Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 263477 vezes)
« Resposta #630 Online: 08 de Maio de 2009, 20:10 »
Paulo,
O comando é "Configure System Hotkeys"
Pa parde de cima à esquerda, no campo "JOG HotKeys", aparecem botões ao lado de uma janela.
Por exemplo, para acertar que o comando que move o eixo "X" positivo (X++) você aperta o botão X++ e depois aperta a tecla SETA da direita no teclado.
O código ASCII do teclato para esta tecla é 39 como na janela.
« Última modificação: 08 de Maio de 2009, 20:13 por fgilii »
Offline Paulo Ricardo
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #631 Online: 08 de Maio de 2009, 23:41 »
Oi fgilli
Fiz a configuração das teclas uma delas estava diferente.
Oi Jorge, fiz os 9 testes sugeridos, o que aconteceu foi que o eixo do motor em 5 testes ficou pesado podendo ser girado com a mão, mas não rodou em jog, nos outros 4 testes o eixo trava e não gira de jeito nenhum, o driver está sendo habilitado e desabilitado pelo mach, mas os pulsos de movimentação não estão chegando não sei porque.
Uma outra dúvida que me surgiu foi quanto aos limites x,y e z. eles precisam estar configurados??
Fiz os testes sem indicar pinos de limites para os eixos somente coloquei o emergência no pino 10.
obrigado
« Resposta #632 Online: 09 de Maio de 2009, 07:46 »
Paulo,
Não - não há necessidades de ajustar pinos de finais de curso, origem, nada...
Quanto menos periféricos configurados, melhor...
Faça um teste - verifique se há tensão presente nos pinos referentes aos movimentos na ponta do cabo quando se envia um sinal, e de quanto é esta tensão.
Por acaso não está usando um Laptop, não?
« Resposta #633 Online: 09 de Maio de 2009, 09:13 »
Jorge o driver que estou usando é este: http://www.vabsco.com/bardhp/
Paulo, o link remete à página principal do site e com isto fico em dúvida quanto ao driver.
Seria o que aparece na página intitulada "Driver   para motor de passo  48V - 5A Chopper
", baseado no L6203 ?
Também fiz uma placa isoladora usando isoladores 4N35.
Vc tem à mão o esqueminha da placa ?
Fica então o pino que controla o avanço de um passo testei com o led, também no pino de saída da optoisoladora mas ele não dá sinal de vida, não sei se ele deveria acender ou cintilar sinalizando o recebimento dos pulsos.
A largura do pulso de passo é configurável e via de regra muito estreita, da ordem de microsegundos. Não é possível visualizar com o LED. Tb é configurável o nível ativo, alto e baixo e isto pode servir pra vc testar, em uma condição o LED deve acender, na outra deve apagar.
acredito estar fazendo alguma coisa de errado na configuração do mach.
Tb me parece que os probs são mais relativos à configuração, mas é importante garantir que o hardware está OK, que entradas e saídas estão como se pensa que estão. Isto oupa um bocado de enxaqueca ...
« Última modificação: 09 de Maio de 2009, 09:16 por C N C N o w ! »
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #634 Online: 09 de Maio de 2009, 18:05 »
Boa tarde fgilii
Estou usando um PC de bancada, ele é meio velinho mas ainda trabalha bem. rsrsrs
Medi a voltagem na saída dos cabos, então ficou assim:
Sem o Mach3 estar aberto da 5V nos pinos.
Com o Mach3 aberto e sem enviar sinais fica em 0,5V, enviando sinais 4.79V.
obrigado
Boa tarde Jorge
É esse driver mesmo com L297 e L6203.
Não tenho esquema da placa, mas tenho o desenho das trilhas com os componentes, coloquei do lado as informações que acredito necessárias estou inserindo a imagem.
Configurei o pino de passo para nível alto, medi a tensão e deu 5V (acho que queimei meu led).
