Autor Tópico: Mach3 , Como fazer o mostrador da tela principal indicar 4 eixos X Y Z e A  (Lida 3173 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
Bom dia ,quando se instala o Mach3 ,na tela principal em cima ,a direita
aparece os três eixos ,  X Y Z  , eles mostram o movimento da maquina
mas já vi em videos do YOU TUBE em que a tela mostra X Y Z e A
portanto 4 eixos ,mexi em tudo e não consegui fazer esta configuração
então a duvida é esta , como se faz  para aparecer os 4 eixos. Minha
maquina é uma plasma com 4 motores .
Re:Mach3 , Como fazer o mostrador da tela principal indicar 4 eixos X Y Z e A
« Resposta #1 Online: 05 de Novembro de 2014, 19:48 »
No menu "View > Load Screens"  dentro da pasta Mach3 o arquivo chamado 1024.SET
coloca o 4 eixo na tela , só ainda não sei como associar o mostrador a algum eixo mas vou
continuar pesquisando que chego lá,  se alguém souber como favor informar .
Offline Edgar Umar
« Resposta #2 Online: 06 de Novembro de 2014, 14:42 »
Boa tarde amigo, sua plasma tem 4 eixos independentes ou vc usou o 4 eixo escravo ou x ou do y??
« Resposta #3 Online: 06 de Novembro de 2014, 17:32 »
Boa tarde  , o eixo Y possui dois motores sendo um escravo e girando em sentido
oposto ao outro .
« Resposta #4 Online: 07 de Novembro de 2014, 12:11 »
então são apenas 3 eixos mesmo - mesmo que se coloque o quarto eixo no painel não vai mostrar nada...
Offline Edgar Umar
« Resposta #5 Online: 07 de Novembro de 2014, 15:04 »
Apesar de sua placa ser de 4 eixos, e que vc tenha configurado o 4 eixo, você colocou ele como escravo do y, por isso não aparece sua movimentação no painel.
