Autor Tópico: Erro com Testa da Caveira.... MACH3  (Lida 8856 vezes)
Offline zaappedro
  • Cidade - UF: Uberlandia - MG
  • Nome:: Pedro Arthur
  • Profissão: Estudante Eng. Aeronautica UFU
« Online: 17 de Julho de 2013, 16:22 »
Boa tarde caros colegas!
Tomei coragem e montei uma CNC apos muita leitura principalmente da parte mecânica da mesma....
Consegui Ligar corretamente os motores Nema23, com a placa tb6560, usando o Mach3.
porem quando tentei fazer o teste de desenhar com a caneta o arquivo ''Cross'', me impressionei com a quantidade de erros que tive....
Já regulei as unidades, unidades por passo.
Segue em anexo uma foto com 2 tentativas do trabalho:
OBS: Nao estou utilizando o Eixo Z, pois o motor dele ainda nao chegou....
Agradeço a Ajuda! att. Pedro
Offline denilsonmanzano
Re:Erro com Testa da Caveira.... MACH3
« Resposta #1 Online: 17 de Julho de 2013, 19:21 »
Pedro ficva dificil te ajudar assim , pode ser muitos problemas , tem que expecificar mais os dados...
Qual hardware esta usando , qual software esta usando , se puder teira foto da mecanica , meio passo , etc...
abraço..
Denilson..
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Resposta #2 Online: 17 de Julho de 2013, 22:41 »
Amigo, será que seu arquivo não está defeituoso? Já tentou fazer outro desenho? pode ser que o desenho que vc está usando pode estar com vetor ferrado.
Se apresentar problema em outro arquivo aí vc corre para programação e mecânica. Postando fotos para facilitar o help.
Att
Rodrigo.
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Resposta #3 Online: 17 de Julho de 2013, 23:35 »
Posta o desenho original pra gente ver como deveria ficar......
apesar que o fato de não estar utilizando o Z o desenho tem a tendencia a sair esquisito mesmo por não levantar  a caneta na hora que é pra trocar de vetor.
« Resposta #4 Online: 18 de Julho de 2013, 08:02 »
Eu já vi erro igual a esse sendo a configuração do eixo junto com a velocidade de corte.
Também, há o comando G64 que obriga o eixo a manter a melhor velocidade e o G61 faz o eixo completar o percurso exato antes de mudar de direção.
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 18 de Julho de 2013, 13:23 »
A meu ver, essa caneta não está bem fixa no eixo "Z" e está riscando todo o percurso, inclusive os que o eixo Z levanta ir para outro início...
Edson
Offline zaappedro
« Resposta #6 Online: 18 de Julho de 2013, 17:32 »
Boa tarde colegas, obrigado pelas dicas, e desculpem-me pela falta de noçao com esse mundo da CNC ainda!
Bom, Colocarei em anexo fotos da CNC,...
denilsonmanzano, bom estou usando a placa Tb6560, com motores de passo nema23, os pinos da placa estão todos abaixados em direção aos respectivos números, do modo como um vendedor do ML me indicou (se bem que pode ser que ele nao conheça)... No topo possui um "ON  DP" então creio que estejam todos no modo OFF.
roracioppi  , Sobre usar outro arquivo Gcode para testes, teria como me fornecer ou indicar onde posso conseguir um outro arquivo? pode ser algo bem basico, tipo uma bola e um quadrado... Ainda estou apanhando dos Geradores de G-code....
gui2001 , Ja esta nos anexos a foto de como deveria ficar, desculpe a qualidade de imagem tirei a foto do monitor... Sei que devem ficar riscos extras ja que o eixo Z nao esta se movendo, mas parece que metade do desenho ficou meio que ''deslocado'' para baixo.... Nao sei se tem algo haver mas percebi que enquanto o computador mostra que esta desenhando o lado direito da caveira, a cnc esta na verdade fazendo o lado esquerdo.
Jorge_BH   , Sobre adicionar o G64 e G61 no G-Code.... Fiz os testes e com o G64, parece ter melhorado um pouco o desenho sim (anexei foto do resultado), mas quando uso o G61, os motores nao se movem, e por fim nao realizam o desenho....
mulapreta , A caneta esta Bem fixada, nao esta ''dando jogo'' para nenhum lado, realmente como informei antes, o eixo Z ainda nao esta funcionando era de se esperar riscos onde o eixo Z deveria ter subido, mas mesmo desconsiderando estas linhas extras o desenho esta longe do esperado
Algumas Informaçoes adicionais: eu uso 2 motores no eixo X, ambos estao ligados em paralelo, nao sei se isso pode influenciar tanto assim, pois nas calibragens ele avança e recua com boa precisão as medidas que eu peço. A bancada pode estar bem feia, pelo uso de madeira e trilhos telescopicos, mas ela esta muito firme e nao aparenta estar ''dando jogo'' em nenhum dos eixos. Os Fusos São os mais comuns, usados em construção civil, para remover folgas na porca estou usando porcas alongadas, equivalentes a 3 porcas normais, fica sem folga alguma.....
Offline gui2001
« Resposta #7 Online: 18 de Julho de 2013, 18:02 »
Seu motor esta virando no sentido contrario...
vá em PORT PINS / MOTOR OUTPUTS / ... clique em DIR LOW ACTIVE em seus respectivos eixos..  e faça o teste de novo.
