Autor Tópico: sozinho não vou lá  (Lida 4334 vezes)
josecarlos
Re: sozinho não vou lá
« Resposta #15 Online: 19 de Março de 2010, 18:04 »
Tenho ao lado dos DRO o sinal esta vermelho deveria estar verde?
« Resposta #16 Online: 19 de Março de 2010, 18:10 »
Normalmente vermelho se estiver fora do valor definido com home, fica verde se clicar 1 vez em REF ALL ou se carregar um código G
josecarlos
« Resposta #17 Online: 19 de Março de 2010, 18:15 »
E é isso que está a acontecer está fora do valor defenido
« Resposta #18 Online: 19 de Março de 2010, 18:19 »
Para definir o valor Home, click no DRO, digite o valor, click enter, e depois click no botão REF ALL .
josecarlos
« Resposta #19 Online: 19 de Março de 2010, 18:36 »
Hoje aprendi bastante vou ter defenir o valor home
Mais uma vez muito obrigado
Um grande abraço
www.josecarlosferna ndes.blogspot.com
josecarlos
« Resposta #20 Online: 20 de Março de 2010, 14:15 »
Já tentei mas não consigo
Eu tenho conta Skype talvez se alguém der uma vista de olhos
User  josecarlosf3
Cumprimentos
« Resposta #21 Online: 20 de Março de 2010, 16:27 »
José;
Geralmente a posição home é 0 (Zero), posicione a máquina onde deseja a posição de inicio (zero).
Click no Display do DRO, ele muda de verde escuro para verde claro, digite o valor 0 (zero) para  HOME ; click na tecla Enter (do teclado), o display muda para verde escuro e coloca as casas decimais no valor digitado.
Repita essa mesma operação para os outros eixos; e depois Click em REF ALL HOME,  o anel vermelho entorno do botão dos eixos fica verde.
Pronto!  Esta configurado a posição home, para testar mova com o JOG  para uma posição diferente e depois click em "GOTO ZERO", a máquina retorna na posição anterior.
Caso deseje uma posição "home" provisória diferente de zero, entre na segunda tela do Mach3 (MDI -Alt2) ; mova até a posição ou Click no Display do DRO, digite o valor desejado; click na tecla Enter (do teclado), depois click em "Set Variable Posicion"
Para testar, mova no JOG para uma posição diferente, depois click em "Goto Variable Posicion", a máquina retorna na posição da coordenada anterior.
Obs: Ao configurar, a  tecla Stop não deve estar acionada (piscando)
Abraços...
« Última modificação: 20 de Março de 2010, 16:29 por marc0martim ECM »
josecarlos
« Resposta #22 Online: 21 de Março de 2010, 08:09 »
Muito obrigado
Cumprimentos
josecarlos
« Resposta #23 Online: 23 de Março de 2010, 17:39 »
Olá
Graças ao fórum conheci um amigo Português o sr Luís Silva que tem partilhado comigo muito do seu conhecimento
Uma excelente pessoa pois muitos não se dar ião a trabalho de o fazer
Não posso ficar indiferente a todos os que ajudarão
Sempre disponíveis para partilhar o seu conhecimento
Muito obrigado
Cumprimentos
