Autor Tópico: MACH3 EXECUTANDO O CORTE FORA DE ESCALA  (Lida 550 vezes)
Offline JulianoDorneles
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: RS
  • Nome:: Juliano dos Santos Dorneles
  • Profissão: Operador cnc
« Online: 13 de Agosto de 2020, 20:43 »
Boa noite, estou com o seguinte problema no MACH3, carrego o arquivo no programa e ele executa o corte maior do que realmente é, já configurei o spets per unit certo, mas ainda sim acontesse este erro, alguém saberia diser o que pode ser? uso a controladora rnr eco motion 2.0 de 4 eixos no windos 7 ultimate 32bits, ultima versão do MACH3.
Offline Celso Torok
  • O maior sábio é aquele, que se considera aprendiz.
  • Só sei que nada sei...
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Celso Torok
  • Profissão: Programador CNC
Re:MACH3 EXECUTANDO O CORTE FORA DE ESCALA
« Resposta #1 Online: 08 de Dezembro de 2020, 03:54 »
Olá. Eu tive o mesmo problema com um cnc que opero na empresa de um amigo. Entrei em contato com o fabricante (Delta CNC) e disseram que não havia solução. Mas tem solução sim... Abra o Mach3 e clique na aba "Settings (Alt-6). Logo acima do botão RESET tem um botão "Set steps per unit". Você clica nele e vai abrir uma janela... Escolha o eixo que vai calibrar e dê ok. Vai perguntar quanto vc quer que o eixo se mova. insira um valor (é importante que os valores G20 ou G21 estejam configurados pq determinam a unidade de medida polegada ou mm). A mesa se move conforme o valor e em seguida irá abrir outra janela perguntando quanto se moveu realmente. Você deve inserir o valor, e Mach3 calcula sozinho.
