Autor Tópico: Erro - Correntlly in English Units  (Lida 3107 vezes)
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Cidade - UF: São Carlos/SP
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Online: 12 de Dezembro de 2011, 17:37 »
Af, na hora de por a mão na massa acontece isso! Quando abro o código G (gerado pelo ArtCAM) ele dá essa mensagem, onde errei??? O Mach está configurado para mm e pensava que o ArtCAM também, pode ser a ferramenta em polegada que utilizei lá no ArtCAM?
Re:Erro - Correntlly in English Units
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2011, 17:40 »
Germano
Nunca ví esse erro - tem como mandar um "print screen" dele?
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #2 Online: 12 de Dezembro de 2011, 17:48 »
Foi esse cara, em baixo de "Last Wizard"
Tenho o Mach3 instalado no notebook e na máquina que controla, no note não dá esse erro quando abro o código, reinstalo o Mach?
« Resposta #3 Online: 12 de Dezembro de 2011, 17:54 »
Germano,
Eu creio que voce pode ignorar isso - é apenas mensagem que o sistema está em uma unidade de trabalho e o arquivo em outra...
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #4 Online: 12 de Dezembro de 2011, 17:57 »
Bem, não sei o que é, mas na tela Settings na parte inferior direita tem o Toggle
UNITS Alt-U
mm's      Inch
Marcando mm ele pára, mas de vez em quando ele volta a dar o mesmo erro e tenho que ir novamente e remarcar.
« Resposta #5 Online: 12 de Dezembro de 2011, 18:01 »
Germano,
Voce pode fazer assim: - vai no menu "Config > Select Native Units" e informa que quer trabalhar em MM...
Depois vai no menu "Config > General Config" e do lado esquerdo bem em cima, marque a opção "LOCK DRO TO SETUP UNITS"
Faça isso e seu programa vai mostrar o DRO em MM independente se o arquivo de corte está em MM ou polegadas...
Se posso sugerir, pare de mexer em outras telas e comandos porque assim vai terminar corrompendo alguns arquivos de configuração, pois toda a vez que voce mexe em algo, estas alterações são gravadas...
