Autor Tópico: Eixo X desconfigurando.  (Lida 5036 vezes)
Offline Ronaldo R
  • Cidade - UF: Blumenau - sc
  • Nome:: Ronaldo
  • Profissão: Comunicação visual
« Online: 03 de Novembro de 2013, 21:50 »
Saudações a todos nobres parceiros, meu nome é Ronaldo esta é minha primeira postagem aqui no fórum.
Depois de muitas pesquisas e dicas colhidas aqui no fórum e com muito trabalho consegui colocar em funcionamento minha router cnc.
Tenho ela funcionando por volta de 2 meses, nas ultimas semanas estou me deparando com um problema que acredito que seja no Mach 3. Vou tentar explicar a situação com minhas leigas palavras pois não conheço os termos técnicos.
É o seguinte, o step per do eixo X desconfigura sozinho, o valor que eu uso para todos eixos é de 133.3333 steps per units.
Suponhamos que eu faça um quadrado de X100mm e Y100mm, a maquina faz uma peça de X200mm e Y100, aí eu faço a calibração do eixo X automática e o mach 3 estipula o valor do step per em 66.666. A maquina corta certinho num período de curto de tempo, derepente no meio do corte ela volta a sua configuração normal, então a peça fica com X50mm e Y100mm.
 Vou no motor tuning e coloco novamente o valor de 133.3333 steps per unit ai ela funciona bem o dia todo, no dia seguinte acontece tudo novamente. Espero não ter sido confuso e inoportuno em minha colocação.
Quase que diariamente acompanho as postagens dos colegas, já procurei em todo o fórum algum tópico semelhante mas não encontrei nada a respeito. Ficarei muito agradecido se os colegas me iluminassem nessa questão.
Estou reunindo imagens para uma futura postagens de meus trabalhos.
Segue a configuração de minha maquina. Desde já meu cordeal obrigado.
KIT COMPOSTO POR:
- 3 Drivers DSMB-040
- 1 Fonte Chaveada de 24V 14.6A
- 1 Placa LPTOP-05
- 1 Fonte 5V 1A Bivolt
- 3 Motores de Passo Nema 23 19Kgf
- Fusos Trapezoidal 16mm passo 3
- Guias com rolamento linear 20mm.
- Tupia 650w
- Área de corte 1100mmx800mm
Re:Eixo X desconfigurando.
« Resposta #1 Online: 04 de Novembro de 2013, 08:01 »
Há um arquivo de configurações com extensão XML que pode ficar corrompido com o tempo - copie todas as configurações do equipamento, apague este arquivo e reinicie o Mach3 - voce terá que recriar o arquivo do zero colocando todas as configurações de novo e o sistema passa a trabalhar direito.
Offline Ronaldo R
  • Nome:: Ronaldo
« Resposta #2 Online: 04 de Novembro de 2013, 08:13 »
Bom dia F.Gilii,
Eu já reinstalei o mach 3 e não resolveu o problema, de qualquer maneira irei efetuar o procedimento citado por você. Grato pela atenção.
Offline Ronaldo R
  • Nome:: Ronaldo
« Resposta #3 Online: 04 de Novembro de 2013, 08:34 »
Olá F.Gilli.
Fui na pasta do Mach3 e único arquivo XML que encontrei foi esta pasta. Será este o procedimento correto? Segue imagem.
« Resposta #4 Online: 04 de Novembro de 2013, 09:22 »
Não - o arquivo deve estar na pasta de instalação do Mach3 - normalmente C:\Mach3.
O nome deve ser o mesmo que voce usa para lançar o programa, então se estiver usando o perfil Mach3Mill, o arquivo será o Mach3Mill.xml
Normalmente o tamanho dele é relativamente pequeno - cerca de 90 ou 110 Kb - se for muito maior, sinal de problemas...
Offline Ronaldo R
  • Nome:: Ronaldo
« Resposta #5 Online: 04 de Novembro de 2013, 09:54 »
No mach3 uso um perfil que criei, com o nome router cnc e na pasta do mach encontrei o seguinte arquivo XML segue imagem do arquivo e ele aberto.
« Resposta #6 Online: 04 de Novembro de 2013, 10:36 »
Crie um novo e refaça as configurações...
Offline Ronaldo R
  • Nome:: Ronaldo
« Resposta #7 Online: 05 de Novembro de 2013, 09:57 »
Bom dia F.Gilii.
Deletei aquele arquivo XML da pasta do mach3 e criei um novo perfil, porem o problema persiste.
O sr. teria mais algum procedimento para indicar. Grato pela atenção.
« Resposta #8 Online: 05 de Novembro de 2013, 10:09 »
Eu tentaria reinstalar o sistema - mas antes deve desinstalar o Mach3...
Offline Ronaldo R
  • Nome:: Ronaldo
« Resposta #9 Online: 05 de Novembro de 2013, 10:39 »
Certo. Irei fazer no final de semana.
Offline Ronaldo R
  • Nome:: Ronaldo
« Resposta #10 Online: 24 de Novembro de 2013, 20:33 »
Boa noite a todos.
Apesar da demora gostaria de dar uma satisfação a atenção dispensada pelo F.Gilii ao meu
problema.
Desinstalei o mach3 e o reinstalei, porem o problema de desconfiguração do step per do eixo X
persiste. Continuo fazendo meus trabalhos mesmo assim, volta e meia tenho que reconfigurar.
Agora que estou me inteirando do assunto vejo que minha maquina tem vários falhas de
construção, por isso no começo de ano irei desmontá-la e refazer a parte estrutural, deixando a
mais sólida e sem folgas e talvez trocar de PC, assim penso que não terei mais problemas.
Segue uma foto da maquina. Grato.
« Resposta #11 Online: 25 de Novembro de 2013, 07:43 »
O software é original? Tem crack de mach3 que da este problema justamente no eixo X.
Offline Ronaldo R
  • Nome:: Ronaldo
« Resposta #12 Online: 25 de Novembro de 2013, 22:11 »
Boa noite Cássio.
A principio eu estava usando o Turbo CNC e no momento estou usando a versão trial do mach3.
« Resposta #13 Online: 25 de Novembro de 2013, 23:08 »
Eu não entendo grandes coisas do mach3 mas, de acordo com o nosso amigo Montanaro, depois de efetuar as configurações deve-se entrar em "config" novamente e clicar em "save settings". Não sei se vc já fez isso...
Offline Ronaldo R
  • Nome:: Ronaldo
« Resposta #14 Online: 26 de Novembro de 2013, 08:29 »
Bom dia Jorge.
Não fiz esse procedimento, a próxima vez que for usar a maquina efetuarei essa alternativa.
Obrigado pela dica.
