Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266163 vezes)
« Resposta #540 Online: 22 de Dezembro de 2008, 10:26 »
CieloMatrix,
Deve haver alguma coisa errada, pois algumas mensagens acima você diz que estava ajustando as velocidades no programa, mas reclamou que os FETs esquentavam de mais...
Eu suponho que já arrumou o problema da tempetatura, mas agora você posta como se nada funcionasse no seu programa (que antes funciuonava)?
Afinal, como a gente deve tratar o assunto? Já resolveu alguma coisa ou está mais perdido que cego em tiroteio?
Claro que você sabe que eu tenho que perguntar, mesmo eu sabendo que com isso vou ganhar a pecha de chato, continuo perguntando:
- Já leu alguma coisa à respeito da sua placa, mais precisamente sobre quais pinos são os de comunicação?
- Já leu os outros tópicos de como se faz a configuração desse programa?
- Já leu como se faz para acertar o computador para rodar este programa em especial, pois ele tem certas exigências que devem ser cumpridas para que tudo funcione decentemente?
Só mais uma dica - do jeito que você escreve, parece que está querendo que alguém pegue na sua mão e te conduza - a gente pode fazer isso, mas tenho certeza que você não vai aprender nada se alguém o fizer, portanto, o remédio para isso você já sabe - LEIA...
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #541 Online: 22 de Dezembro de 2008, 19:56 »
vou tentar ser bem mais explicito.
eu uso o mach2br, ele já vei configurado.
todos os testes que fiz foram nele, até aí tudo ok.
no meio deste caminho, enquanto faço testes, tive problemas com os fets, com o eixo y, mas com a ajuda dos amigos fui resolvendo mesmo muitos sem saber como, por fim hj os eixos funcionam pra mim normalmente, a unica coisa que eu ainda não acostumei foi o aquecimento dos fets.
continuando com os testes o mach2br estava muito rápido e os motores não estavam acompanhando. Baixei a velocidade e funcionou certinho.
agora baixei o mach3 mas ele não vem configurado, e a ajuda que eu gostaria de ter era em configurar o mach3
eu vi algumas telas que vc postou e elas eu configurei, mas ainda não está completo porque ele não rodou os motores, e os testes continuam.
estou apanhando muito na parte de eletronica porque não tinha muita intimidade, então es~tá sendo um grande desafio pra mim.
estou no objetivo de fazer essa placa funcionar redondinho e conhece-la o maximo possivel.
espero que tenha esclarecido algumas coisas.
« Resposta #542 Online: 22 de Dezembro de 2008, 20:30 »
Que bom que tenha um objetivo já traçado!!!
Eu penso que em time que está ganhando não se mexe portanto, baseado nesta máxima popular e na sua afirmação acima citada, persiga seu objetivo - sugiro enfáticamente que faça funcionar primeiro no tal do Mach2 - que já funcionou - e se acostume com as coisas, como aquecimentos, configurações etc, e depois e só bem depois de tudo isso eu diria para você se aventurar em plagas desconhecidas...
Espero igualmente que tenha esclarecido algumas coisas... :)
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #543 Online: 22 de Dezembro de 2008, 20:51 »
sim obrigado!
Offline valdenir
« Resposta #544 Online: 23 de Dezembro de 2008, 01:26 »
olá gostaria de saber como plotar recorte de vinil no mach2
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #545 Online: 23 de Dezembro de 2008, 08:42 »
Amigo Valdenir o Mach2 tem a possibilidade de fazer recorte em vinil sim, mas é como eu te disse, é mais difícil vc querer abrir arquivos .plt nele do que passar o arquivo para .dfx, entenda que o programa é um leitor de comandos, então se vc passar o arquivo .plt para um programa "Cam" vai ficar mais fácil. ;)
woodluthier
« Resposta #546 Online: 23 de Dezembro de 2008, 13:47 »
 Olá Pessoal. Primeiramente gostaria de parabenizar o site que tem sido de muita ajuda a todos que queremos obter mais conhecimentos no mundo CNC e trocar ideias e experiencias.
  Eu estou usando uma versão de avaliação do MACH2 e estou com problemas para controlar a rampa de aceleração do MACH2 no modo JOG (movimento da ferramenta no ar) tanto no posicionamento da ferramenta quanto durante a usinagem em si. Acontece que a aceleração parte do valor especificado por mim no comando MOTOR TUNING mas a partir dai o programa acelera o driver indefinidamente até os motores perderem torque devido a alta rotação e travarem devido a inercia. Gostaria de saber qual é o comando que eu devo utilizar para limitar a aceleração dos motores no modo JOG pois andei fuçando mas não encontrei nada. No turboCNC este processo é bem simples mas no MACH2 estou levando uma surra danada.
« Resposta #547 Online: 23 de Dezembro de 2008, 17:03 »
Woodluthier,
Das duas uma - ou pergunta num lugar só ou abre um tópico novo, mas não os dois ao mesmo tempo...
woodluthier
« Resposta #548 Online: 23 de Dezembro de 2008, 19:38 »
  Certo, desculpe.
  Eu havia criado um topico sobre minha dúvida quando depois percebi que havia um tópico geral sobre duvidas com o MACH2 e que o pessoal estava postando bastante respostas e perguntas nele. Mais uma vez me desculpe.
Offline valdenir
« Resposta #549 Online: 27 de Dezembro de 2008, 00:26 »
olá obrigado pela dica. só que eu salvo um desenho no corel no formato .dxf  e quando eu tento importar dá um erro "mach1ocx"  voce sabe como eu poderia importar sem erros?
Offline viumau
« Resposta #550 Online: 27 de Dezembro de 2008, 13:39 »
Valdenir ou você está com o programa na versão demo ou o arquivo em questão está danificado ;)
Rednik
« Resposta #551 Online: 27 de Dezembro de 2008, 18:26 »
Boa noite a todos eu sou de lisboa portugal e tenho umas duvidas sobre o programa mach3 ...
é assim eu estou a tentar fazer uma fresadora cnc caseira de 3 eixos (z,y,x) e a duvida é : o mach3 da para qualquer  tupo de placas e motores ?
a outra era saber se nao sabem um tutorial em pt ?
obrigado
Offline viumau
« Resposta #552 Online: 27 de Dezembro de 2008, 21:41 »
Pessoal mais um pouquinho de paciência que estou terminando de passar o Mach3 para Português, em breve poderão trabalhar com a tela toda em nossa lingua, o problema é que tenho que editar as tabelas, comando, telas de fundo e muito mais e isso dá um trabalho enorme, talves eu vá precisa da ajuda de alguns amigos para edição de alguns pontos em C++, ou em Visual Basic, não sei, como não sou programador e o tempo é curto fico fazendo a medida que me sobra algum tempo ok... ;D
Offline CRBR
« Resposta #553 Online: 27 de Dezembro de 2008, 21:46 »
Viumau,
Que bela notícia pra iniciarmos um ano novo com muitas perspectivas.
Fico aqui na ansiedade de conhecer esta ferramenta com interface em portugues.
Carlos
Offline viumau
« Resposta #554 Online: 27 de Dezembro de 2008, 21:55 »
Amigo Carlos achei melhor por uma questão de trabalho, parar a tradução do manual porinquanto e dar continuidade ao que eu sempre queria ter um software em Português para eu poder trabalhar tramquilo, então aí vai uma prévia... :P
