Autor Tópico: erro de profundidade no eixo z  (Lida 2029 vezes)
Offline rictata
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: espirito santo do pinhal, sp.
  • Nome:: Ricardo Domingues
  • Profissão: programador centro usinagem
« Online: 13 de Fevereiro de 2018, 22:26 »
Ola boa noite sou novo no forum. Vou tentar explicar meu problema.
Montei uma cnc caseira e esta dando um erro no eixo z.Uso uma[size=78%]  cnc shield 3.0 driver A4988. mais grbl 0,9 J mais sketchup para gerar codigo nc.[/size]
O problema é o seguinte. se eu mandar ela cortar 4 peças no mesmo projeto(exemplo) em mdf de 3 mm dando 3 passes de 1 mm. a primeira peça faz certo, a partir da segunda o eixo z começa a incrementar mais de 1mm no primeiro passe. na quarta peça ele corta os 3 mm no primeiro passe. No Universal Gcode sender mostra certo mas na mecanica nao. O que pode estar acontecendo?
Re:erro de profundidade no eixo z
« Resposta #1 Online: 14 de Fevereiro de 2018, 11:11 »
Experimente diminuir a velocidade e aceleração de movimentação do eixo Z e veja se ajuda.
Provavelmente é perda de passos
Offline rictata
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 14 de Fevereiro de 2018, 12:19 »
Ok obrigado vou fazer o teste e posto se deu certo
Offline rictata
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #3 Online: 14 de Fevereiro de 2018, 17:53 »
Está é a configuração que estou usando no grbl
Offline rictata
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #4 Online: 24 de Fevereiro de 2018, 23:08 »
ola boa noite Fabio Gilii fiz as alteraçoes que voce recomendou. melhorou bastante mas ainda continua dando uma diferença como descrevi acima. Uso um spindle. Pode ser problema de peso?