Offline zaappedro
« Resposta #8 Online: 18 de Julho de 2013, 18:44 »
Pronto Eixos corrigidos ! Agora se diz fazer o lado direito realmente faz o lado direito....
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 18 de Julho de 2013, 20:54 »
Segure firmemente na parte onde a caneta está fixada e dá uma chacoalhada na máquina e vê se conseguiu chacoalhar. Se ela tremeu toda, você nunca vai conseguir bons resultados com essa máquina.
Há muito tempo não via uma máquina construída com trilhos de gaveta. nunca funcionou satisfatoriamente.
Abs.
Edson
« Resposta #10 Online: 19 de Julho de 2013, 08:26 »
Tenho a mesma opinião do amigo Edson..
Seu problema é a estrutura da maquina , que pelo menos pela foto não apresenta rigidez para estes trabalhos , quando colocar o motor de corte então , vai piorar bastante , tendo em vista que os esforços de usinagem irão aumentar..
Offline Edgar Umar
« Resposta #11 Online: 19 de Julho de 2013, 12:00 »
Bom dia zaappedro, realmente sua estrutura não possibilita a rigidez necessária para seus trabalhos, mas é assim mesmo, vamos aprendendo com os erros. Me mande seu e-mail para eu te mandar uma planta de corte de uma cnc feita toda em mdf ou hdf. Só precisa mandar cortar. Vai gastar um pouco mas tenho certeza que a satisfação depois do trabalho feito, vai ser bem barato.
Abraços e sucesso neste mundo chamado CNC.
« Resposta #12 Online: 19 de Julho de 2013, 12:12 »
O erro apresentado não me parece ser por folga na estrutura. Parece mais configuração.
Mas, se o zaapedro quiser usar guias de gaveta, o sistema da foto usa uma corrediça contra a outra pressionadas por uma chapa, eliminando a folga existente.
Offline zaappedro
« Resposta #13 Online: 19 de Julho de 2013, 12:36 »
Boa tarde colegas!,
Bom sei que a parte mecânica desta CNC não esta nenhum exemplo a ser seguido, mas a ideia do projeto ainda não é conseguir precisões tão altas como as vistas aqui no forum, Sou estudante e portanto FALIDO, em resumo estou gastando o dinheiro do Almoço para tentar fazer um projeto de baixo custo com resultados ''aceitáveis'' para depois dar entrada na faculdade com um pedido financeiro para aprimorar o projeto e cobrir gastos, e quem sabe até chamar a atenção de algum Tutor e descolar uma Iniciação cientifica com bolsa.
hoje realizei um teste com outro arquivo, vasculhei o forum e achei o seguinte codigo:
t22
G1 Z2
G0 X0 Y0
G1 Z-3 F200
G02 I15
G02 I-15
G02 J15
G02 J-15
Fiz alguns testes e obtive alguns círculos bem próximos do esperado, Mas reparei que eles possuiam algumas retas, como que as laterais fossem feitas de um quadrado, Acredito que o erro não vem da parte mecânica pois vi que o motor de um dos eixos não havia recebido comando para girar na queles instantes, resultando na dita Reta.... Aumentando o F200 para F300e depois F500 percebi que ouve uma boa melhora nos círculos diminuiu bem o tamanho da reta ...... Fiz algumas medidas com o paquímetro, e todos os círculos ficaram com exatos 30 mm de diâmetro, creio que sera necessário um paquímetro eletrônico para medir erro nestes circulos.
Edgar Umar, Vou lhe enviar meu email por MP
Jorge_BH, obrigado pela foto, com certeza vou procurar uma maneira de aprimorar o uso destes trilhos!
Offline patinhofeio
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #14 Online: 19 de Julho de 2013, 16:00 »
Olá zaappedro
Também tenho uma CNC recém acabada com trilhos de gaveta e até nem tem má precisão. O meu problema agora está em nivelar a mesa convenientemente. Vou tentar arranjar uma placa de 10 mm em PVC para depois fazer uma passagem em toda a mesa para acertar a superfície.
Adiante. Acho que o erro que está acontecendo no desenho está provavelmente numa perca de passo em G0. Antes de começar a usinar algo convêm fazer mutos testes de movimento.
Eu calibrei a minha com um ponto de referência, e mandando os carros em G0 umas 10 vezes a uma posição de 100 e voltar. Após os 10 ciclos o ponto de referencia deve coincidir com o ponto de partida. Se isso não acontecer terá de baixar o limite máximo da velocidade desse eixo que der erro.
Eu fiz hoje essa caveira mas com um V bit em madeira, mas como a mesa não está muito certa, afundou mais nuns locais que noutros. Mais logo se eu conseguir tirar uma foto ao trabalho que fiz eu coloco.
Outro detalhe, acho que tive de editar o arquivo da caveira para dar movimento ao Z. Tem um bug e apenas no inicio é que baixa.Depois nunca mais faz o abaixamento, funcionando apenas à superfície. No seu caso não interessa, já que o Z ainda não está a funcionar.
Como já foi dito, o ideal é usar sempre duas guias de gaveta por eixo. No Z vai dar problema ter apenas uma guia.
Boa sorte com a maquininha.
