Autor Tópico: Erro com Testa da Caveira.... MACH3  (Lida 8879 vezes)
Offline zaappedro
  • Cidade - UF: Uberlandia - MG
  • Nome:: Pedro Arthur
  • Profissão: Estudante Eng. Aeronautica UFU
Re:Erro com Testa da Caveira.... MACH3
« Resposta #15 Online: 19 de Julho de 2013, 20:26 »
Boa noite patinhofeio, obrigado pela dica, assim que possivel farei esse teste de mandar ir e voltar ao 100 umas 10 vezes.... logo ja posto resultados....
Sobre o uso de 2 trilhos no eixo Z, ja tenho o segundo trilho pronto para ser instalado. Devo coloca-lo lado a lado com esse já instalado ou colocar de modo que ambos fiquem no eizo Z, mas com angulo de 90 entre eles?
Offline mulapreta
« Resposta #16 Online: 19 de Julho de 2013, 21:45 »
zaappedro,
Na hora de meter a mão no bolso para as compras e não achar nada, é aí que precisamos usar de muita imaginação para contornar essa situação.
O fato de fazer sua fresadora com trilhos, não é problema nenhum, apenas não espere nenhuma perfeição nos trabalhos.
Parabenizo você pela iniciativa, e espero que alcance seus objetivos.
Só quero fazer uma resalva no seu projeto que você poderá aceitar e fazer sem nenhum custo adicional, só requerendo um pouco mais de trabalho. Seria mudar o local do fuso do eixo Y para entre os dois trilhos. Veja na foto.
Abs.
Edson
« Última modificação: 19 de Julho de 2013, 21:48 por mulapreta »
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Resposta #17 Online: 20 de Julho de 2013, 00:32 »
zaappedro,
Edson
Concordo.
Offline zaappedro
« Resposta #18 Online: 20 de Julho de 2013, 00:34 »
zaappedro,
Abs.
Edson
mulapreta, Ja estou providenciando as mudanças necessárias para colocar o eixo no meio..... tomara que até la a configuração geral do mach3 fique pronta....
« Resposta #19 Online: 20 de Julho de 2013, 07:22 »
E também seria aconselhável colocar um mancal com rolamento no final do eixo (fuso) para ele não ficar apoiado diretamente no motor...
Offline patinhofeio
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #20 Online: 20 de Julho de 2013, 15:36 »
Boas.
Ao fazer o teste de ir ao 100 e voltar ose o G0, para verificar se não há perda de passos na deslocação rápida.
o outro trilho do Z eu coloquei paralelo. Duis trilhos em paralelo ajuda a estabilizar o motor de furação e impede ele de rodar sobre o eixo,já que as guias de gaveta têm bom ajuste lateral mas não têm muita rigidez quanto à torção.
Bem, como disse ontem, assim numa fugida, fui ali com o telemóvel tirar umas fotos ao meu "frankanstain" por isso a baixa qualidade, mas dá pra ter ideia.
A caveira está irregular porque ainda preciso testar a velocidade de corte, rotações da fresa e etc. Esta foi a primeira usinagem real que fiz.
Caveira em dobro do tamanho original. Usei o scale do mach para duplicar o tamanho. (como disse, julgo que tive de editar para dar movimento ao Z, já que ele tem esse bug e o Z fica sempre a 1)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22137152/mycnc/caveira.jpg
De seguida algumas fotos da geringonça que a fez
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22137152/mycnc/IMG0580A.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22137152/mycnc/IMG0581A.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22137152/mycnc/IMG0582A.jpg
Esta mostra um tampo de aglomerado de madeira que coloquei para poder zerar a superfície, mas não resultou por ter camada pequena de folha e começar a esfarelar quando passo a fresa para retificar a altura. Vou trocar por PVC para garantir um plano firme.
No cantinho pode ver-se a minha (placa) eletrônica. :D :D Estou à espera de ter a maquina completamente funcional para fazer a board PCB para ela, com ela mesma :)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22137152/mycnc/IMG0608A.jpg
Reparem que os motores são os comuns e banais motores de impressora Epson de agulhas.
Para um brinquedo com este tamanho, não vejo necessário investir em motores XPTO. Estes estão a trabalhar com a voltagem nominal e já dão boa velocidade.Com o chopper os eixos voam.  ;D ;D
PS: Também tou tipo o zaappedro, descalço de €€ e de maquinaria pesada que me permita fazer algo mais robusto.eheh
Offline zaappedro
« Resposta #21 Online: 20 de Julho de 2013, 15:43 »
Boas.
