Autor Tópico: Mach 3 e x64 Windows 7 com porta paralela  (Lida 5046 vezes)
Offline rafaelbianchini
  • Cidade - UF: Brusque - SC
  • Nome:: Rafael Bianchini
  • Profissão: Autônomo
« Online: 27 de Fevereiro de 2017, 16:29 »
Olá, gostaria de saber se algum dos amigos já funcionou o Mach3 com win7 x64 com sucesso?
Parece que o único impedimento é o fato do x64 não ter acesso a porta paralela , porém parece ser possível segundo esse link https://groups.google.com/forum/#!msg/psychopy-users/hbIO2wHK1KU/B1mfom6PCpYJ
Não tenho muito conhecimento em informática, então agradeço qualquer dica.
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Mach 3 e x64 Windows 7 com porta paralela
« Resposta #1 Online: 27 de Fevereiro de 2017, 16:54 »
O mach3 funciona em 64 bits sim, porém não testei esse arquivo. Minha máquina funciona com controladora usb.
« Resposta #2 Online: 27 de Fevereiro de 2017, 17:41 »
Auberty, esses drivers do link, pelo que entendi, servem justamente para funcionar o x64 com controladora paralela, que é o que a maioria do pessoal já possui.
Offline Auberty
« Resposta #3 Online: 27 de Fevereiro de 2017, 18:58 »
Estou viajando, quando eu chegar em casa eu testo pra ver se funciona bem.
« Resposta #4 Online: 01 de Março de 2017, 10:07 »
Texto retirado deste forum http://www.vbforums.com/showthread.php?643913-RESOLVED-Writing-to-parallel-port-Windows-7-64-bit em que afirmam ter conseguido a comunicação com a porta paralela.
Re: Writing to parallel port - Windows 7 64-bit
I finally got inpoutx64.dll working. My fault it took so long; I should learn to read the instructions
In case anyone else needs to write to their parallel port under Windows 7 64-bit, here's what you do:
Go to http://www.highrez.co.uk/downloads/inpout32/default.htm scroll down the page and click on the Binaries only - x86 & x64 DLLs and libs link. This will download InpOutBinaries_1500 .zip. Once downloaded, unzip and go to the Win32 folder and double-click on InstallDriver.exe. You will get a UAC message asking if you want to allow the program to make changes. Answer Yes at your own risk ...
There is also a VB.NET test program on the highrez downloads page. Click on .NET 2.0 (2005) Example code to download it. It works fine in VB.NET 2010 Express.
To use the dll in your own programs, copy inpoutx64.dll into your debug folder. You will obviously need to distribute the dll with any published package you produce.
« Resposta #5 Online: 01 de Março de 2017, 12:00 »
Muito interessante o texto...
Apenas como alerta, o pessoal que desenvolveu o Mach3 fez uma serie de DLLs para justamente tirar o controle da porta paralela das mãos do Windows - e este é o grande mérito deles e o que faz o sucesso do Mach3...
Na nova versão - Mach4 - há um plugin de comunicação para porta paralela que é vendido à um custo extra e que faz a comunicação via paralela, mas como sempre há algumas ressalvas:
- este plugin foi desenvolvido para aqueles que estão migrando do Mach3 para o 4 mas querem manter a comunicação paralela "em maquinas com Windows 32 bits apenas"
- não é recomendado rodar esse plugin em maquinas mais antigas por problemas de velocidade de processamento, memoria e conexão de I/O
Em tempo - o Mach3 foi desenhado para rodar em ambiente de 32 bits apenas...
Para 64 bits há algumas placas com comunicação USB ou Ethernet que suportam ambiente de 64 bis...
