Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 270353 vezes)
« Resposta #675 Online: 27 de Julho de 2009, 19:44 »
John,
No Machxx se usa o teclado para jog.
Se quer fazer teclas desenhadas na tela e usá-las, precisará criar uma nova tela com as modificações inclusas.
« Resposta #676 Online: 27 de Julho de 2009, 19:45 »
John,
Eu não conheço o Mach2 direito, mas se não me engano, ele tem uma tela com alguma coisa - experimente apertar aí na parte de baixo da tela principal o botão MANUAL (Alt 3 se não em engano)
Offline john
« Resposta #677 Online: 27 de Julho de 2009, 19:53 »
Ok Gilli, obrigado, é q  a coisa tá meio complicada, lá na oficina tem 3 pcs empilhados (pentium 200mmx, atlon 1050 e pII 400) cada um com um defeito e não consigo rodar a maquina neles, tenho q retirar esse do escritório e levar prá lá, mas isso é para amanha cedo, mas vai dar certo, obrigado
Offline marcio////amorim
  • MCA
« Resposta #678 Online: 21 de Agosto de 2009, 14:21 »
Boa tarde a todos
Mais uma vez venho recorrer ao conhecimento dos integrantes deste forum.
Alguém saberia dizer como configurar o mach 2 para corte a plasma, pois ja o uso para frezar, mais como no modo corte a plasma eu preciso acionar um rele para abaixar a tocha sempre que for cortar, desligando para subir quando for mudar de ponto (na seguinte ordem: chegando ao ponto de corte ela aciona um rele depois de um ou dois segundos ela começa a mover para dar tempo da transferencia do arco de corte) pois minha maquina aciona o aprocimamento da tocha por meio pneumático, (não tem o terceiro eixo z ) outra questão é que toda vez que aproxima a tocha e inicia o corte preciso de alguns segundos antes de mover cortando. se alguem tiver um tutorial ou manual agradeceria muito.
Offline robsongdev
« Resposta #679 Online: 22 de Agosto de 2009, 13:53 »
Bom, eu nao entendo nada da parte mecânica. Mas posso ajudar criando uns M's.
Você pode ter uma função que baixe a tocha e outra que levante. Quanto à temporização, pode ser feita via GCode, usando o comando G4 Px, onde x é o tempo em segundos a esperar. Bom, daremos os seguintes nomes:
Baixar Tocha --> M155 (sempre uso esse ^^)
Subir Tocha ---> M156 (sempre uso esse ^^)
Depois veremos o que tem nas funções, mas agora basicamente, farei um exemplo de GCode:
G00 G53 X25 Y154   'Move para o ponto de corte
M155   'Baixa a tocha
G04 P2   'Espera 2 Segundos
G00 G53 X451 Y189   'Move cortando
M156   'Subir a tocha
G04 P2   'Espera 2 segundos
Provavlmente teu ciclo eh diferente disso, mas num entendo dessa parte. Agora vamos aos M's.
Clica em Operator, VBScript Editor
Na janela que se abrir, digite:
ActivateSignal(Output12)   'Pode colocar qualquer Saida de 1 a 12
Só isso. Agora clique  em File -> Salvar Como...
e salve na pasta das macros com o nome M155.m1s
Repita o procedimento para salvar como M156.m1s trocando aquela linha de comando por:
DeActivateSignal(Output12)   'Pode colocar qualquer Saida de 1 a 12
Claro, que la na configuração de Ports and Pins, você deve ativar a Saída desejada (12 no caso) e selecionar qual pino da porta paralela estará associado a essa saída.
Espero ter ajudado...
« Resposta #680 Online: 22 de Agosto de 2009, 14:37 »
Já existem pinos de entrada e saída exclusivos para estes sinais.
Veja na janela "portas e pinos" - estes pinos são usados quando se usa um "Z" motorizado e um THC por exemplo.
Sim - isso é correto
O que acha de usar o proprio sinal de direção de um eixo "Z" para fazer subir e descer a tocha usando o solenóide que o colega propõe?
Acho que é bem mais simples que usar macros.
Claro - é só minha opinião :)
Offline robsongdev
« Resposta #681 Online: 22 de Agosto de 2009, 15:06 »
Eu não sei!!
Não tenho muita experiência no Mach! =p
Mas se for apenas um cilindro simples, dá pra usar acionamento simples como o descrito.
Como funcionaria usando um "Z motorizado"?? Não entendi.. [acho que isso pode me ajudar num problema aqui ^^]
Se for mais simples que criar duas linhas, com certeza me interessa!! Por que não sei de outro jeito de fazer isso. Não que eu lembre... ^^
Valeu Fabio!!
PS: Por isso curto forums.. quando o cara acha que está ajudando alguém acaba ajudando a si mesmo.. ^^
« Resposta #682 Online: 22 de Agosto de 2009, 15:47 »
Robinho,,
Seposso dar uma sugestão, escreva o nome a quem está dirigindo seus comentários - assim fica mais fácil seguir no assunto.
