Autor Tópico: Mach 3 e limites de sua máquina  (Lida 5297 vezes)
Offline Lucas N
  • Cidade - UF: Salvador - Bahia
  • Nome:: Lucas
  • Profissão: Estudante
« Online: 22 de Junho de 2012, 10:06 »
Olá pessoal, sou novo por aqui e me desculpem se essa minha dúvida já foi respondida em outro tópico, eu não a localizei. Acabei de construir uma fresadora para um projeto da faculdade, ela esta funcionando toda certinha, sem nenhum problema, consegui mover todos os eixos. Minhas dúvidas são: 1) Como definir a posição inicial dela ou sua origem pra ela começar a fresar. 2) Como colocar os limites (creio que as dimensões da mesma) no programa Mach3 para ela não bater na estrutura. 3) Como coloca-lá para voltar a sua origem sem traçar o desenho novamente. Desde já agradeço!
Obs: em anexo uma foto da mesma.
Att,
Lucas N
Re:Mach 3 e limites de sua máquina
« Resposta #1 Online: 22 de Junho de 2012, 11:39 »
Voce pode simplesmente zerar os eixos no ponto onde quer que o trabalho seja feito e usar este mesmo ponto na hora de gerar os arquivos de corte, ou neste caso por causa da sua segunda dúvida aí em baixo, deve usar sensores de origem instalados fisicamente na máquina, e estes sensores deverão informar ao sistema onde é a origem máquina.
Uma vez reconhecidos pelo programa de controle, deverá posicionar o trabalho onde desejar e zerar os eixos para que o arquivo de corte inicie neste ponto.
Usando os ajustes de limtes lógicos do Mach3, mas estes só serão efetivos e seguros se sua máquina possui sensores de origem e que tenham sido reconhecidos devidamente durante uma inicialização do sistema.
Supondo que o ponto de origem do trabalho seja X0 Y0, basta colocar estas coordenadas no inal do arquivo de corte - atenção para a altura da ferramenta.
Um exemplo de código seria:
G0 z50 (altura segura para o Z)
G0 X0 Y0
M30
Simples assim
Offline Lucas N
  • Nome:: Lucas
« Resposta #2 Online: 23 de Junho de 2012, 11:59 »
Muito obrigado pelas informações, foram de grande ajuda. Agora eu gostaria de saber como faço a instalação desses sensores de fim de curso. Eu utilizo essa placa controladora aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-426349153-cnc-placa-controladora-3-eixos-tb6560-pronta-entrega-_JM, uma TB6560. E qual sensor indicaria. Desde já agradeço!
Lucas N
« Resposta #3 Online: 24 de Junho de 2012, 10:38 »
Lucas,
Precisa saber quais são os pinos de entradas dessa placa e conhecer que tipo de sinais ela usa - se em tensão ou se contato seco, e definir o tipo de sensores que serão instalados na máquina.
Offline Lucas N
  • Nome:: Lucas
« Resposta #4 Online: 02 de Setembro de 2012, 14:55 »
Depois desse tempo que fiquei ausente, vim agradecer as informações e tirar mais uma dúvida. Dessa vez gostaria de saber se tem como definir a altura do eixo (z), o qual vai ficar minha retífica, de forma permanente pelo Mach 3. Como vou utilizar minha fresadora para fazer circuito impresso, ela tem que ficar em uma altura que faça o risco na placa, então, queria que ela ao receber a instrução descesse na altura certa para fazer o risco. Desde já agradeço.
Lucas N
