Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266160 vezes)
Rogerio Starck
« Resposta #585 Online: 21 de Março de 2009, 11:46 »
Boa tarde amigos GuiaCNC
1º Agradeço a opurtunidade de fazer parte deste forum.
Amigos sou novato nesta area, aprincipio eu comprei uma placa CNC3Ax, e ontem fiz o teste de comunicação entre ela e o micro e os motores, o teste realizado foi com o turbocnc, tudo correu como o esperado.
Eu instalei o soft demo do mach3 pois não achei o demo do mach2 para baixar e testar com está placa.
No turbocnc funciona, mas como configurar no mach3 pois não consigo nem fazer os motores se movimentar.
O que devo fazer, a onde configurar ele para se comunicar com a CNC3Ax, pq a pricipio parece não ter comunicação do soft com a CNC3Ax  ?
Algem pode me ajudar?
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #586 Online: 21 de Março de 2009, 14:24 »
sim, aqui mesmo neste post tem tudo que vc precisa saber é só ler que voce vai achar as resposta para o que quer.
« Resposta #587 Online: 21 de Março de 2009, 14:29 »
Ja foi postado neste mesmo tópico algumas capturas de telas do mach para a configuração.
Não se acanhe e leia todo o tópico.
A princípio, o problema dos motores não funfarem seria que o mach ja vem configurado  com o enable habilitado (pelo menos em todos que instalei notei isso), então vc precisa ou usar os jumpers de enable da 3ax, ou desabilitar essa configuração no mach.
Rodrigo Miquelin
« Resposta #588 Online: 22 de Março de 2009, 20:29 »
Onde eu consigo as placas ou esquemas da interface do Mach2 ou 3?
Obrigado a todos,
Rodrigo
Offline jack_live
« Resposta #589 Online: 22 de Março de 2009, 23:32 »
Obrigado a todos,
Rodrigo
aqui é pra falar de software, e mach2/3 é soft de movimentação da maquina (sendo bem simplista)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #590 Online: 27 de Março de 2009, 03:58 »
Quem quizer ver as aterações feitas no Mach desde seu nascimento até hoje, aí vai o link:
http://www.artsoftcontrols.com/downloads/Changelist90.txt
Obs: Está em Inglês...
edsouza2009
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #591 Online: 10 de Abril de 2009, 22:54 »
ola! pessoal!..quanto tempo...
boa noite! eu gostaria de saber um pouco mais sobre o mach2 br!
estou tentando gerar codigos mas nao estou conseguindo?
alguem pode me ajudar?
sou novato no ramo!
mas ja montei minha cnc! sozinho!
eu sou formado em eletronica por isso me entereço!
pela carreira cnc!...
obrigado! a todos!
grato;EDSOUZA DE JEQUIÉ BAHIA!
« Última modificação: 11 de Abril de 2009, 08:15 por fgilii »
« Resposta #592 Online: 11 de Abril de 2009, 08:16 »
Edsouza,
Quais suas dúvidas?
Ricardo Montero
« Resposta #593 Online: 15 de Abril de 2009, 10:40 »
Bom Dia!  espero que eu esteja fazendo a pergunta no local certo...
bom, tenho  muitas duvidas sobre o MACH .
estou usando a versão de teste , 999 linhas e estou gostando do programa, mas meu micro deu pau e tive que reinstalar, agora ele não esta mais rodando como antes, os eixos estão trabalhando muito rapido, tenho que colocar no ( SLOW JOG RATE ) para 30% no minimo e dar F10 até ficar com uns 30% tbm, e o pior , tudo que coloco para usinar , a maquina sempre perde muito o ponto zero e se coloco,  algo para cortar tipo varias veses , a mesma peça,  ela corta tudo errado , pois vai saindo da linha reta.
Na verdade, gostaria de saber se tem um curso sobre o Mach ? onde e quando ? pois quero comprar o programa , mas quero saber  utilizar corretamente.
Obrigado Ricardo Montero
Pode Perguntar que Respondo na medida do possivel!
Aqui neste tópico
Junior
CNCBR.com
[/quote]
« Resposta #594 Online: 15 de Abril de 2009, 10:53 »
Ricardo,
Pela sua breve descrição, eu suponho que esteja com algum problema de instalação do windows e não necessáriamente do programa Machxx.
O Guiacnc é representante autorizado deste programa, e se precisar de ajuda pode contar com o fórum ou se preferir poderemos agendar um treinamento do programa.
Ricardo Montero
« Resposta #595 Online: 15 de Abril de 2009, 12:18 »
OK, obrigado, adoraria agendar uma data para esse treinamento , sou de Santos, mas largo tudo aqui sem problemas  , no dia e horario que vc´s falarem.
Ricardo,
Ricardo Montero
« Resposta #596 Online: 15 de Abril de 2009, 18:54 »
e tbm gostaria de comprar o progama, ele é só vendido a vista ou tem uma molezinha, rsrs , tem manual ?
obrigado ....
Ricardo,
« Resposta #597 Online: 15 de Abril de 2009, 19:04 »
Ricardo,
Tanto o manual como o Programa estão sendo traduzidos por mim...
Em breve a versão 3 estará disponível por aqui.
Por enquanto o preço é à vista, mas estamos estudando uma forma de ajudar na compra.
Ricardo Montero
« Resposta #598 Online: 15 de Abril de 2009, 22:37 »
OK, entendi... mas uma pergunta, desculpe fazer tantas...
se eu comprar o progama da versao antiga, depois que vc terminarem a traduÇao, terei direito a a nova , ou terei de comprar novamente .
pois estava pensando em comprar e vc me dar umas dicas e depois fazer o up grade.
obridado e desculpe perturbar, mas estou realmente quendo usar o mach logo.
Ricardo,
« Última modificação: 16 de Abril de 2009, 07:51 por fgilii »
« Resposta #599 Online: 16 de Abril de 2009, 07:54 »
Ricardo,
O que você compra é uma licença de uso do programa.
Esta licença permite que o programa funcione, seja na versão 2.xx como as mais atuais do Mach3.
O fabricante mantém a política de não cobrar por atualizações de versão.