Jorge, como eu sou marinheiro de primeira viagem e apesar de acreditar que o problema seja configuração do mach, pode ser que eu tenha feito alguma coisa de errada na placa. Vou dar uma revisada.
« Resposta #635 Online: 09 de Maio de 2009, 19:00 »
... tenho o desenho das trilhas com os componentes
Vc tem uma imagem com maior resolução ? A que vc mandou tá pouco legível ...
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #636 Online: 09 de Maio de 2009, 20:29 »
Oi Jorge
Em anexo coloquei uma imagem com mais resolução
Paulo
« Resposta #637 Online: 09 de Maio de 2009, 22:54 »
Paulo, já dei uma espiada no layout da placa e vou sugerir algumas coisas para facilitar a configuração e todos falarmos a mesma língua, evitando confusões.
1. Configure os jumpers JP1 de modo que os drivers fiquem todos configurados para queda rápida da corrente, colocando os jumpers para cima como visto no layout.
2. Configure os jumpers JP2 de modo que os drivers fiquem permanentemente habilitados (motores ligados) colocando os jumpers para cima como visto no layout.
Atenção, é importante assegurar que a corrente dos motores está corretamente ajustada para evitar algum dano.
3. Configure os jumpers JP3 de modo que os drivers não fiquem permanentemente resetados colocando os jumpers para cima como visto no layout.
4. Configure os jumpers JP4 de modo que os drivers fiquem todos configurados para meio passo colocando os jumpers para cima como visto no layout.
5. Verifique a numeração dos pinos do conector da placa isoladora que deve estar em correspondência com os pinos de mesmo número do conector DB25 ( 25 pinos ) da porta paralela. Verifique isto atentamente, medindo a continuidade entre os pinos dos conectores. Cuidado para não confundir com o conector Centronics 36 (36 pinos) para impressora, cabos de impressora trazem um conector DB25 em uma extremidade e um Centronics 36 na outra. A numeração muda de um conector para outro e isto é uma fonte comum de confusão.
6. Confira a configuração do Mach3, que deve estar de acordo com os pinos e funções da placa.
7. Tente agora encontrar a configuração correta para a fiação dos motores.
Se tiver algum documento sobre os drivers, mande ...
« Última modificação: 09 de Maio de 2009, 22:56 por C N C N o w ! »
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #638 Online: 10 de Maio de 2009, 18:22 »
Oi Jorge
Vou fazer as verificações e posicionamento dos jumpers. Assim que terminar descrevo o resultado.
Estou colocando em anexo o datasheet do driver
« Resposta #639 Online: 10 de Maio de 2009, 20:30 »
Paulo, a conexão do motor a esse driver não poderia ser mais simples. Basta identificar os dois enrolamentos do motor verificando a continuidade entre os terminais e então conecte assim:
[ IC2-1 ] A1 o----/////----o A2 [ IC2-3 ]
[ IC3-1 ] B1 o----/////----o B2 [ IC3-3 ]
Basta verificar a que bornes estão conectados os pinos 1 e 3 de IC2 e IC3, sem o layout em mãos não posso dizer.]Com isto a conexão do motor fica resolvida, se não funfa o prob é outro.  ;D
« Última modificação: 10 de Maio de 2009, 20:45 por C N C N o w ! »
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #640 Online: 11 de Maio de 2009, 22:30 »
Boa noite Jorge
Não funfou!
Deixe me explicar o que eu fiz:
- Coloquei os jumpers nas posições.
- Verifiquei a continuidade do cabo da ponta onde conecto na porta paralela até o optoisolador, deu uma resistência de 1ohm colocado na escala de 200 ohms. Depois verifiquei do optoisolador até o L297 testando do pino do optoisolador até o pino do L297  do driver, ficou ok., após testei dos pinos do L297 até os pinos do L6203, nenhuma trilha interrompida. O conector é DB25 em ambas as pontas.
