Autor Tópico: É possível criar novas funções "M" no Mach3  (Lida 13221 vezes)
Offline ismael
Re:É possível criar novas funções "M" no Mach3
« Resposta #15 Online: 16 de Abril de 2011, 19:37 »
Fgilli
Mas tem que configurar alguma saida ?
ABraço.
« Resposta #16 Online: 16 de Abril de 2011, 19:49 »
Claro!
Offline ismael
« Resposta #17 Online: 16 de Abril de 2011, 20:30 »
Fgilli.
Como seria essa configuração ?
« Resposta #18 Online: 16 de Abril de 2011, 20:57 »
Da mesma maneira que se configura um relé para ligar/desligar um spindle...
No mach3, há uma tela para isso:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/rel%E9s.PNG
Claro que precisa indicar o pino e a porta que deseja usar (na aba "Sinais de Saídas")
Offline ismael
« Resposta #19 Online: 17 de Abril de 2011, 13:28 »
Fgilli
Como ficaria no programa, tem um exemplo ? Tem que colocar qual saida eu quero que acione no output4 ?
Offline ismael
« Resposta #20 Online: 19 de Abril de 2011, 20:04 »
Fgilli.
Vc tem algum exemplo de um programa usando por exemplo M7 e M9 ?
« Resposta #21 Online: 20 de Abril de 2011, 17:57 »
(Sample Program M08EX7:)
(Workpiece Size: X4, Y3, Z1)
(Tool: Tool #2, 1/4" Slot Drill)
(Tool Start Position: X0, Y0, Z1)
N2 G90 G80 G40 G54 G20 G17 G50 G94 G64 (safety block)
N5 G90 G20
N10 M06 T2 G43 H2
N15 M03 S1200
N20 M08 (Coolant on)
N25 G00 X1 Y1
N30 Z0.1
N35 G01 Z-.25 F5
N40 X3 F20
N45 Y2
N50 X1
N55 Y1
N60 G00 Z1
N65 M09 (Coolant off)
N70 G00 X0 Y0
N75 M05
N80 M30
Offline Bruno Gomes
  • Cidade - UF: Catanduva - SP
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Projetista
« Resposta #22 Online: 20 de Outubro de 2011, 08:52 »
F.Gilii, bom dia.
Por gentileza, poderia me exclarecer uma dúvida?
Eu preciso fazer uma função "M" para abrir uma placa pneumática, para isso o sinal de saida tem que ficar ativo por 3 segundos e depois se desligar.
Estou com a seguinte função na macro:
ActivateSignal (output7)
DeactivateSiganl (output7)
Sei que a primeira linha faz ligar a saida 7, mas qual função eu edito para ficar com o tempo de 3 segundos??
E logo depois o mesmo pino se desliga.
« Resposta #23 Online: 20 de Outubro de 2011, 10:22 »
A sintaxe pode ser assim:
Código: [Selecionar]
Code "G04 P3"
DeactivateSignal (output7)
Offline robedany
« Resposta #24 Online: 20 de Outubro de 2011, 11:46 »
Saudações mestre Gilli
Aproveitando as consultas gostaria de saber como é feito.
Tenho uma rotina de corte dema peça de 10 x 20 mm.
Como é feito a rotina para ser cortada varias vezes.
Tem de fazer varias vezes a mesma rotina mudando o X e Y ou existe uma subroti,na ou um modo de somar uma variael na posição X e Y.
Grato
Roberto
Offline sergio nowakowski
  • Cidade - UF: porto alegre
  • Nome:: sergio nowakowski
  • Profissão: profissional liberal
« Resposta #25 Online: 20 de Outubro de 2011, 12:45 »
Gilli, vou precisar da tua ajuda pois preciso fazer algo bem semelhante ao do nosso amigo Bruno. Já encomendei a clp, só falta chegar.
« Resposta #26 Online: 20 de Outubro de 2011, 14:04 »
Grato
Roberto
Roberto, dá uma olhada aqui e vê se é isso que precisas.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9977.0.html
Offline robedany
« Resposta #27 Online: 20 de Outubro de 2011, 16:39 »
Oi Sergio
Ja vi a subrotina, mas ela faz o corte no mesmo lugar.
O que procurava  como seria possivel por exemplo fazer 20 peças iguais na mesma chapa com separação de 2mm entre elas
Sei que pode fazer o desenho e gerar o gcode, mas a quantidade de linhas é bem grande,
Usando subrotina seria bem menor o programa.
Roberto
« Resposta #28 Online: 20 de Outubro de 2011, 17:13 »
Não exatamente! Existe algumas maneiras de repetir o corte em locais diferentes.
 Vc pode usar uma sub-rotina para produzir os mesmos movimentos em coordenadas de origem diferentes.
Veja:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5985.msg110337.html#msg110337
« Última modificação: 20 de Outubro de 2011, 17:27 por marc0martim ECM »
Offline robedany
« Resposta #29 Online: 20 de Outubro de 2011, 18:13 »
Caro professor Marcomartin
è isso mesmo que estava procurando e vc. pagou o "pato"
Desculpe por não ter procurado muito, é que a visão anda ruim e até para ler no computador ta dificil.
Mas agora vou estudar um pouco o programa e tentar entender.
Eu também programei muito em basic num PDP-11 da Digital e tenho alguma noção para "pegar o pato!. hi
Abração e obrigado Roberto
