Autor Tópico: THC Erro  (Lida 2486 vezes)
Offline WalterLaabs
  • Cidade - UF: Ponta Grossa
  • Nome:: Walter de Abreu
  • Profissão: Mecanico
THC Erro
« Online: 28 de Janeiro de 2015, 12:38 »
Olá...
Meu problema é que quando habilito o THC aparece a menssagem de erro que o THC UP e THC DOWN estão ativos e na janela diagnósticos Fica habilitado THC ARC/THC UP/ THC DOWN.
Por Favor pode me ajudar?
 Abraços..
Offline Geraldo Sadzinski
  • Cidade - UF: Joinville S/C
Re:THC Erro
« Resposta #1 Online: 28 de Janeiro de 2015, 15:48 »
Olá...
 Abraços..
Qual THC vc usa?
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:THC Erro
« Resposta #2 Online: 28 de Janeiro de 2015, 16:28 »
Isso parece ser indicação que o pino usado na porta está queimado.
Offline WalterLaabs
Re:THC Erro
« Resposta #3 Online: 28 de Janeiro de 2015, 20:26 »
É um Professional Compact CNC Plasma THC, e sobre a porta como posso confirmar se é ela mesmo?
Offline WalterLaabs
Re:THC Erro
« Resposta #4 Online: 28 de Janeiro de 2015, 20:45 »
Mas neste caso Não é o THC, pois eu desliguei o THC e continua o problema. Assim que eu ativo o THC na janela InputSignals ele da um erro que o THC UP e o THC DOWN e ARC estão ativos...
Re:THC Erro
« Resposta #5 Online: 28 de Janeiro de 2015, 22:42 »
O problema pode estar aqui, tente desativar um por vez começando pelo THC ON.
Offline WalterLaabs
Re:THC Erro
« Resposta #6 Online: 29 de Janeiro de 2015, 19:22 »
Olá eu tentei mas mesmo assim continua aparecendo está mensagem " THC UP OR DOWN SINAL ACTIVE CLEAR IT FIRST"
Não sei o que fazer...
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:THC Erro
« Resposta #7 Online: 30 de Janeiro de 2015, 11:32 »
Manda a imagem da tela input signals igual essa ai de cima.
Active low tem que estar com um X vermelho.
Offline WalterLaabs
Re:THC Erro
« Resposta #8 Online: 03 de Fevereiro de 2015, 19:34 »
Olá a instalação e configuração do THC está correta, pois eu segui todos os passos.... acho que a entrada digital da Placa isoladora estão queimadas... pois quando eu desligo a comunicação com ela o erro não aparece.
