Autor Tópico: Entalhe fica reduzido  (Lida 3398 vezes)
CarlosRauch
« Online: 02 de Janeiro de 2009, 10:45 »
Bom dia
   Feliz 45 milhões da Mega Sena a todos
     Acabei de montar minha CNC em estrutura de ferro, mas, não estou conseguindo trabalhar com ela.
     Acontece que fiz um desenho-teste no artcam com um quadrado de 70mm tendo ao centro um círculo de 60mm de diâmetro. O formato salvo foi para mach2 em mm, ao abrir no mach2 fica normal, mas quando mandei entalhar o arquivo ficou com apenas 4mm na madeira.
      Fiz vária pesquisas aqui no fórum e no manual, mas não achei a resposta.
           Preciso de auxílio para configurá-la pois não sei mais o que fazer, a não ser que eu tivesse os 45milhões...
                     Bigado como diz meu filho...
Re: Entalhe fica reduzido
« Resposta #1 Online: 02 de Janeiro de 2009, 11:03 »
Carlos,
Eu diria que há um erro qualquer de configuração no programa, como por exemplo nas configurações de passo de rosca, ou até um mixto entre configuraçõ de passo de rosca e método de acionamento eletrônico - por exemplo, foi calculado para usar passo cheio mas a eletrônica está em meio passo...
De qualquer forma é chute, pois para te ajudar de forma mais concreta precisamos de dados mais concretos...
« Resposta #2 Online: 02 de Janeiro de 2009, 11:06 »
Em tempo,
Há ainda a possibilidade de se somar outra variável - o desenho está em mm, mas a máquina está em polegadas, pois 60mm / 25,4 = 2,35mm, e se estiver acionando em passo cheio, serão 2,35 x 2 = 4,6mm, aproximadamente o erro que está acontecendo...
Vai eliminando uma etapa de cada vez, para verificaronde está o erro - não mexa em tudo ao mesmo tempo.
CarlosRauch
« Resposta #3 Online: 02 de Janeiro de 2009, 11:17 »
 Como sempre o Fábio é o primeiro a nos socorrer. Obrigado Fábio
   Bom, no Mach2 coloquei a unidade em mm, mas pergunto se é disto que você está falando ou existe outra forma de configurá-la?
« Resposta #4 Online: 02 de Janeiro de 2009, 11:24 »
Carlos,
Veja - uma coisa é o programa apresentar a "interface" em MM...
Outra coisa são os arquivos de corte, que podem ser criados tanto em milimetros como em polegadas...
Quando eu faço os arquivos, sempre coloco no cabeçalho a unidade de trabalho que o interpretador deve trabalhar (G21 para mm, G20 para polegadas), pois deve ser sempre a mesma unidade de trabalho que eu desenhei a peça.
CarlosRauch
« Resposta #5 Online: 02 de Janeiro de 2009, 11:46 »
   Vou fazer alguns teste aqui e ver se consigo, mas acabei de elaborar um novo quadrado no artcam e salvei em mm, abri no mach2 e abri o editor, lá não constava G20 ou G21 então coloquei G21 no cabeçalho. Mandei entalhar, mas continuou com o mesmo problema.
   O código gerado pelo artcam foi o seguinte já incluído o G21:
G21
G90
G49
M3 S15000
G1 X-35.000 Y-35.000 Z3.000
G1   Z-0.750 F240
G1 X35.000 Y-35.000  F510
 Y35.000
X-35.000
 Y-35.000
G1   Z-1.500 F240
 Y35.000
X-35.000
 Y-35.000
G1   Z-2.250 F240
 Y35.000
X-35.000
 Y-35.000
G1   Z-3.000 F240
 Y35.000
X-35.000
 Y-35.000
G1   Z3.000
G1 X0.000 Y0.000
G1Z3.000
X0.000Y0.000
M05
M02
« Resposta #6 Online: 02 de Janeiro de 2009, 11:47 »
Ótimo - então aparentemente está eliminada uma possibilidade, certo?
CarlosRauch
« Resposta #7 Online: 02 de Janeiro de 2009, 11:50 »
É...
   Agora não sei como fazer um simples quadrado..
      Tô com vergonha :-X
« Resposta #8 Online: 02 de Janeiro de 2009, 11:51 »
He, he, he, he... :)
« Resposta #9 Online: 02 de Janeiro de 2009, 11:53 »
Posso dar uma sugestão?
Volta um pouco para trás, e estuda um pouco de código G...
Mas estuda mesmo, pois é mais simples do que parece.
Claro que é muito mais simples fazer as coisas com a ajuda de programas e computadores,m mas não dói muito fazer na unha certas coisas - reforça os conhecimentos, ganha em confiança, aprende a contornar problemas, descobrir falhas, etc...
CarlosRauch
« Resposta #10 Online: 02 de Janeiro de 2009, 11:55 »
Tá certo
  Vou continuar estudando para ver se descubro o que está acontecendo
    Assim que conseguir vou postar as fotos de meu CNC e de algum trabalho.
    Até mais.