Como não sei de que cilindro está falando, não vou me manifestar.
No caso de um eixo "Z" tradicional (motorizado) como se fosse uma fresadora, se caso o colega queira usam um THC para controle de altura da tocha, o circuito deste aparato envia um sinal para o Mach3 e ele (Mach3) se encarrega de controlar o motor para cima ou para baixo - o Mach3 já tem as rotimas para isso.
Se quiser usar apenas um solenóide, o mais simples é usar o sinal de direção que normalmente se usa para controle do eixo "Z" motorizado, pois a gaioria dos códigos-G usados nas máquinas tem presentes comandos para eixo "Z", e consequentemente fica fácil usar só um bit.
Sim - sobre o seu "post script" - verdade - a intenção (pelo menos deste fórum e minha) sempre foi a de ajudar alguém, mas com certeza as lições são bem assimiladas por que escreve :)
  • MCA
« Resposta #683 Online: 22 de Agosto de 2009, 19:01 »
Primeiramente agradeço muito a ajuda sr Robinho.sl e Fabio Gilii é bom saber que posso contar com a experiencia de pessoas que já conhecem o procedimento.
Bom Realmente gostei da ideia de uzar o sinal de direção do eixo Z para acionar a solenoide que atua o cilindro (este cilindro tem atuação para subir e descer, poderia usar o sinal de dir do eixo Z para acionar rele NA/NF para ligar a solenoide e desligar, alimentando com ar o cilindro ora para subir ora para descer)
Em relação ao tempo para começar a cortar depois de descer a tocha, devo inserir o g code (G04) com o tempo, sempre em cada linha de inicio do corte, depois do posicionamento para inicio do corte, certo?
Tenho um pouco de dificuldade de editar o g code, normalmente quando converto o arquivo dxf. no proprio mach determino os parametros tipo velocidade dos eixos e profundidade do eixo z, Existe um jeito facil de indentificar a linha de inicio do corte ( pois existem outras linhas de posicionamento etc) para que eu insira o g code de tempo???
Não sei talvez uma opção que me mostrasse (no proprio mach2 pois e o que uso) qual linha do desenho eu estaria quando navegasse pela linha do g code.
Agradeço a atenção
« Resposta #684 Online: 22 de Agosto de 2009, 19:25 »
Isso mesmo
Tenho um pouco de dificuldade de editar o g code, ... Existe um jeito facil de indentificar a linha de inicio do corte ( pois existem outras linhas de posicionamento etc) para que eu insira o g code de tempo???
Sempre que encontrar um comando para um "Z" negativo...
Acho dificil usar o Mach para controle do que está sendo feito (lendo as linhas de comando) porque ele tem "look ahead", que é a leitura de uma certa quantidade de linhas na frente da usinagem, e isso pode ser um problema...
Talvez se usar um programa de conversão como o ArtCam voce possa editar o pós processador e inserir o comando G4 Pxxx antes de todos os "Z"s negativos...
Não sei se o ArtCam aceita isso - eu faço assim no VisualMill e funciona.
  • MCA
« Resposta #685 Online: 23 de Agosto de 2009, 11:40 »
Obrigado sr Fabio Gilii pelo retorno;
Consegui editar um g code inserido o tempo para inicio do corte (G04 Px) e funcionou corretamente, em relação ao comando da tocha irei tentar usar o sinal de dir do eixo z para baixa-la acredito que vai funcionar.
Mais uma vez obrigado pelas dicas abraços.
« Resposta #686 Online: 23 de Agosto de 2009, 11:46 »
Marcio,
Que bom que as dicas ajudaram...
Assim que puder, poste umas fotos da máquina pra gente ver...
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #687 Online: 24 de Agosto de 2009, 23:51 »
olá pessoal sou novo poraki...alguem aii faz treinamento do mach3 (dvd)
gostaria de dominar o programa...pretendo logo começar o projeto de minha
fresadora....o software tem na versão português??
abs..
« Resposta #688 Online: 25 de Agosto de 2009, 07:55 »
Marcos,
O programa está sendo traduzido e em breve estará disponível para baixá-lo.
Que eu saiba não há um dvd de treinamento até porque é um programa simples de usar.
Aproveite o fórum enquanto não se gera este tipo de documentação.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #689 Online: 25 de Agosto de 2009, 21:26 »
valeu Fabio Gilii mto grato mesmo...é realmente parece não ser difícil o problema é que está em inglês, e sou pésssimo nessa lingua,.,.
mais seremos avisado aqui no tópico quando estiver disponível correto??
[email protected]
segue meu e-mail caso alguem queira dar dicas para iniciante...to começando meu
projeto de uma fresadora.,.,
mto bom o fórum
abs a todos!!
