Autor Tópico: Perda de zero apos acabar a energia  (Lida 15204 vezes)
Offline Geraldo Sadzinski
  • Cidade - UF: Joinville S/C
Re:Perda de zero apos acabar a energia
« Resposta #60 Online: 21 de Janeiro de 2015, 08:30 »
Opa isso não sabia que pode ser feito, pode dar mais detalhes?
Se voce tem nobreak no computador, no momento da falta de energia a maquina para mas o Mach continua rodando e voce perde a linha do Gcode. Uma maneira de evitar é voce colocar um rele alimentado pela rede eletrica, quando faltar energia o rele vai desarmar, voce configura pro Mach entender como se voce tivesse apertado um botão stop. Com isso, quanto faltar energia o Mach também para de rodar o Gcode.
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #61 Online: 21 de Janeiro de 2015, 18:05 »
Legal, boa sacada sim, mais um implemento a vista rsrsrs  ;D
Offline José César Almeida
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Lins
  • Nome:: Jose Cesar Almeida
  • Profissão: pecuarista
« Resposta #62 Online: 17 de Novembro de 2017, 22:12 »
Pois é, ... o seu "bem próximo" atende? Você está usando um procedimento manual aproximado, que parece lhe atender bem!!
Acho que não me fiz entender. O bem prócimo que me referí é o ponto onde a máquina parou, e tendo o Gcode eu sei qual linha do Gcode a máquina deverá reiniciar.
Devo salientar que o X0, Y0, e Z0 para min é posição correta, de acordo com minhas marcações antes de iniciar a fresagem.
Exemplo, depois de fixar os eixos nos zeros (três eixos), eu ligo a máquina e com as setas coloco a fresa bem próximo (este é o próximo que estamos falando) do ponto que parou, anoto as coordenadas que o mach3 apresenta, mando a máquina ir para os x0, y0 e z0, edito o gCode , vou até em um posto antes em que a máquina parou (isso no arquivo Gcode) e elimino todas as linhas anteriores até uma das primeiras em que consta o primeiro comando para o Z levantar Salvo o arquivo com outro nome e dou start.
O problema das marca é que nos quadros, Só pessoas que já fizeram esse tipo de trabalho sabem, fatalmente ficará um risco no trabalho. Pois, Não sou físico, mas desconfio que se deve à dilatação dos corpos, a fresa antes de parar estava quente, assim como o spindle, e outras partes envolvidas e quando reiniciamos essas mesmas partes estão frias e mais contraídas, Talvez seja por isso que os riscos geralmente estão mais alto que a posição anterior. Não sei se isso acontece com o Cientista também, do risco ser mais alto quando do reinício. Seria uma questão de pesquisar.
Edson
olá a todos, sou novato aqui e nos trabalhos de cnc, uma dúvida que eu tenho é, se eu interrompo um trabalho dando stop no Mach3, no caso de quebrar uma fresa, é possível reiniciar a usinagem da mesma linha onde eu parei?
obrigado.
« Resposta #63 Online: 18 de Novembro de 2017, 09:53 »
Se der pausa e depois Estop, é possível sim
