Autor Tópico: Problema de configuração do Select Axis MPG/HANDWHEEL  (Lida 319 vezes)
Offline gvb_
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Pranchita, Paraná
  • Nome:: Gabriel Vicente Bonatto
  • Profissão: Estudante
« Online: 02 de Julho de 2021, 16:55 »
Fala, galera do fórum!
Recentemente, realizei um projeto que consistia em montar um torno CNC controlado pelo Mach3 Lathe, deu tudo certo, porém, quando fui plugar o MPG na placa RNR Motion 2.0, uma função do handwheel não funcionou: a Select Axis. Anexado, segue os esquemáticos que utilizei para a conexão.
OBS: Usei um conector DB15 e uni os pinos dos eixos no GND.
Eu não sei se é alguma configuração do meu software que eu esqueci de arrumar ou outra coisa. Se alguém souber alguma solução, obrigado  :D