Rapaz, se eu conseguir um unico resultado da caveira com essa qualidade que ficou a sua ja ficaria muito feliz! Parabéns pelo trabalho!, e viva a falta de Dinheiro! hahahaha.
Ainda hoje faço o teste de avanço e recuo 10 vezes dela.... Fora isso alguem teria mais alguma dica de configuraçao?
Offline patinhofeio
  • Nome:: Joao
« Resposta #22 Online: 20 de Julho de 2013, 16:05 »
Boas.
A configuração da minha máquina foi feita um bocado por tentativas. Mas depois encontrei um manual de instalação e configuração e segui ele.
Criei um perfil novo com definições default, e segui passo a passo o manual. Esse manual jungo que está aqui no forum, mas deixo de novo ele.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22137152/mycnc/Mach3_Br_Instala%C3%A7%C3%A3o_Configura%C3%A7%C3%A3o.pdf
No meu caso apenas tive de ajustar os passos por unidade de forma manual, já que uso desmultiplicações e correias dentadas das impressoras também(dá pra ver no eixo Z). Desloquei x distância e contei os passos, para saber quantos passos por unidade.
Nas minhas guias reparei que sempre que o eixo sai fora da base da guia elas perdem muita estabilidade, por isso limitei o curso delas ao tamanho da base da guia(no seu caso, está construído para usar duas vezes a largura das guias, pelo menos na ponte).
O eixo Z cortei as guias para deixar as esferas o mais baixo possível quando o eixo está no fundo. Assim aumenta a estabilidade em baixo, que é quando as guias estão mais alongadas.
Boa sorte
Offline zaappedro
« Resposta #23 Online: 22 de Julho de 2013, 15:18 »
Boa tarde colegas!
Durante o final de semana realizei alguns testes com a cnc,
1- Teste de perca de passos: Mandei que a CNC fosse do x0 y0 ao x100 y0 cerca de 15 vezes. Depois x0 y0 ao x0 y60 mais 15 vezes. Em ambos os casos a caneta terminou exatamente encima do ponto de inicio, creio que podemos concluir que não estou tendo perca de passos.
2- Teste de Paralelismo/Perpendicularismo : Solicitei que a CNC um 9 quadrados de 25x25, dispostos em 3 linhas e 3 colunas, de modo que formaram um quadriculado, com ajuda de régua, paquímetro e transferidor medi todos os ângulos e distancias. As medidas mostraram que um dos fusos do eixo X estava mais adiantado que outro, fazendo com que os ângulos que deveriam ser de 90º, tivessem na verdade algo entre 88º e 88,5º.
3- Teste anterior, com correções: Visualmente ja foi possível ver a diferença, Medi apenas alguns ângulos aleatórios e todos os ângulos ficaram com os 90º esperados.
Acredito que agora com desenhos básicos a CNC ficou boa, mas com a caveira aqueles velhos erros permanecem. Sobre a mudança do fuso Y para o meio dos trilhos, ja estou providenciando, essa semana tem prova na faculdade então vai ficar meio corrido ainda.
Offline patinhofeio
  • Nome:: Joao
« Resposta #24 Online: 29 de Julho de 2013, 18:41 »
Boas. zaappedro
Então essa máquina já faz pó?eheh
A minha levou hoje uma mesa nova e tem estado a retificar a superficie para ficar toda certa com o eixo Z.
Uma forma de tirar duvidas sobre a caveira, é usar um ficheiro testado. Deixo aqui o ficheiro que usei para fresar a caveira que coloquei há dias.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22137152/mycnc/Caveira.tap
Como o marcador é grosso convem usares o scale 2.000 nos eixos X e Y para aumentar a caveira original para o tamanho da que eu fresei.
Boa sorte com isso.
Offline mulapreta
« Resposta #25 Online: 29 de Julho de 2013, 22:07 »
Zaappedro,
Estive dando uma examinada melhor na sua fresadora, e creio que seria melhor você não usar 2 (dois) motores no eixo X. Para usar dois motores, é necessário ter uma estrutura muito, mas muit mesmo em alinhamento e sem nenhuma vibração.
Você pode até usar dois fusos no eixo X, mas acionados por um só motor com transmissão por correia dentada.
Abs.
Edson
