Autor Tópico: Mach3 - corte invertido  (Lida 2585 vezes)
Offline cralx2k
  • Cidade - UF: BH, MG
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Online: 28 de Janeiro de 2015, 22:52 »
Alguem sabe o motivo do corte sair envertido mesmo mostrando corretamente no mach3. Hoje fiz o primeiro teste de corte sobre madeira de um nome....e um happy face......e ficou invertido.
A configuracao esta dessa maneira. 0,0,0 no canto esquerdo superior com o z no alto.  O eixo X e Y movimenta positivamente ate a distancia maxima e o Z movimenta negativamento ate o maximo.
Valeu
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
Re:Mach3 - corte invertido
« Resposta #1 Online: 29 de Janeiro de 2015, 14:54 »
Fala Cra, bom se vc procurar no fórum a vários debates sobre isso, mas experimente ativar o Dir Low em portas e Pinos do Mach3 par ao eixo que esta invertido OK
E nunca deixe de usar a pesquisa do fórum antes de postar OK
Boa sorte
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #2 Online: 29 de Janeiro de 2015, 17:25 »
Creators, depois que postei vi no post varios links sobre o assunto :)
Eu tentei fazer isso que falou mas inverte para negative ou seja agora tenho 0,0,0 no canto esquerdo superior e X e Y move positivamente...... .gostaria de manter isso
Parece que o problema esta no eixo X pela maneira que ficou o corte......
Valeu
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #3 Online: 29 de Janeiro de 2015, 17:32 »
Legal Cra, mas vc deve ver se depois da mudança o corte ficou correto, ja o posicionamento pode ser ajustado quando se zera a maquina OK, outra possibilidade é vc ter invertido a ordem de ligação do motor melhor vc averiguar, caso isso não funcione, melhor seria vc documentar seu sistema traves de fotos e desenhos para melhor compreensão do seu problema OK
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #4 Online: 29 de Janeiro de 2015, 18:22 »
Bz, vou fazer isso.....esta quase 100%....
Valeu
Offline Hydrux
« Resposta #5 Online: 07 de Março de 2015, 10:37 »
Eu tive um problema igual com uma máquina CNC que caiu no meu colo.
Descobri que o eixo X e Y estavam trocados na controladora. Sendo assim, saia uma imagem em espelho do que eu queria.
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #6 Online: 08 de Março de 2015, 12:36 »
O meu problema ja foi resolvido, era a configuracao. Quando fiz a pergunta estava aprendendo a configurar o Mach3 do 0 e apanehi um pouco para entender o sistema de coordenadas absoluto e o real.......mas agora ja faco de olho fechado :)
