Boas.
Ao fazer o teste de ir ao 100 e voltar ose o G0, para verificar se não há perda de passos na deslocação rápida.
o outro trilho do Z eu coloquei paralelo. Duis trilhos em paralelo ajuda a estabilizar o motor de furação e impede ele de rodar sobre o eixo,já que as guias de gaveta têm bom ajuste lateral mas não têm muita rigidez quanto à torção.
Bem, como disse ontem, assim numa fugida, fui ali com o telemóvel tirar umas fotos ao meu "frankanstain" por isso a baixa qualidade, mas dá pra ter ideia.
A caveira está irregular porque ainda preciso testar a velocidade de corte, rotações da fresa e etc. Esta foi a primeira usinagem real que fiz.
Caveira em dobro do tamanho original. Usei o scale do mach para duplicar o tamanho. (como disse, julgo que tive de editar para dar movimento ao Z, já que ele tem esse bug e o Z fica sempre a 1)
Erro com Testa da Caveira.... MACH3
De seguida algumas fotos da geringonça que a fez
Esta mostra um tampo de aglomerado de madeira que coloquei para poder zerar a superfície, mas não resultou por ter camada pequena de folha e começar a esfarelar quando passo a fresa para retificar a altura. Vou trocar por PVC para garantir um plano firme.
No cantinho pode ver-se a minha (placa) eletrônica.
Estou à espera de ter a maquina completamente funcional para fazer a board PCB para ela, com ela mesma
Reparem que os motores são os comuns e banais motores de impressora Epson de agulhas.
Para um brinquedo com este tamanho, não vejo necessário investir em motores XPTO. Estes estão a trabalhar com a voltagem nominal e já dão boa velocidade.Com o chopper os eixos voam.
PS: Também tou tipo o zaappedro, descalço de €€ e de maquinaria pesada que me permita fazer algo mais robusto.eheh
