Autor Tópico: perdendo passo em baixa rotação  (Lida 1759 vezes)
Offline marcosr
« Online: 04 de Novembro de 2013, 09:39 »
estou com uma cnc que perde passo com baixa rotação, se manter uma rotação mais rápida fumciona normal, mais se for pedir para fazer um circulo como ele faz com outra velocidade bem mais baixa do que foi configurado então ele perde passo.tem como configura o mach 3 para fazer o circulo numa velocidade sem abaixar. estou usando a cnc3ax com motor de 100KG fonte 40V 15A
Re:perdendo passo em baixa rotação
« Resposta #1 Online: 04 de Novembro de 2013, 09:45 »
O problema não é do Mach3 - provavelmente os motores estão trabalhando na faixa de rotações onde acontecem ressonâncias naturais.
O remédio é trabalhar em outras faixas de rotações - isso está ligado à velocidade de avanço, mas note que seus motores tem certas características de funcionamento que o impedem de rodar muito rápido...
Offline marcosr
« Resposta #2 Online: 04 de Novembro de 2013, 10:43 »
então vou ter que trabalhar com rotção mais rapida. Mais é que usino ferro e tem que ser um avanço meio baixo.
« Resposta #3 Online: 04 de Novembro de 2013, 10:49 »
Outra possibilidade é alterar a quantidade de micropassos, mas a cnc3ax só permite uso de passo cheio ou meio passo - se estiver em passo cheio, coloque em meio passo, senão, nada feito.
