Autor Tópico: Encoder no mach3  (Lida 4849 vezes)
Description: Como instalar encoder diretamente na porta paralela
Offline Nalves
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Londrina pr
  • Nome:: Nelson Alves Pereira Junior
  • Profissão: ferramenteiro
Encoder no mach3
« Online: 27 de Janeiro de 2018, 01:17 »
Boa noite! Tenho uma dúvida e após pesquisar não encontrei nada específico sobre isso. Estou usando o mach3 em uma router sem uma placa controladora(buffer). Os sinais de pulso e direção são enviados diretamente da porta paralela ao drive do motor de passo. Acontece que necessito de precisão de centésimos de milímetro no processo e não estou conseguindo, pois parece que o motor perde pulsos, o que faz com que o motor perca gradativamente o posicionamento. Queria colocar um encoder rotativo em cada motor de passo e ligá-lo diretamente na porta paralela. Isso é possível? Ou o encoder serve somente para levar sinal até o driver do motor? (não é meu caso pois meu drive não tem entrada para sinal de encoder) Ou precisarei de um transdutor? O mach3 vai se guiar pelo sinal enviado do encoder para mover o motor até a posição correta? Já li bastante sobre o encoder, mas não achei nada sobre a função do mesmo no mach3. Se alguém puder me ajudar desde já agradeço.
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
Re:Encoder no mach3
« Resposta #1 Online: 27 de Janeiro de 2018, 07:10 »
Olá amigo, já pensei em fazer isso na minha máquina tbm, caso vc possa instalar mais uma entrada paralela no seu PC, o mach3 tem configurações para receber esses sinais, agora como configurar isso para que o programa se auto controle conforme o comando e o retorno do sinal do encoder, temos alguns colegas daqui do forum que poderão ajudar.
Re:Encoder no mach3
« Resposta #2 Online: 27 de Janeiro de 2018, 10:41 »
Sim, isso pode acontecer quando o dimensionamento da mecânica/eletrônica está aquém da real necessidade, e quando os esforços ultrapassam certos limites impostos por estas escolhas...
O Mach3 não funciona em malha fechada isto é - não faz uso de encoders para controle de posição - no máximo os encoders mostrariam a posição do eixo na tela...
respondido acima...
Para tentar solucionar este caso, eu diria que seria interessante sempre projetar os deslocamentos de forma a se obter números inteiros isto é, tentaria deslocamentos centesimais e inteiros (sem fração), tarefa não muito simples dependendo de alguns fatores...
A coisa é menos complicada quando se usam fusos de esferas recirculantes e se for o caso, alguma redução pequena (conforme o passo do fuso e a quantidade de micropassos que os drivers podem oferecer).
Por exemplo: tenho um fuso de passo 5mm e um driver que oferece meio passo (400 passos/volta do motor)
Desconsiderando a exatidão de passo do fuso, com esta combinação (em acionamento direto) eu teria uma "resolução teorica" de 0,0125mm/passo (5/400) - para mim não é interessante - então se eu instalar por exemplo uma pequena redução entre motor e fuso (redução de 1.25:1) terei o seguinte resultado:
400 x 1.25 = 500 passos
5/500 = 0.01mm de resolução !
de qualquer forma, esta resolução é teorica - sempre haverá uma variaçãozinha, mas funciona bastante bem...
Offline Nalves
  • GUIA CNC BRASIL
Re:Encoder no mach3
« Resposta #3 Online: 27 de Janeiro de 2018, 14:20 »
Muito obrigado pelos esclarecimentos, foi de muita ajuda, principalmente eu ficar sabendo que o mach3 não faz a leitura do encoder para efeito de posicionamento( já ia gastar uma grana à toa). Então se eu usar servo motor posso obter uma precisão melhor? Já que o drive do servo faz a leitura do encoder do próprio servo motor. Ou posso perder sinal entre a porta paralela e o driver?
Offline Nalves
  • GUIA CNC BRASIL
Re:Encoder no mach3
« Resposta #4 Online: 27 de Janeiro de 2018, 14:35 »
Offline Nalves
  • GUIA CNC BRASIL
Re:Encoder no mach3
« Resposta #5 Online: 27 de Janeiro de 2018, 14:36 »
O nosso amigo já solucionou a dúvida e falou que o mach3 não usa sinais do encoder para se posicionar
Re:Encoder no mach3
« Resposta #6 Online: 28 de Janeiro de 2018, 11:51 »
Não só é melhor no posicionamento como também nas velocidades de deslocamento
O controle de posição num servo é feito pelo seu drive (é malha fechada entre servo e driver)
Há diversos drivers de servos que funcionam com sinais de passo e direção provenientes de uma porta paralela ou melhor ainda, de alguma interface (decente) com comunicação USB ou Ethernet
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
Re:Encoder no mach3
« Resposta #7 Online: 29 de Janeiro de 2018, 10:12 »
Corrigindo o meu entendimento: Encoders no Mach3 só servirão para comparar/verificar deslocamentos. Sem função de malha fechada.
Re:Encoder no mach3
« Resposta #8 Online: 29 de Janeiro de 2018, 10:18 »
Exato
Offline Eneias Eringer
Re:Encoder no mach3
« Resposta #9 Online: 12 de Fevereiro de 2018, 18:11 »
Outra opção no meio termo seria os Easy servos , motores de passo com encoder em malha fechada com o driver ! atualmente uso eles para minhas maquinas...
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
Re:Encoder no mach3
« Resposta #10 Online: 22 de Maio de 2018, 19:50 »
Eneas... o que tu achou desses motores híbridos? dá muito melhor velocidade do que o motor de passo ?
Re:Encoder no mach3
« Resposta #11 Online: 06 de Junho de 2018, 10:44 »
Opa , sim da melhor velocidade sim, é o que eles prometem mesmo , esta no meio entre motor de passo e servo !
Offline [email protected]
  • Nome:: Marcos Barros
  • Profissão: tecnólogo em Mecatronjca industrial
Re:Encoder no mach3
« Resposta #12 Online: 11 de Junho de 2018, 14:44 »
Caros mestres, lendo esses comentários, me fez lembrar de uma coisa!
Eu vi no youtube, um vídeo (se não me falha a memória) do no mestre Eneias, onde mostra um encoder acoplado ao eixo longitudinal de um torno cnc. (em faze de testes). O resultado é que quando o sinal do encoder é interrompido, o mach3 para a operação!
Seria esse então o verdadeiro efeito do encoder instalado direto no mach3 ? Coisa que um drive malha fechada deve fazer sozinho, certo
Muito obrigado pela atenção, é muito bom poder tirar essas duvidas com pessoas que conhecem tanto desse mundo!
Marcos Barros
Offline ivancoimbra
Re:Encoder no mach3
« Resposta #13 Online: 12 de Junho de 2018, 14:46 »
Para quem e curioso e gosta de eletrônica tem ums videos de um alemão que explica e ensina fazer enconder. servo, PID com arduino, Tem até uma cnc feito com esses experimentos, e em alemão mas e só colocar as legendas em portugues que da para entender, vai ai um dos videos
https://www.youtube.com/watch?v=PQ1FBcQT0AI
Offline Tayron Endres
  • Cidade - UF: Carazinho - RS
  • Nome:: Tayron Endres
Re:Encoder no mach3
« Resposta #14 Online: 11 de Março de 2021, 14:26 »
Alguém tem conhecimento de outro tópico que trate deste assunto. Me desculpem, já procurei bastante e não achei nada.
Fábio, Poderia me ajudar?
