Autor Tópico: Erro Macro ToolChange  (Lida 4287 vezes)
« Online: 17 de Julho de 2012, 14:23 »
  Estou fazendo uma macro para trocar as ferramentas do torno que estou construindo, porem estou com problemas na escrita do comando em VB Scrip,   Ele sempre mostra a mensagem "Ferramenta invalida" independente da ferramenta (escolhida no M6 T**), creio que o problema esteja logo após o comando IF, alguem sabe como é escrito?
 Segue o Codigo:
Código: [Selecionar]
tool = GetSelectedTool()
SetCurrentTool( tool )
toolnew = GetSelectedTool()
toolold = GetOemdro(824)
Dim MOVI
 If (toolnew < 1)Or(toolnew > 16 ) Then
MsgBox (" Numero de ferramenta invalida !!!")
message(" Numero de ferramenta invalida !!!")
Call Code("M30")
end
End If
message(" Trocando ferramenta")
If (toolnew = toolold) Then
message("Ferramenta ja em uso")
end
End If
If (toolnew > toolold) Then
MOVI = (toolnew - toolold)*22.5
End If
If (toolold > toolnew) Then
MOVI = 16-(toolold - toolnew)*22.5
End If
CODE "G00 C10"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G92 C0"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G00 C" & MOVI
While ISMOVING()
Wend
CODE "G92 C0"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G01 C-10"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G92 C0"
While ISMOVING()
Wend
Re:Erro Macro ToolChange
« Resposta #1 Online: 17 de Julho de 2012, 15:03 »
Rodei seu script no Mach3 e notei que este erro acontece quando a ferramenta atual está em 0.
Experimentei criar umas 4 ou 5 ferramentas gravadas na tabela de ferramentas, e chamei manualmente uma delas - o script não deu erro
O erro está nesta linha:
Editado:
Na verdade não é um erro porque voce criou este limite entre a ferramenta 1 e 16, logo ferramenta 0 está fora do escopo.
Creio que a lógica esteja incompleta - faltaria uma mensagem sugerindo que se coloque o numero da ferramenta certa, ou se crie uma macro de inicialização do Mach3 que faça ele colocar a ferramenta 1 como inicial
« Última modificação: 17 de Julho de 2012, 15:23 por F.Gilii »
« Resposta #2 Online: 17 de Julho de 2012, 15:13 »
Tem um outro erro.
Quando se escolhe uma ferramenta qualquer entre 1 e 16, o script fica em loop na mensagem "Ferramenta já em Uso".
Talvez este erro esteja acontecendo porque não ví nenhuma confirmação de sinal avisando se a ferramenta está ou não onde deveria.
É como se a lógica estivesse incompleta.
« Resposta #3 Online: 17 de Julho de 2012, 16:01 »
Primeiramente, Obrigado Fabio.
 Consertei o  primeiro erro, ficou assim:
If (toolnew < 0)Or(toolnew > 16 ) Then
 Agora a mensagem "ferramenta já em uso" eu agarrei...
end
End If
 Era para o programa exibir a mensagem somente se a ferramenta nova for igual a antiga (toolnew = toolold) então exibe a mensagem e executa o "end" que ignora o resto da macro.
   Creio que a DRO do toolold não seja essa "824" que peguei na tabela: http://www.machsupport.com/MachCustomizeWiki/index.php?title=OEM_DROs  Acho que mudei enquanto fazia as novas telas, mas não acho a referencia...
 Sabe como vejo a lista de DROs?
« Resposta #4 Online: 17 de Julho de 2012, 16:14 »
Vê se isso funciona:
Num_Positions = 16
While Tool > Num_Positions
Tool = Question ("Numero de Ferramenta Invalido, Novo Numero?")
Wend
Old_pos = GetDRO (5)
New_Pos = (Tool-1)*360/Num_positions
Move_Dis = New_Pos - Old_Pos
If Abs(Move_Dis) >180 Then
  If Move_Dis < 0 Then
    Move_Dis = 360 + Move_Dis
  Else
    Move_Dis = Move_Dis - 360
  End If
End If
Code "G00 G91 A" & Move_Dis
While IsMoving ()
Wend
Call SetDRO(3 , New_Pos )
Code "G90"
Para esta macro funcionar voce precisa ter um eixo A configurado e deve deixar habilitado o comando "Auto Tool change" na janela "General Config"
Editado:
Esta é uma macro para um revolver de 16 posições, portanto o eixo A deve ser angular... e não tem a lógica de ligar ou desligar contatos também...
« Última modificação: 17 de Julho de 2012, 16:25 por F.Gilii »
« Resposta #5 Online: 17 de Julho de 2012, 16:30 »
Dá erro de copilação, veja em anexo...  :-\
  Mas este macro não serve no meu caso, pois fiz o porta ferramenta com catraca, e ele pode girar só de um lado. Se tiver na ferramenta 6 e mudar para 5 por exemplo, vai agarrar... No macro que escrevi ele é obrigado á dar a volta.
« Resposta #6 Online: 17 de Julho de 2012, 16:36 »
Esta copilando sim, esqueci de apagar um "wend" no final...
 Parece que este funfa!!  ;D ;D
 Vou modificar ele para trabalhar com catraca e posto aqui os resultados...
 Obrigado Fabio!
« Resposta #7 Online: 17 de Julho de 2012, 16:43 »
Voce viu que tem uma parte da macro que faz a correção para fazer virar pelo caminho mais curto - é só eliminar alí...
« Resposta #8 Online: 17 de Julho de 2012, 16:57 »
Vou dar uma olhada, Tenho que acrescentar uma linha para andar 10º a mais e depois voltar 10º para os pinos da catraca encaixar.
« Resposta #9 Online: 17 de Julho de 2012, 17:20 »
Outra coisa...
 O "Old_pos = GetDRO (5)" não devia ser  (3)? ???
veja: http://www.machsupport.com/MachCustomizeWiki/index.php?title=Standard_DROs
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #10 Online: 17 de Julho de 2012, 21:31 »
Creio que a ferramenta 1 e 16 tb estão fora do escopo. <1 e >16 considera da 2 a 15.
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #11 Online: 28 de Agosto de 2012, 16:03 »
Oi pessoal.
Onde é que eu insiro uma macro no mach3,é no VB script?
Grato.
« Resposta #12 Online: 28 de Agosto de 2012, 17:21 »
Reginaldo,
Depende do que voce quer fazer...
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #13 Online: 28 de Agosto de 2012, 19:22 »
Fabio
Estou desenvolvendo uma pequena fresadora 3 eixos e gostaria de fazer a troca de ferramenta automatica (com magazine giratório,como nas fresadoras profissionais) e estou começando a estudar como fazer no mach3,mas não encontro o caminho inicial.
Você pode me dar umas dicas?
Grato,Reginaldo
« Resposta #14 Online: 31 de Agosto de 2012, 08:33 »
Reginaldo,
Como voce já determinou como será feito o magazine (rotativo), agora voce deve pensar em como será feito o controle.
Há diversas formas de fazer isso, e isso é que vai determinar como será feita a lógica da coisa.
Existem magazines sequenciais e outros mais complexos, com controle e lógica de posição e presença.
Veja como quer fazer e aí criamos alguma coisa.
