Autor Tópico: eixo Z  (Lida 2319 vezes)
Offline furtozo
  • Cidade - UF: SÃO PAULO-SP
  • Nome:: Josue da silva furtozo
  • Profissão: TEC EM ELETRONICA
eixo Z
« Online: 09 de Dezembro de 2012, 13:47 »
Boa tarde..
Montei uma cnc pra pci didática e qto ao funcionamento esta tudo ok
Pra teste eu usei uma caneta no lugar do spindle,tudo ok...
Ai fui experimentar com uma dremel,tudo mais ou menos ok...
Qdo fui frezar uma pci,regulei a altura do eixo z só com a ponta da fresa
encostando na placa e zerei o eixo no mach3,só que na hora de fresar
A fresa chegou a cortar a placa,foi fundo demais chegando a atingir
a mesa..
Como faço pra ajustar a fresa na medida certa pra só riscar a placa de pci?
Agradeço ajuda....
josue
Offline mulapreta
Re:eixo Z
« Resposta #1 Online: 09 de Dezembro de 2012, 13:55 »
Pode ter havido perda de passo na subida do eixo Z.
Coloque um vídeo, mas com a Câmera parada e não mexendo com a mão.
Edson
Re:eixo Z
« Resposta #2 Online: 09 de Dezembro de 2012, 15:00 »
É importante zerar a fresa sem que a placa se deforme. Eu conecto a fresa ao GND e conecto a placa, usando uma garrinha jacaré, à  uma entrada da minha placa Geckodrive G540, para checar se a fresa encostou na placa. Para riscar apenas, a fresa tem que baixar muito pouco, em torno de 0.1 mm ou menos (0.05 mm).
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2012, 15:02 por minilathe »
Offline linearactuator
Re:eixo Z
« Resposta #3 Online: 09 de Dezembro de 2012, 18:26 »
Tenha certeza de que o software que esta usando para desenhar o PCB, O software que gera o codigo G, e o software controlador da maquina estao configurados em milimetros.
Offline furtozo
Re:eixo Z
« Resposta #4 Online: 06 de Janeiro de 2013, 19:54 »
Amigos ...Obrigado pelas respostas,apanhei mas resolvi o problema.
muito obrigado.
josue
Offline joaocc
  • João Carlos - CGR
  • Hobista - Joalheria
Re:eixo Z
« Resposta #5 Online: 06 de Janeiro de 2013, 22:24 »
Que ótimo que você resolveu seu problema, mas.. Explique o como você resolveu, para poder ajudar a outros com o mesmo problema.
