamos te ajudar.
aqui nesta pag tem fotos de uma config completinha http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,140.425.html
« Última modificação: 18 de Setembro de 2008, 17:51 por jack_live »
genesis
« Resposta #463 Online: 20 de Setembro de 2008, 14:47 »
 Boa Tarde !!
gostaria de descobrir porque que quando tento iniciar no Mach
o mesmo reset o computator , o wim XP , tem alguma configuração especial para que isso não
continue ocorrendo
Aqui neste tópico
Junior
CNCBR.com
« Resposta #464 Online: 20 de Setembro de 2008, 16:24 »
Alguem sabe como consigo o manual do mach2/3 em portuques?
Agradeço
