Autor Tópico: Entrada de dados do codigo G  (Lida 931 vezes)
Offline joseca
  • Cidade - UF: Laranjal Paulista -SP
  • Nome:: José Carlos Raymundo
  • Profissão: Técnico em eletronica
« Online: 28 de Março de 2017, 11:01 »
Bom dia.
Estou estudando os comandos do Mach3 e na tela MDI, eu entro com uma simples linha do codigo G por exemplo x 0.001 e dou enter avença um passo do motor(ou meio passo conforme ajuste)CNC3AX.
Esta correto esse teste?
Re:Entrada de dados do codigo G
« Resposta #1 Online: 28 de Março de 2017, 12:04 »
A idéia é essa - acredito que o maior problema seja ter como avaliar corretamente se o deslocamento for real.
Lembre-se que 0,001 (um milésimo) é algo beeeem difícil de se medir ;)
Apenas por comentário:
Tenho uma máquina capaz de deslocamentos centesimais - de certa forma consigo medir estes deslocamentos, mas sei que estou próximo à realidade porque a medida de deslocamento é muito maior que a sua (10X maior) e sei que tenho que imaginar que há folgas, flexibilidades e erros de todo tipo, então tenho certeza que minha máquina me dá pelo menos o dobro (senão o triplo) de deslocamento real e de repetibilidade, pois uma coisa é deslocamento linear e sempre na mesma direção, outra é deslocamentos em duas direções e sofrendo esforços de usinagem
Offline joseca
« Resposta #2 Online: 28 de Março de 2017, 14:29 »
Certo Fabio obrigado pelo retorno,sim estou fazendo um levantamento da precisão de um motor que tenho aqui ligado na placa cnc3ax que montei e avaliando seu funcionamento acoplada no Mach3.
Lendo a tradução do Viumau do mach3 estou aprendendo muito com o seu tutorial e tambem aprendendo muito aqui no forum.
Sei que deveria começar pela mecanica depois os motores e finalmente a eletronica,mas como essa é a minha praia começei pelo fim...minha cnc3ax esta um relogio,mas tenho apenas um motor para testa-la.
Estou pensando em comprar esse:
http://www.baudaeletronica.com.br/motor-de-passo-nema-23-7-00-kgf-cm-1-40a.html
Apenas para poder aprender e depois compar mais 2 para os 3 eixos.
Offline joseca
« Resposta #3 Online: 28 de Março de 2017, 14:52 »
Fabio minha intenção é construir uma estrutura assim:
http://www.hobbycnc.com.br/site/index.php?aid=84
para usinar e furar fenolite,fibra de vidro,acrilico e posteriormente chapas de aluminio para fazer paineis metalicos