- Conferi a continuidade dos fios do motor, o fio 1 deu continuidade com o 3 e o fio 2 deu continuidade com o 4. Fiz a ligação na saída do driver IC2-1 FIO 1 - IC2-3 FIO3 / IC3-1 FIO2 - IC3-3 FIO4.
- Quanto a corrente dos motores, aí deu problema. Eu estou usando motores de impressora jato de tinta, procurei informações sobre eles mas não encontrei, queria usá-los apenas para teste e aprendizado. Então a corrente do driver não foi configurada.
No teste aconteceu o seguinte: o eixo do motor travou não consegui girá-lo com a mão após o driver estar habilitado. O motor após 1 minuto esquentou bastante, desliguei para não queimar, testei os 2 motores que tinha, nos dois aconteceu a mesma coisa.
No Mach3 configurei apenas o pino para o reset pino 10, e para o CW/CCW e CLOCK.
Não sei se poderia estar usando estes motores para teste. Também não sei se posso ter algum componente das placas queimado. Talvez o L297 esteja com problema.
Se você tiver mais algum caninha para indicar agradeço
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #641 Online: 11 de Maio de 2009, 22:58 »
Eu quis dizer: se você tiver mais algum caminho para indicar agradeço.
« Resposta #642 Online: 11 de Maio de 2009, 23:48 »
Olhando o esquema da placa e na pg do link, vi que não existe um trimpot de regulagem da corrente.
É preciso mudar os resistores r2 e r3 para isso.
Ajustando o Comparador da Placa
Ajustar o comparador da placa é algo muito fácil. Como eu havia dito
antes, esse comparador serve para ajustar a corrente aos valores
nominais do motor. A fórmula a ser usada é a seguinte:
Imax= 5*(R2/R3)*(1/R6)
  (R6 e R7 tem que ser necessariamente iguais)
Vou dar um pequeno exemplo,  vamos calcular o Imax da placa acima:
Imax=5*(1/3.9)*(1/0.5)= 2.56A
Para ajustar o comparador para outros valores, procure alterar o valor de R2  ou R3.
http://www.vabsco.com/bardhp/proj/Driver5A/main.html
E parece que os motores que está usando (Pm15 ou 17) são para correntes bem baixas.
Talvez o problema esteja aí.
Tem alguma inscrição neles?
« Última modificação: 11 de Maio de 2009, 23:50 por Alebe »
« Resposta #643 Online: 12 de Maio de 2009, 07:55 »
Paulo, o que o Alebe disse acima é bastante plausível e mesmo que não seja o prob principal, é necessário ajustar a corrente. Uma maneira é a que ele citou, dimensionar e substituir os resistores R6 e R7, mas há outra maneira, que é a que eu prefiro por ser mais confortável e flexível.
Vc pode tb manipular os resistores R2 e R3 que formam um divisor de tensão e determinam a tensão de referência ( Vref ) para o L297, o que por sua vez, em conjunto com R6 e R7 vai determinar a corrente para o motor.
Vc pode substituir os resistores por um potenciômetro ou trimpot de 1K ohms ou pode substituir um ou ambos os resistores. Para facilitar os testes iniciais acho preferível o pot, que vc pode posteriormente substituir por resistores fixos. Melhor ainda se for pot multivoltas que facilita o ajuste fino. Veja o esqueminha abaixo.
Tb desconfio que os motores que está usando sejam bem pequenos e de baixa corrente, sugiro que limite a corrente a ~ 0,5A inicialmente. Vc pode obter isto substituindo R3 por um resistor de 220 ohms, o que vai limitar a corrente a 0,53A.
Como vc tá fazendo a alimentação ? Qual a tensão da fonte dos motores ?
« Última modificação: 12 de Maio de 2009, 07:58 por C N C N o w ! »
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #644 Online: 13 de Maio de 2009, 21:55 »
Eu quis dizer: "Se você tiver algum caminho para indicar agradeço".
